 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [Polo] 1.9 TDI - zapach oleju z wentylacji
PostWysłany: Pon 21 Maj, 2018
Auto: Polo
Witajcie,
od jakiegoś czasu w moim Polo Variant '98 przy włączonym wentylatorze i ustawieniu pokrętła na ciepło, z wentylacji śmierdzi jakby oparami oleju. Smród jest na tyle intensywny, że po nagrzaniu się silnika nie da się go wytrzymać dłużej niż minutę. Gdy pokrętło temperatury wentylacji jest ustawione skrajnie w lewo, czyli na zimne powietrze, nie jest wyczuwalny ten smród.
Jakieś pół roku temu wymieniałem odmę (przy okazji też separator oleju w górnym końcu odmy), bo był lekki wyciek z dolnego końca odmy (pęknięcie przy mocowaniu do bloku silnika), ale teraz po wymianie jest tam sucho i olej w silniku utrzymuje się na stałym poziomie.
Ostatnio też wymieniałem króciec, ten w którym jest zamontowany czujnik temperatury cieczy chłodzącej, bo miał lekki przeciek w miejscu mocowania do bloku silnika i raz w tygodniu musiałem uzupełniać płyn chłodzący. Po wymianie, w okolicy króćca jest sucho, a płyn chłodniczy utrzymuje się na stałym poziomie.
Dodam, że wcześniej nawet przy tych przeciekach oleju i płynu chłodniczego nie było smrodu z wentylacji przy ustawionym ogrzewaniu, więc może wymiany tych części nie mają związku z obecnym smrodem. Nie sądzę, żeby to był smród płynu chłodzącego, raczej śmierdzi oparami oleju.
Parę dni temu odświeżałem też kanały wentylacyjne pianką wstrzykiwaną do tych kanałów, zarówno od strony filtru kabinowego po jego wyjęciu (filtr wymieniany też tydzień temu), jak również od strony kabiny. Na zimnym ładnie pachnie świeżością, na ciepłym nadal śmierdzi.
Jak myślicie, co może być przyczyną tego smrodu?
 Temat postu: Re: [Polo] 1.9 TDI - zapach oleju z wentylacji
PostWysłany: Śro 23 Maj, 2018
na turbo na kapie olej z egr?
