 Strona 72 z 73 [ 1092 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 69, 70, 71, 72, 73  Następna
 Temat postu: Re: [Scirocco GTX] .Stormtrooper. 2,0 16V
PostWysłany: Pon 29 Cze, 2015
Auto: Scirocco 2,0 16v ABF
Idzie to wszystko w dobrym kierunku :D
Jakie parametry nowego koła?
Audi 80 Cabrio 2,0 abk perła
viewtopic.php?f=98&t=101162
Mój Passat B3 Variant 1,9TD
viewtopic.php?f=98&t=91849
StancedLodz
PostWysłany: Wto 30 Cze, 2015
Auto: Sroczka i Golfik
Dzięki Panowie :)
Pół roku się za niego brałem, aż w końcu zmusiłem sie do wyprucia wszystkiego :) Nie byłem zadowolony z poprzedniej roboty, wiem gdzie popełniłem błędy i teraz było duużo łatwiej.
Teraz wszystko pokryte proszkiem to i sie tak brudzić nie będzie a i zdecydowanie wytrzymalsze.
Zawsze chciałem aby było lepsze jak z fabryki :D
Siwy, Koła maja 8 et17 i 9J et12 R17 :)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
PostWysłany: Wto 14 Lip, 2015
Coś tam więcej.. Auto miało wujechać już na Dub It, niestety parę rzeczy nie wyszło jak chciałem i musiałem poprawić, przez co nie mogłem skręcAĆ AUTA.
Znów kilka chaotycznych zdjęć z palcu boju, narazie kibel ale efekt koncowy bedzie odpowiedni :)
Robota już na ostatniej prostej
Zamontowany nowy układ paliwowy: usunięte stare przewody, założone nowe miedziane w izolacji od instalacji LPG. Usunięty akumulator paliwa jeszcze z instalacji po K-jecie, a w jego miejscu jest teraz filtr paliwa.Przykręcone zawieszenie:
Przednie tarcze jedynie odświeżone, tylne nowe.
Silnik już w komorze, podpięte wiązki i zamontowane wzmocnienie przedniego pasa aby znów nie pękł od ostrej jazdy.
Cały wydech do końca został owinięty bandażem termoizolacyjnym.
W silniku:
Usunięty podgrzewacz oleju, wykonana nowa krótka rurka pod filtr oleju i wstawiona podstawka pod zewnętrzna chłodnicę. Założony również krótszy filtr oleju.
Ściągnięta osłona z miski olejowej i wspawana płytka aluminiowa 6mm bezpośrednio do samej miski.
Mocowanie alternatora i napinacza wraz z pompą wody zostały wyszkiełkowane. Spinki, blaszki i opaski pocynkowane.
Kolorystyka jak widać, to co na zawieszeniu.
Koła jak mówiłem założone do jedynki. Skręcone odwrotnie aby były węższe. Rotory zostały wyszkiełkowane i tak pozostawione :)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
klawo jak cholera :ok:
viewtopic.php?f=98&t=103504
ile wyszla cie siateczka schrotha? :)
PostWysłany: Śro 15 Lip, 2015
W prezencie od Żonki dostałem, nie wiem :)
Dzięki :)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Gadu-Gadu: 36491317
Auto: Mk3 Cabrio in progress.
konkretnie coooo ten kolor tych elementów tutaj ładnie siadł :ok:
 Profil    36491317
PostWysłany: Czw 16 Lip, 2015
Auto: Audi &VW
Ładny democar się szykuje
PostWysłany: Pią 17 Lip, 2015
Gadu-Gadu: 9813948
Herbi dajesz do pieca i to mocno :ok:
Bierz przykład
Alustal garage
 Profil    9813948
PostWysłany: Sob 18 Lip, 2015
Auto: Audi &VW
Stalu napisał(a):
Bierz przykład
W głowie mam ich całe mnóstwo :)
Koniec OT.
Herbi, poVWodzenia w dalszych modach.
PostWysłany: Nie 02 Sie, 2015
aktualizuje listę modyfikacji :) Zdjęć na razie nie będzie, bo lakier porysowany, wszystko niedopieszczone i wygląda po prostu słabo :P
Na dniach pewnie gdzieś pojedzie jak się wyeliminuje wszystkie choroby wieku dziecięcego.
Pora zaktualizować listę modyfikacji :)
VW Scirocco GTX 1989.
SILNIK:
- SWAP na 2,0 16V ABF
Performance:
- mały remont dołu: nowy wał i wszystkie panewki. pompa oleju
- porting głowicy + kompletny remont
- wałki rozrządu 2x276* -Techtonics
- regulowane koło rozrządu
- poliuretanowe poduszki silnika
- wzmocniona miska olejowa płytą 5mm
- zewnętrzna chłodnica oleju
UKLAD DOLOTOWY:
- rozwiert przepustnicy- większy motyl. 68mm
- dolot 3" z kwasa ze stożkiem odgrodzony od silnika
- porting kolektora ssącego
- uszczelka termoizolacyjna pod kolektor ssący
UKLAD WYDECHOWY:
- uklad wydechowy 2,25" ze stali nierdzewnej na 2 tłumikach Custom
- portki z kwasa customowe 2", przedłużone nad stabilizator
- cały wydech owinięte bandażem do samego końca
Look:
- chromowane próżniowo: bagnet, korki wlewu: oleju, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego
- polerowane cięgła skrzyni biegów
- blok silnika w czarnym półmacie
- elementy malowane proszkowo (alternator, kolektor dolotowy, pokrywa rozrządu, obudowa wentylatora, rury cieczy chłodzącej, rura dolotu, rolki pasków, łapy skrzyni biegów) na matową miedź, grafit oraz czerwień
- drobne elementy cynkowane
- komora odmalowana
- wiązka przedłużona o 40cm i puszczona błotnikiem
- przewody podciśnień, węże wody, paliwa w plecionce car audio
- nowe zbiorniczki
- wyszkiełkowana skrzynia biegów, mocowanie alternatora, cewka, rozrusznik
- lekki clean
- akumulator w kocyku, przeniesiony do tyłu
- miska olejowa pomalowana w matową miedź
OSIĄGI:
0-100km/h ~5,7s
1/4mili - 14,5s et
MOC:
-193KM i 218Nm
ELEKTRONIKA:
Digifant 3.2 - przeprogramowany by Toffic
Limiter przesunięty na 7400obr/min
UKLAD NAPĘDOWY:
- skrzynia ACD
- "szpera" na płytkach
- hybrydowy V bieg ze skrzyni 4T
- kolo zamachowe z JH 5,25kg
- wzmocniony docisk
- spiek 4ro łopatowy
ZAWIESZENIE:
- każdy element rozkręcony i przeglądnięty. Nastepnie selekcja na piaskowanie i malowanie proszkowe lub cynkowanie.
- gwint
- rozporka kielichów tył
- rozporka dolna przód krzyżowa
- rozporka górna pod 16V
- wszystkie elementy zawieszenia wymienione na nowe (końcówki, sworznie, maglownica, itd WSZYSTKO)
- nowe łożyska i piasty
- poliuretany wszędzie
- wahacze, spinki, obejmy, belka, stabilizatory wypiaskowane i pomalowane proszkowo w grafit i matową miedź
UKLAD HAMULCOWY:
* seria, wentylowane 239mm i bębny
- tył: Tarcze z Cordoby Vario 226mm po regeneracji i malowaniu z zaciskami 41mm
- przód: Tracze 280mm Mikoda GT, zaciski opel omega B 54mm, tłoczek po pełnej regeneracji, malowaniu i piaskowaniu
- nowe wszystkie przewody stalowe wymienione na miedz
- nowe wszystkie przewody elastyczne
- nowa pompa hamulcowa VW t4 23,86mm
BODY-KIT:
- na sezon 2015 rozebrane do ostatniej śrubki, zrobiona cala podłoga,, dosłowanie KAZDA śruba została przeglądnięta i wymieniona na nową
-w 2012 nowy lakier LA9A na karoserii
- ori pakiet ZENDER
- szeroki spojler na tylnej szybie
- całkowicie nowe reflektory przednie wraz z cynkowanymi ramkami.
- spolerowane na gładko tylne lampy w jednolitym kolorze
- wygładzona klapa, usunięta antena
- usunięte listwy boczne
- dokładka JE-Design
- zamiast przedniego zderzaka założona belka z golfa MKI po piaskowaniu i malowaniu, w belce zamontowane kierunkowskazy z Golfa MKI a w nich umieszczone światła postojowe
- wypiaskowane i pomalowane proszkowo mocowanie belki zderzaka
UKŁAD PALIWOWY:
- Nowe przewody paliwowe z miedzi 8mm.
- akumulator paliwa, w jego miejsce założony filtr paliwa aby usunąć go spod maski
KOŁA:
2009:BCW Powertech 15" 8i9J
2011: O.Z Turbo 2tlg 15" 8i8,5J
2012: BBS Postert 3tlg 8,5i9J
2015: Dynatech M3 3tlg 17"
2x8J 2x9J Pomalowane wraz z rantami w czarny połysk
-śrubki tytanowe wyszczotkowane
ŚRODEK:
- MFA
- polakierowane na nowo całe wnętrze w Lakier L90e
- odchudzone ze wszystkich wygłuszeń
- usunięte "parapety"
- licznik 260/8k z wersji 16V
- pełne kubły Mirco
- główny wyłącznik prądu 6-cio biegunowy
- ori Voltomierz w konsoli centralnej
- wskaźnik ciśnienia oleju w konsoli
- wakuometr kolektora ssącego w konsoli
- wywalona tylna kanapa
- na sezon 2014 Pełna klatka by RC-Motorsport
- na sezon 2014 wydmuszka za kierowca-nowy lakier
- pasy szelkowe Schroth z elektro napinaczami mocowane do klatki
- kierownica Momo V35 obszyta skórą
- wycinana laserowo konsola przełączników zamiast radia
- na sezon 2014 odchudzone boczki w minimalistycznym wyglądzie
- siatka na kaski nad kołem zapasowym
- siatka Schroth na okno
CAR-AUDIO: usunięte wraz z wiązkami do głośników :)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
gratuluje uporu i dbałości o szczegóły trzymam kciuki i mam nadzieję, że cygański złoty po złożeniu całości nie będzie wyglądał kiczowato, czekam na fotorelacje :ok:
PostWysłany: Śro 05 Sie, 2015
Auto: 86c2f
najbardziej mnie ciekawi ,,zamiast przedniego zderzaka belka z mk1'' jak dobrze rozumiem to będzie bez zderzaka?? Piękne auto typowy zapie***lacz
Moja polóweczka viewtopic.php?f=98&t=52478&p=602863
Gadu-Gadu: 1898910
Auto: mk2 GTI
jednym słowem MASAKRA !!!! gratuluje uporu i podziwiam !
Moje GTI V5 :
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=71444
 Profil    1898910
PostWysłany: Czw 06 Sie, 2015
Ma byc Rejsing ;) Auto ma "zderzak", jest tak jak u Voomerana tylko ja mam jeszcze postoje tam wsadzone.
BTW. miałem juz taki pomysł zanim voomeran niebieski się pojawił, ale uważałem, że to za duży hardcore...
Ja tam podziwiam Twojego golfa :P
to nie jest złoty a matowa miedź :) Będą jakieś zdjęcia jak juz finalnie wyczyszczę wszystko :)
Jest w zasadzie poskładany ale wygląda jak kibel :P
dziękuję wszystkim za dobre słowo :ok: :ok:
Jednak auto nie jest idealne, zawsze znajda sie jakieś drobiazgi wkurzające.
Osobiście sam uważam, że nie ma aut idealnych albo za mało jeszcze widziałem....
U mnie np. dramatycznie nie podoba mi sie obecny kolor klatki. Chciałem zrobic coś takiego jak miałem wczesniej ale zrobiłem półmat zamiast pełny mat i wygląda dziwnie :/
Pod maską chciał bym usunąć zbiornik wyrównawczy ale głowica jest wyżej niż chłodnica :/
Boczki drzwiowe są. całe do roboty bo zaczynają pękac.
Kolektor ssący jeszcze raz będe malował bo jednak widać ślady po usuwaniu napisu "seat".
Deskę rozdzielczą trzeba poflockować albo obszyć.
I jeszcze duzo się znajdzie.
ehhh... tak piszę aby później nie było wytykania :P :(( help
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 29 gości
