 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk 3] Turbo Diesel w kabinie czuć spaliny
PostWysłany: Śro 29 Wrz, 2010
Auto: MKIII 1,9 TD '93 GL
Witam,
mam następujący problem:
w czasie postoju czuć w kabinie spaliny z kratki wentylacyjnej(wywietrznika) - po otwarciu maski widać delikatny dymek z okolic silnika - mnie to wygląda tak jakby z okolicy świecy żarowej (w tym przypadku prawej), dymek raczej intensywniejszy przy pociągnięciu za linkę gazu - czy to z powodu padniętej świecy może w jej okolicy taki dymek się pojawiać? - a może to inna przyczyna ?
Jak mieliście taki przypadek lub jakąś wskazówkę macie to odpowiedzcie
pozdrawiam
Czytamy REGULAMIN!!! Używaj PRZEDROSTKÓW!!!!
norus
MK3 1,9 TD '93 GL
 Temat postu: Re: MK3 1,9 TD - w kabinie czuć spaliny
Auto: Golf VI R+++
napewno od świecy? a nie od elastycznego łacza wydechu?
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
wydech na 100%
miałem identyczny objaw w MKIII GTD
 Profil    1722539
 Temat postu: Re: [Golf mk 3] Turbo Diesel w kabinie czuć spaliny
pradwopodobnie spaliny leca gdzies z wydechu tylko moze gdzies tak leca ze wydaje sie ze spod swiec. spod swiec leciec nie moze bo sa wkrecane podobnie jak spod wtryskow ktore w GTD tez sa wkrecane.
PostWysłany: Czw 30 Wrz, 2010
Ok, teraz się przyjrzałem świecom i jest tak: zbiera mi się paliwo na górze świecy - na tej prawej, druga z prawej jest wilgotna a 2 pozostałe suchutkie. Analogicznie wężyki dochodzące do tych 2 mokrych świec są wilgotne od ropy... najprawdopodobniej to może być przyczyna tego dymka z tej prawej świecy (po odpaleniu zimnego silnika nie dymi, tylko chyba jak się fest rozgrzeje świeca)
Czy to jest kwestia wymiany świec, wężyków, a może wystarczy coś dokręcić w świecach?
pozdrawiam i dzięki za odzew
MK3 1,9 TD '93 GL
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Sory ale jakim cudem do świec żarowych dochodzą wężyki ? Może chodzi Ci o wężyki przelewowe wtryskiwaczy, one mogą być stare i puszczać. Najlepiej zrób foto bo tutaj nikt nie jest wróżką :) Świece możesz dokręcić ale tylko zalecanym momentem, lub jeśli masz umiar w łapach - inaczej przekręcisz gwint w czapce i będą jaja :)
to będą wtryskiwacze (lamer ze mnie :$ ) - więc na tym pierwszym z prawej zbiera mi się delikatnie ropa, drugi jest wilgotny i wężyki od obu są wilgotne...
macie jakąś radę na to?
MK3 1,9 TD '93 GL
Auto: mk3 1.9 TD
Wymień przewody na wszystkich wtryskach na nowe i będzie ok dostaniesz je w sklepie motoryzacyjnym... :ok:
PostWysłany: Pią 01 Paź, 2010
powiedzcie mi jeszcze, czy aby taki wężyk wymienić, trzeba jakichś specjalnych zabiegów, czy po prostu wyciągam stary - wkładam nowy; czy mam uważać, żeby się powietrze nie dostało czy cóś w tych klimatach sterylnych? Czy po prostu nakłada się ten wężyk jak np. wężyk na pompkę od spryskiwacza?
Rozumiem, że długości tych wężyków muszą być takie same jak oryginalnie...
Czy taki wężyk będzie dobry: wężyk na allegro
pozdro i sorki za lamerskie pytania
MK3 1,9 TD '93 GL
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
sam je bez problemów wymienisz!
kiedyś mi spadł wężyk z powrotu... też się lało na silnik, a wskazówka ilości paliwa szybko uciekała w lewą stronę... stało się to podczas jazdy i nie było żadnych oznak, dopiero na postoju zaczęło się dymić i czuć ropę :smutny:
 Profil    1722539
Dla ścisłości jeszcze zapodaję fotę gdzie zauważyłem zbierającą się ropę:
... i jeszcze przy okazji spytam, czy to normalne, że w tym przewodzie z cybantem co poniżej na zdjęciu, przechodzi olej (bo to, że mi tam kapie, to na pewno nie normalne ;) ) - kwestia wymiany cybanta, przewodu, żeby mi tam olej nie skapywał?
MK3 1,9 TD '93 GL
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
to już są przedmuchy! dużo pali Ci oliwy?? 1-2L wystarczy od zmiany do zmiany??
 Profil    1722539
obawiam się, że może być więcej - nie sprawdzałem, ale ostatnio coraz częściej muszę uzupełniać stan (od stanu minimum do "na środku" na bagnecie tak co ok. 500 km dolewam tak ok. 0,25l) - w przypadku takich przedmuchów, co może być tego przyczyną i czy to drogi szpas żeby usunąć taką przyczynę?
MK3 1,9 TD '93 GL
PostWysłany: Sob 02 Paź, 2010
jak ubywa ci duzo oleju to znaczy ze silnik jest juz mocno weksplatowany i trzeba zrobic maly remont czyli nowe pierscienie zawory uszczelniacze. jak sam tego nie zrobisz to robicizna bedzie wysoka bo jrst troche z tym roboty
PostWysłany: Pon 04 Paź, 2010
Ok- wężyki wymienione, tak jakby problem z ropno-spalinowym smrodem w środku auta zniknął (zobaczymy, czy się pojawi po jakiejś dłuższej trasie) - niemniej dzięki za rady ;)
MK3 1,9 TD '93 GL
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2017 - GRAPHI PLUS GROUP
