 Strona 6 z 7 [ 94 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Temat postu: Re: [VW T2]Red-Maniek czyli czerwone vw t2 by Maniek.
PostWysłany: Czw 16 Lip, 2015
Luq@sz napisał(a):
Rumak napisał(a):
ManiekBULIKproponuje zakupić solidna polerkę nie mowie markową ale coś w granicy 200-300zł do tego pasty z 3M badz Menzerna i wtedy mozna liczyc na efekty . W tej chwili ich brak :smutny:. Co do auta to masz świetna bazę na to by stworzyć solidny projekt ;)
racja polać koledze jak grubo nalane to pokusił bym się nawet o wstępne równanie papierami potem 3m i finisz Menzerna pf2500-sf4000 będzie dobrze tylko warunek nie tym sprzętem bo sam od takiego startowałem i nadaje się co najwyżej do wycierania zaschniętego wosku, dobre futro/ gabka do wstępnego i dwie miękkie gąbeczki do finiszu+ dobre pasty a będziesz bardziej niż zadowolony
PostWysłany: Pią 17 Lip, 2015
A ja miałem kiedyś też tą "Polerke" i robiła wieciej rysek niz papier scierny
Co prawda stosuje inny system niż koledzy wyzej ale też daje spoko rade
Ogolnie na początek p 2000 p 2500 potem pasta g3 + pomaranczowa gąbka przy mozno zniszczonych lakierach biała potem farcla g10 + czarna gąbka a na sam koniec wosk i efekt bardzo fajny jedyny minus to syf po g3 jesli robisz na mokro mozna robic nia na sucho ale jest trudniej i latwiej uszkodzic lakier
PostWysłany: Sob 18 Lip, 2015
g3 faarecla więcej brudzi dużo sprzątania a efekt gorszy jak przy m3 i Menzerna
PostWysłany: Nie 19 Lip, 2015
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Przekonałem się o tym i nie polecam ałaa po Vw Manii będę miał drugą polerkę jeszcze zobaczymy jaka firma ale na pewno nie taką którą teraz mam kiijem
Czerwony t2a
viewtopic.php?f=98&t=96810
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Pon 20 Lip, 2015
zajebiaszcze wozidło, czekam jak to wyjedzie
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Można będzie zobaczyć na Vw Manii ]:) I już wyjechało z garage :-D
Czerwony t2a
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Śro 22 Lip, 2015
Gadu-Gadu: 9060162
Fajny bus ale z ta naklejką na tylnej szybie to Cie poniosło
 Profil    9060162
to prawda ta naklejka na tylnej szybie pasuje jak świni siodło, kiedy ogarniesz wizualnie silnik ? ten niebieski do czerwonego słabo się zgrywa, po za tym cały czas kibicuję :ok:
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Naklejka będzie ściągnięta bo mam nadzieje że tak nie wyjadę na Manię ałaa
Czerwony t2a
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Czw 23 Lip, 2015
Auto: golf3
Naklejke zmienisz i powinno być ok. Wg mnie wygląda to wszystko dobrze, kolor pasuje, ogólnie efekt wizualny przemawia do mnie. Sam bym chciał mieć taką furę :) Na wakacje jak znalazł.
profesjonalny transport specjalistyczny - sprawdź
PostWysłany: Wto 04 Sie, 2015
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Kilka zdjęć ogórka z Vw Manii :-D
Czerwony t2a
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Sob 08 Sie, 2015
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Czerwony t2a
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Czw 24 Wrz, 2015
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Trochę przez ten tydzień się zadziało :-D
Cały środek poszedł był nawet jakiś kawał drewna ale po co to nie mam pojęcia :mrgreen: :mrgreen:
Image Image Image Image Image
Czerwony t2a
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Śro 07 Paź, 2015
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Powoli do celu :D
Nowe gadżety w garażu i stół własnej roboty :-D :-D
No i wziąłem się za ori silnik za rozbiórkę ale słabo to wszystko idzie nie mogę odkręcić śrub jakiś idiota wkręcił śruby na śrubokręt płaski blachę za prądnice jak to odkręcić nie wiem trzeba będzie uruchomić grubszy sprzęt
Czerwony t2a
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Sob 30 Sty, 2016
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Jakoś praca idzie no ale nie jest to zastraszające tempo :-)
Z racji tego że są ferie trzeba posiedzieć chwilę w garażu :mrgreen: Dorobione na zamówienie adaptery będą u mnie w piątek jak narazie 2 sztuki 15mm na przód i później na tył 20 lub 25mm Plany są poszukać kapsli na oryginalne koła będzie taki jakby rat oraz opuścić go z 8cm ale nie wiem czy się uda bo nie jest w tym samochodzie to takie proste mam nadzieję że do połowy marca wszystko będzie poskładane, no niestety tvn się nim nie zainteresował :roll: ale powoli i do przodu ;-) :-D
I teraz pewnie nasuwa się wam pytanie po co komu takie adaptery?
Po to aby koło było lekko wysunięte wizualne pszerzenie a także żeby wrócić do oryginalnego rozstawu kół i również samych kół, nie chcę zakładać oryginalnych bębnów na przód bo jest to niebezpieczne demonem prędkości on nie jest no ale lepiej mieć tarcze z przodu
ImageImage Image Image Image Image Image Image
Czerwony t2a
Moje ogłoszenia
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 25 gości
