 Temat postu: [golf mk3] 2.0 8v Nie wchodzi na obroty gdy cieply
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 11065331
Auto: MK3 GTI , dawniej white MK2
Witam! Wiem, że takich postów było już sporo, lecz przewałkowałem prawie każdy z nich i żadne rady nie pomogły :/
Mam golfa mk 3 z silnikiem 2.0 8v +sekwencja i mam taki problem, mianowicie gdy auto zrobi sie cieple tak mniej wiecej 80 stopni zaczyna nim szarpac strasznie podczas jazdy i nie chce wejsc na obroty na benzynie, jak i na gazie. Co moze byc przyczyna?
Wymienilem juz (tak jak w innych postach znalazlem) kable do swiec, swiece, czujnik halla, filtr paliwa, powietrza i nadal nic, nadal ten sam problem :/ POMOCY!
Nie sztuką szurać dokładką o glebe, sztuką jest robić to wachaczami!
 Profil    11065331
 Temat postu: Re: MK 3 2.0 8v Nie wchodzi na obroty gdy cieply
Gadu-Gadu: 6418430
przepływka?
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
Gadu-Gadu: 5
Moze to czujnik temperatury płynu czy tam cieczy chłodzącej.
Mi stare 16V świrowało w podobny sposob jak piszesz
 Profil    5
Gadu-Gadu: 11065331
Mowisz o tym czujniku co zalacza wiatrak przy odpowiedniej temperaturze? ale co on by mial wspolnego z obrotami? :/
 Profil    11065331
Gadu-Gadu: 11065331
No a przeplywki nie sprawdzalem jeszcze :/ z tego co sie orientuje to nie jest taki maly koszt wymieany na nowa ;/ a czy jest jakis sposob aby sprawdzic czy to przeplywomierz?
 Profil    11065331
Gadu-Gadu: 6418430
pozycz od kogoś kto ma sprawną, albo wypnij wtyczke jak silnik chodzi, jak bedzie zero reakcji to znaczy ze jest spieprzona. W gazie często dolot dostaje strzała zwrotnego w filt, zobacz czy ta blaszka/klapka nie jest wygięta
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
Gadu-Gadu: 5
Nie.
Ten o którym mówie jest z reguły niebieski i jest wkręcany w króciec plastikowy który wychodzi z bloku.
Daje on sygnał do EKU czy płyn jest ciepły czy zimny.
Sprobuj go odpiąć. Auto wtedy będzie miało wysokie oborty na jałowym ale będzie sie normalnie wkrecał na obroty.
 Profil    5
Gadu-Gadu: 11065331
sundecade juz wiem o jakim mowisz.
Ok to jutro sprawdze Wasze wskazowki i powiem jakie byly reakcje.
 Profil    11065331
 Temat postu: Re: [golf mk3] 2.0 8v Nie wchodzi na obroty gdy cieply
Gadu-Gadu: 5
w mk2 były cuda na cuiepłym silniku.
z kolei w mk1 nie chciał nawet zapalic a jak juz zapalił to strasznie kulał silnik. Po odpieciu czujnika jak ręką odjął :)
 Profil    5
PostWysłany: Nie 09 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 11065331
A wiec tak.
Po odpieciu przeplywki zafalowal na obrotach i chodzil dalej, po jej ponownym podpieciu zgasl.
Po odpieciu tego czujnika obroty sie nie zmienily, a w jezdzie wygladalo to tak ze nie bylo juz tego szarpania, lecz tak jakby brakowalo mu mocy...
 Profil    11065331
Gadu-Gadu: 5
Hm.. posprawdzaj dobrze czy żaden niechciany kabel nie dotyka masy.
W mk2 swego czasu tez tak miałem ze jakis luzny kabel był i sie przywarł do kolektora.
Cuda nie widy, nie pomagała wymiana czujników, regulacja zapłonu ani mieszanki.
wystarczyło zaizolowac końcówke tak aby niczego nie dotykała.
 Profil    5
Auto: VW Golf 3
Cichy zobacz czy masz wejscie OBD do odczytania bledow z komputera, znajduje sie nad popielniczka za zaslepka.
Gadu-Gadu: 11065331
Ok posprawdzam te kable i zobacze czy mam to wejscie OBD.
 Profil    11065331
PostWysłany: Pon 10 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 11065331
Nad popielniczka jest tylko przelacznik gazu, wlacznik grzania tylniej szyby i zaslepki za ktorymi nic nie ma. A od tego czujnika ida kable ktore sa luzem i bez oplotki, bede musial posprawdzac, czy ktorys z nich nie jest czasem przegrzany i nie dotyka masy.
 Profil    11065331
Gadu-Gadu: 6418430
to zalezy z kiedy masz auto (rocznik) w przypadku starszego złącza obd masz za zaslepkami obok grzania tylnej szyby, w nowszych masz jakby kolo zapalniczki :D poszukaj dokladnie bo sie wyciaga popiolke i przesuwa i jest gniazdo :D
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP
