 Strona 5 z 6 [ 89 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [mk1] GTI Pirelli
PostWysłany: Czw 01 Paź, 2015
Gadu-Gadu: 1841717
Auto: golf mk1 , 1.8T golf 2 1.8t gt30
Ja bym tu wlozyl ABF-A na Skrzyni FM a nie jakies PADNIETE 8v jak juz robisz Swapa :ok: ;)
 Profil    1841717
PostWysłany: Pią 02 Paź, 2015
Gadu-Gadu: 4081848
Auto: mk2 GTI Specjal
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Są sposoby na rozruszanie padniętych 8v ;)
Em sześćdziesiątka piątka :-D
Golf 1 GTI Pirelli:
viewtopic.php?f=98&t=88875
 Profil    4081848
Gadu-Gadu: 1841717
szkoda czasu na takie lepienie ale ja kto woli :ok: ]:) wiem co potrafi ABf w mk1 jest straszne zamieszanie ]:-> ]:->
 Profil    1841717
PostWysłany: Pon 05 Paź, 2015
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Wydaje mi sie że taki "ulepek" daje większy potencjał.
Przyjmując że seryjnie ma 160KM, większy kompresor z ciut mniejszym kółkiem do tego FMIC da w granicach 170-175KM. Dalej wtryski, remap, pompa paliwa z regulatorem ciśnienia 180-185KM. Kolejny "stage" przelot 2,5'+ czapka z KR + pomodzony dolot z S2 + remap, można założyć że takie modyfikacje dadzą w granicach 200KM, co na ośkę mk1 stanowczo wystarczy.
Poza tym leży mi charakterystyka 8V, lubię jak na dole też coś się dzieje.
PS. Do tego ten dźwięk wiertarki ;)
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
Gadu-Gadu: 4612031
+ wymian kompresora co 1000 km :P .... ale wrażenia z jazdy będą bezcenne ;)
Co do mocy to na początek na pewno Ci starczy ale po jakimś czasie będzie niestety mało ...
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
W obwodzie są jeszcze Eatony z początkiem M9X ;)
Na to liczę :-D
Jak ze wszystkim. 160KM starczy raczej a na dłuższy czas, jak braknie to jest opcja potem stosunkowo niskimi kwotami dorobić Koniomocy :P To jest właśnie ten potencjał o którym pisałem wyżej względem benzynowego wolnossaka :hmm:
ImagePomalowane ;)
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Śro 02 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Powoli do przodu, składany od podstaw.
Ps. Muke mam z głowicą, ta od silnika miała mikropęknięcie miedzy zaworami, druga też trafiona, trzecia ma przyjechać kurierem z Poznania w Pt z warsztatu zajmującego się regeneracja głowic.
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Śro 16 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Mały aktual:
Łapy do skrzyni i na gródź:
Pokrywa zaworów:
Całość:
Prace nad mocowaniem i wyjściami kompresora:
Całość ze skrzynką, poskładana na nowym sprzęgle LUK 228mm:
Prace dalej trwają i niech moc będzie z Wami ;)
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Nie 20 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 8017811
Auto: Vw vento/bmw e30 cabrio/skoda octavia2
Dobrze prawisz dzwiek kompresora morduje a 8v ciagnie z dolu tak samo jak I Kompresor napewno jest to ciekawe polaczenie. Sam miale agg w vento I tez mazyl mi sie Kompresor w moim ale poszedlem w ciezkie vr6 Bede sledzil temat jak ci to wyszlo bardzo fajny pomysl jamajama
https://www.facebook.com/harasio.garage.7
 Profil    8017811
Lubie kompressory i juz podoba mi sie temat :ok:
trzeba bylo szukac glowice z koncowka P ,ma wieksze kanaly ,do tego walek asymetryczny i bedzie golic :-D
Pozdr.
viewtopic.php?f=98&t=103504
PostWysłany: Pon 21 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Golić będzie i bez tego w budzie mk1 (obecny daily ma 54KM) jak będzie mało to o 16V się pomyśli (ma to swoje + i -), u znajomego w piwnicy leży dobra głowica od KR z wałkiem z ABFa i parę innych fantów potrzebnych do konwersji na g6016V do których sprzedaży jeszcze nie dojrzał. Na początek to chcę go dotrzeć na setupie możliwie zbliżonym do serii aby komputer to właściwie zasilił, potem można kombinować.
harasio napisał(a):
Dobrze prawisz dźwięk kompresora morduje a 8v ciagnie z dolu tak samo jak I Kompresor napewno jest to ciekawe polaczenie
Na to liczę :ok:
Sobota na warsztacie, silnik w budzie co wymagało nie małej ekwilibrystyki. Łapa na skrzyni do poprawy bo silnik krzywo siedzi i poduszki są napięte. Chłodnica do wymiany na TDI/G60 bo wyjścia z lewej nie podpasują (zapomniałem o tym :< ), dodatkowo jakąś obudowę wiatraka będę musiał wyrzeźbić żeby nie dochodziła do kompresora (może płaski uniwersalny wentylator). Wejście do IC z kompresora wyszło dobrze, wymaga jednego cięcia, spawania kolana hamburskiego i silikonowego redukcyjnego kolana (orurowanie dolotu fi60 a wejście do IC fi65).
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Wto 15 Mar, 2016
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Niestety chwilowo temat się zatrzymał z powodu braku czasu na modzenie, zakup mieszkania itd.
Zbieractwo uskuteczniam :ała:
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Wto 16 Sie, 2016
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Coś się powoli składa... niestety za wolno.
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Czw 13 Paź, 2016
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Nowe toczki do taczki wpadły, może na przyszły sezon :-D
Trochę porobione:
-Gwint po całości
-Nowe poduszki amortyzatorów na przód
-Łożysko koła przód
-Rozpórka tył
-Wjechał kpl. Pirelek 15 na Golfa.
-Elektryka :<:
-Szybkie odświeżenie zacisków, zwrotnic, belki, stabilizatorów itd.
-Atrapa na dwie lampy z ramką czerwoną (jeden z tych fap elementów dla mnie w Gti mk1) założona.
-Zrekonstruowane podszybie plastikowe założone
-Kierunki z przodu (trochę zabawy z tym jest przez Ic, chłodnice...)
-Półosie od Scirocco 16V uzbrojone w przeguby w Golfie
Co do silnika przy próbie podłączenia instalacji i odpalenia, iskrzy przy zakładaniu klemy. Wyjmuje w Sobotę wiązkę i lecę od nowa kabelek po kabelku i chyba jednak przejdę na CE2. :lipa:
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Wto 18 Paź, 2016
Ładnie wygląda pod maską. Kompresor będzie na jednym pasku z altkiem?
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 84 gości
