 Strona 1 z 1 [ 6 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk1] swap 2.0 8v agg problem z pompą paliwa
PostWysłany: Czw 21 Gru, 2017
Auto: Golf mk1
Witam,
Mam problem z głośno chodzącą zewnętrzną pompą paliwa, nie wiem co jest przyczyną, po odpaleniu chodzi cicho a po chwili zaczyna strasznie huczeć, czy miał ktoś taki problem, nie jest to chińska pompa tylko wymieniona na nową boscha.
Możliwe że coś źle podłączyłem przy odpowietrzaniu układu?
Bardzo proszę o pomoc brakuje mi już pomysłów!!!
 Temat postu: Re: [golf mk1] swap 2.0 8v agg problem z pompą paliwa
PostWysłany: Pon 25 Gru, 2017
sprawdz cisnienie w ukladzie jakie jest podczas normalnej pracy a jakie podczas huczenia
PostWysłany: Sob 10 Mar, 2018
Auto: Golf mk1
kolega sprawdził, ale okazało się że ciśnienie na listwie jest dobre około 2,5 bara.
Czy powodem tego może być brak pompy pomocniczej w baku paliwa?
PostWysłany: Śro 14 Mar, 2018
2,5 chyba troche malo powinno byc 3bar
PostWysłany: Czw 15 Mar, 2018
Auto: Golf mk1
Więc co może być przyczyną, za słaba pompa?
PostWysłany: Pią 16 Mar, 2018
albo regulator cisnienia na listwie
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 20 gości
