 Strona 1 z 1 [ 4 posty(ów) ]
 Temat postu: [Skoda Octavia 1U] Przeładowanie turbiny
PostWysłany: Nie 24 Mar, 2019
Auto: Skoda Octavia 1U 1.9 TDI (90KM)
Witam mam problem z moją Octavia 1.9 TDI 66 kW. Wyskakuje błąd „17965 – Charge Pressure Control: Positive Deviation. Auto od dołu do około 3,6 tysiąca obrotów dobrze przyśpiesza i potem nagle wyczuwalnie odcina mu moc i już tak nie przyśpiesza jak powinien. Po zgaszeniu samochodu i odpaleniu znowu taka sama historia. Sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnieniowe są ok. Sztanga turbiny się porusza, ale wydaje mi się, że trochę za mało. Oprócz tego zauważyłem wskazania przepływomierza są większe niż zadane np. na biegu jałowym mam 465 mg/R. Egr nie jest zaślepiony. Sprawdzałem go czy chodzi i z nim jest wszystko w porządku i okazało się, że chodzi poprawnie. Pod spodem zamieszczam logi. Przepływomierz podmieniałem i nic nie pomagało.
Grupa 3;
http://vaglogi.pl/log-003_3I85S1Q.html
Grupa 11;
http://vaglogi.pl/log-011_85hpp.html
Grupa 3 jak samochód zachowuje się na każdym biegu
http://vaglogi.pl/log-003_PcDDF44.html
 Temat postu: Re: [Skoda Octavia 1U] Przeładowanie turbiny
potrzebna dobra diagnostyka tz sprawdzic wartosc podcisnienia i zrobic test zaworka n75
Test zaworka n75 przeprowadziłem przed chwilą i co zaobserwowałem to przy obrotach 1449 rpm na "OFF" ma 1020 mbar a gdy jest "ON" to jest 1040 mbar.
PostWysłany: Pon 25 Mar, 2019
trzeba sprawdzic jak podczas testu zaworka rusza sie sztanga
