 Temat postu: [Golf mk3] 1.4 Abd Problem ubywa płyn gotuje sie!
PostWysłany: Pon 09 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 7241306
Auto: Mk3 x3 1.4ABD, 1.6ABU, 1.8ABS
Witam otoz mamy golfika od jakiegos pol roku i od tego czasu mam caly czas ten sam problem otoz ginie ciagle woda w zbiorniczku wyrownawczym co tydzien lub co 2tyg trzeba dolac jakis 1l nieraz 1.5l kruciec wody jest nowy pompa jest nowa nagrzewnica sie pocila jest wymienieta zadnych oznak na wycieki wszedzie sucho. Podejrzewam uszczelke pod głowica ale woda sie nie miesza z olejem na moje lekko twarde weze no i kopci na bialo?? czy to bedzie oznaka na uszczelke dodam jeszcze ze termostat ma chimery bo nie zawsze chce sie otworzyc i temp rosnie do 110 i jeszcze jedno nie wiem czy to zwiazane bedzie z tym ale gdy golf jest zimny rano przy odpaleniu mrugnie 2razy kontrolka od oleju jak jest cieply to nie czujniki wymienione zero efektu.
Prosze o pomoc Mateusz.
Ostatnio edytowany przez Montrey1990, Pon 09 Kwi, 2012, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    7241306
 Temat postu: Re: [Golf 3] 1.4 Abd problem od poł roku
Gadu-Gadu: 8616009
Auto: Golf II 1.6 ABU było 1.3 MH
auto ma moc? Jak wrócisz z trasy i silnik jest rozgrzany to po postoju pod autem sucho?
Co do tego termostatu to jak najszybciej wymień bo może już zdażyłeś go przegrzać.
przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam
 Profil    8616009
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 1.4 Abd problem od poł roku
Gadu-Gadu: 7241306
W sumie ja tym autem nie jezdze bo ma swoje 1.8 a tym jezdzi tesciowa z trasy jak sie wroci to suchutko jest bo wszystkie wycieki porobiłem zobacze dzisiaj ten termostat i puzniej napisze czy pomogło ale widze czarno ten scenariusz;/ auto ma moc nawet kapcia spali ale wiadomo to tylko 1.4 i niepokoi mnie to kopcenie na bialo chociaz ma kata a moj nie ma i tez kopci na bialo a umnie wszystko wporzadku
 Profil    7241306
Gadu-Gadu: 8616009
płyn gdzieś musi uciekać, jeżeli masz sucho pod autem a tak szybko znika no to wygląda jednak na uszczelke. Sam termostat na dymienie nie będzie miał wpływu, bo on odpowiada tylko za włączanie/wyłączanie dużego obiegu.
 Profil    8616009
kolego jak niema wycieków to tylko uszczelka pod głowicą lub pękła głowica a że płyn nie idzie do oleju to nie znaczy że jest dobra uszczelka po twoim opisie to puszcza gdzieś na kanale i idzie w wydech przez to kopci ale olej to jak to auto teściowej :)
Gadu-Gadu: 7241306
No wiec Panowie Auto sprawdzone 100% Zero wycieku termostat zmieniony korek od zbiorniczka 3 razy zmieniony i podmieniony powodem byly i nadal sa twarde weze i tak na trasie temp 85 do 90 ok na postoju leci temp do 110 i dopiero sie wlancza wentylator przy 90 weze robia sie twardawe, przy zgaszonym silniku na postoju przy temp 90 po odkreceniu korka robi sie gejzer wywala przytym okolo 1l wody dodam ze auto chodzi moc jest i nie kopci juz powodem kopcenia byla walnieta guma pod monowtryskiem. i na koniec oleju nie ubywa ani przybywa i nie miesza sie olej w zbiorniczku. Czy to bedzie peknieta głowica?? czy uszczelka?? ps Nie nie tesciowa wporzadku to i o auto trzeba zadbac:P
 Profil    7241306
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 1.4 Abd Problem ubywa płyn gotuje sie!
Gadu-Gadu: 8616009
jak po odkręceniu robi Ci sie gejzer to efekt zapowietrzonego układu. Jak jest dobrze odpowietrzony to odkręcenie korka powoduje jedynie syknięcie i zero wybijania. Więm bo długo też tak miałem. A odpowietrzył sie dopiero gdy tylko lekko zakręciłem korek i pojeździłem troche.
A co masz w chłodnicy? Jakiś dobry płyn, wode, dosypywałeś uszczelniaczy?
 Profil    8616009
kolego wentylator załącza czujnik na chłodnicy i powinien go załączyć przy 98stopniah a węże muszą być trochę twarde a termostat masz jakiego typu z flaszem czy taki mały bez bo jak ten mały to musi mieć w obudowie taka podpora do jego środkowego czpienia bo ona lubi kęknąć a potem sie cuda dzieją daj foto termostatu
