 Strona 1 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Passat B4] Swap z TDI na 2.8 24v
PostWysłany: Wto 27 Paź, 2009
Gadu-Gadu: 1236083
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Allroad @ 1.9 TDI PD+
Witam
Ciekawi mnie trudność swapu z TDI na silnik z MK4 a mianowicie 2.8 24v 204KM.
Z jakimi problemami mogę się natknąć podczas swapowania ? Skrzynia wraz ze sprzęgłem byłaby z AAA, łapy z AAA (ponoć ta z przodu nie pasuje), bak z pompami i instalacją paliwową byłaby z AAA. Jak wygląda sprawa instalacji elektrycznej? Kolektor wydechowy pasuje z AAA? Ponoć jest jakiś problem z sondami lambda... Może ktoś przechodził taki swap w MK2 lub MK3 i mógłby coś podpowiedzieć.
Golf MK4 R32@R36 by Kuman
 Profil    1236083
 Temat postu: Re: [Passat B4] Swap z TDI na 2.8 24v
uderz do lookazaV6 on mial taki w swoim mk2 moze cos podpowie
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Takiego TDi jak Ty masz na taką V6-tke bym nie zamienił, bo ta v6-tka to zamulona przy tym TDi-ku jest, na maxa ciężka i bedzie zero przyjemności z jazdy ;)
 Profil    3239572 vwzone
no i tutaj mozesz sie zdziwic porównując oba silniki z pelnym osprzetem :)
Gadu-Gadu: 1236083
dm414 ja swapa nie robię tylko narazie się orientuję co jest co :D Poza tym jak będę sprzedawał swoje TDI to wszystko na częśći bo nie zapłaciłbyś mi tyle ile chce w calości :D
Z lookazem już trochę pogadałem, mniej więcej wiem co i jak ale jak ktoś ma info o swapie na ten motor niech pisze :D
 Profil    1236083
PostWysłany: Sob 26 Gru, 2009
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Bartol
LOj i sie pomyliles tutaj bardzo!!! :-D
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
papol napisał(a):
Bartol
Niby dlaczego i w czym ?
PostWysłany: Czw 20 Paź, 2016
Gadu-Gadu: 4776325
Auto: passat b4 tdi
odgrzewam kotleta :)
wspomoże ktoś radą z takim swapem ?
mam już taki silnik i chciałbym się dowiedzieć co z przednią łapą ?
są jakieś poważne problemy przy takim swapie ? będę ogromnie wdzięczny to wskazówki :)
 Profil    4776325
slawcio1990, a pofatygowales sie, zeby poszukac informacji na forum? Wszystko ogolno dostepne.. ale ciezko uzyc szukajki i lepiej podbic temat sprzed 7 lat.. ałaa
PostWysłany: Pią 21 Paź, 2016
Gadu-Gadu: 4776325
Auto: passat b4 tdi
no dobrze tylko konkretnych szczegółów do mojego modelu nie mam,
lepiej użyć skrzynie z 4 motion czy szukać z vr5, w innych tematach rozważali skrzynie vr5 i ze starej vr6,
łapa przednia rzeźbiona ale z jakiego auta? golf III vr6 ? bo ja mam silnik tdi
prawa tylna musi być dorobiona to wiem, ta od skrzyni przy skrzyni z vr6 powinna siąść ori z tdi
ale co przy skrzyni 4 motion?
podłączyłem się pod temat dotyczący mojego modelu i tego co chce robić w swoim aucie a nie chcę komuś śmiecić tematu :)
 Profil    4776325
PostWysłany: Śro 26 Paź, 2016
Auto: Jetta & 2x Transporter
Przy skrzyni z 4motion będziesz miał więcej przeróbek: łapa przednia, łapa skrzyni, sanki (trzeba przespawać gniazdo poduszki), półosie custom, bo nic nie dobierzesz z tego co pamiętam, wybierak biegów, przewód wysprzęglika, sprzęgło z dwumasą..
Skrzynia Vr6 Była by spoko, tylko warto by było po kupnie dać do mądrego szpeca żeby ją rozebrał i dokładnie przejrzał, bo lubiły się sypać, o czym jest dużo na forum.
Skrzynia z V5 spoko tylko chyba krótsza niż z vr6, pasuje tak jak z vr6 pod ori łapy z vr6, wysprzęglik, sprzęgło, półosie i wybierak z Vr6.
Musisz też przemyśleć czego oczekujesz od skrzyni, jakie to będzie auto, czy do jazdy na codzień czy jako zabawka :P
Edit: prawa tylna łapa czyli łapa silnika zakładasz ori z VR6 i pasuje P&P
vipergti, przespawac gniazdo poduszki niby w jakim celu? Nie opowiadaj bzdur..
Co prawda robiłem to w Jettcie, na sankach z golfa 3 Vr6 a nie w passacie, u mnie przy skrzyni DRP przegub nie mijał się z gniazdem poduszki skrzyni, Praks u siebie w corrado też przerabiał, u Ciebie weszło bez problemu?
PostWysłany: Czw 27 Paź, 2016
vipergti, ja u siebie mam wszystkie 3 lapy custom, bo nie podobalo mi sie ulozenie silnika na ori nawet jednej, wiec mam ustawione wszystko tak jak chcialem, ale znam przypadki jak Wasze i przegub zawsze na styk sie miescil ;)
Wiesz, mnie właśnie na styk nie zadowalało, myślę, że nawet jakby weszło to prędzej czy później przegub uderzałby w sanie, więc dlatego moja sugestia w stronę gniazda poduszki.
