 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf V 1.6 FSI] Problem z katalizatorem
PostWysłany: Pią 27 Sty, 2017
Witam! Mam taki oto problem, zacząło mi coś dzwonic pod podwoziem, pojechałem sprawdzic na kanał i okazało się, że środkowy katalizator powoli się przepala i ceramiczne części, które znajdują się w środku zaczęły dzwonic - zwłaszcza na wolnych obrotach. Mam pytanie, czy mogę ewentualnie wyciąc ten katalizator i wstawic np. strumienicę, albo usunąc cały jego środek i założyc z powrotem? Za tym katalizatorem jest jeszcze jeden czujnik/sonda. Jak to się będzie miało do ewentualnych błędów? Czy może szukac używanego kata i wymienic??? I jeszcze pytanie, bo akurat jestem zagranicą i dopiero za tydzień jadę do Polski, czy jeżdżąc tak nic się nie stanie z autem? Jesli ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc!
 Temat postu: Re: [Golf V 1.6 FSI] Problem z katalizatorem
mozna jezdzic tylko jak sie wszystko oberwie w srodku to moze zablokowac wydech i auto moze juz nie odpalic lub moze byc zmulone. jak wytniesz kata moze pojawic sie metaliczny dzwiek silnika strumiennica moze zmniejszyc to zjawisko ale nie do konca jezeli masz sonde za tym katem jak usuniesz moze pojawic sie blad ale wtedy wystarczy wspawac tulejke oszukujaca sonde
Czy ta tulejka spełni swoją rolę? Wyczytałem na forum, że trzeba w sofcie wyłączyc sondę NOXa. Czy słyszałeś coś o tym? Jakie rozwiązanie proponował byś, które będzie najlepszym wyjściem z sytuacji? Dziękuję za odpowiedź!
PostWysłany: Wto 18 Lip, 2017
Auto: Volkswagen Golf V 2.0TDI
Powinna załatwić sprawę. Pewien jestem jednak co do tego, że na pewno nie możesz wspawać sobie używanego katalizatora. Jeśli koniecznie chcesz na nim jeździć, to wypadałoby zainwestować w nowy - a do najtańszych taka inwestycja nie należy. Ja bym Ci radził całkiem pozbyć się katalizatora, szczególnie, że możesz jeszcze zarobić na jego sprzedaży - ewentualne ceny po numerze katalizatora sprawdzić możesz choćby na http://katalizatory-warszawa.pl/. Katalizator jest całkiem wytrzymałą częścią, ale unikniesz wielu problemów jeśli się go pozbędziesz.
PostWysłany: Śro 11 Mar, 2020
Od około dwóch tygodni wydaję mi się, że auto straciło trochę mocy, sądzę że będzie to wina katalizatora. Znacie może jakiś skup katalizatorów ? słyszałem że tam będe mógł odzyskać trochę kasy na zakup nowego.
