 Strona 1 z 1 [ 8 posty(ów) ]
 Temat postu: [Ibiza 1.8T] Dławi się przy wyższych obr.
PostWysłany: Pon 13 Sie, 2018
Auto: Seat Ibiza III 1.8T
Z racji, że jestem nowy to Witam serdecznie wszystkich forumowiczów ! yupii
I od razu przechodzę do problemu. Pacjentem jest Seat Ibiza III 1.8T 2005r.
Powyżej 3 tys. obrotów auto zaczyna przerywać, nie chce przyspieszać. Zaznaczam, że dzieje się to gdy na zewnątrz jest powyżej 25 C. Ostatnio stałem w korku dość długo było około 30 C i gdy na 3 biegu chciałem przyspieszyć zatrzymał się obrotomierz przy 4 tys. i koniec, gaz w podłodze i auto nie przyspiesza kompletnie.
Problem ten występuje na każdym biegu. Na 1 przy około 5 tys i na kolejnych biegach od 3 tys.
Sytuacja jest taka sama na benzynie i na gazie. Auto miało robioną mapę na 180 koni. Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna to prosiłbym o pomoc !
Pozdrawiam serdecznie !
 Temat postu: Re: [Ibiza 1.8T] Dławi się przy wyższych obr.
trzeba zrobic logi
OK ! Zrobię logi i wrzucę tutaj ! Dzięki !
PostWysłany: Pon 27 Sie, 2018
Hej zrobiłem takie logi dynamiczne, nie wiem czy to wystarczy.
http://vaglogger.apphb.com/log/5b83f4b34ee03593206a41c0
i odczyty z VAGA
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 06A ABT 032 QN
Component and/or Version: 1.8I R4/5VT G01 A020
Software Coding: 11510
Work Shop Code: WSC 03816
Additional Info: VSSZZZ6LZ6R069396 SEZ7Z0E3168605
VCID: B26F9EFB56EF
3 Faults Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
PostWysłany: Śro 29 Sie, 2018
logi to bez rewelacji bledy to wypadanie zaplonow na 1 cylindrze
PostWysłany: Wto 04 Wrz, 2018
Co do samych logów był byś coś w stanie więcej opisać jeśli chodzi o stan silnika/ turbiny ? Czy jest to za mało informacji ?
PostWysłany: Czw 06 Wrz, 2018
Jeśli chodzi o wypadanie zapłonu to myślę, że wymienię cewkę. Tylko jaka jest kolejność cylindrów ? 1-2-3-4 ?
tak
