 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] skrecane felgi a rozmiar hamulcow
PostWysłany: Czw 08 Sty, 2015
Auto: A4B6 Cabrio
Panowie, mam takie pytanie... Otóż czytałem ostatnio artykuł odnośnie felg skręcanych i coś tam było napisane, że felga skręcana optycznie wychodzi rozmiar mniejsza czyli 17" skręcana wygląda jak 16" normalna... Coś też było napomknięte odnośnie dobierania do hamulców. Moje pytanie brzmi czy technicznie bęben też maleje - Mam 280mm tarcze i minimum jakie potrzebuje to 15" felga jednoczęściowa, pytanie czy 15" 3tlg też mi wejdzie ?
http://autokult.pl/8302,felgi-skrecane- ... odlewanych
O ten artykuł mi chodzi.
https://www.facebook.com/maras.cabriomk3
viewtopic.php?f=98&t=85151
 Temat postu: Re: [all vw] skrecane felgi a rozmiar hamulcow
mniejszy jest napewno rotor felgi i czasami moze byc inne ET co moze wplynac na to ze nie zalozysz felgi bo bedzie ocieral o zacisk hamulcowy ale bardziej czolem niz po gorze zacisku i jezeli miales wczesniej felgi na styk to po przerobce na skrecane moze byc potrzeby dystans
Auto: A4B6 Cabrio
Głównie chodzi mi o to czy średnica wewnętrzna bębna jest taka sama przy skręcanych co przy jednoczęściowych :)
Aktualnie mam 1tlg i jest na styk wszystko. Temat poruszam, bo znalazłem TH line w 15" a nie bardzo chcę jechać 300km żeby sprawdzić czy felga mi wejdzie.
PostWysłany: Pią 09 Sty, 2015
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Bazujesz na artykule w którym piszą np.
Felgi skręcane trzyczęściowe produkowane są jedynie w dużych wymiarach średnicowych. Najmniejsze jakie można znaleźć to w rozmiarze 17 cali.
Dziś felgi skręcane dwuczęściowe produkują jedynie dwie firmy - japońska SSR i amerykańska DPE.
:P
Konstrukcje felg są różne/różniste, ale nie doszukiwałbym się tutaj zasady ze bębny felg skręcanych mają de facto o cal mniejszą średnicę, Schmidty mają taką konstrukcję bębna, wydaje mi się ze nie powinno być problemu z tarczą 280mm
 Profil    3851169
Auto: A4B6 Cabrio
Dlatego pytam tutaj :)
Teraz pozostaje pytanie, czy 15" nie będzie zbyt małe ?
PS:
http://www.crankandpiston.com/brain/med ... riolet.jpg
Jaki rozmiar ma Cabby na tej focie ? Chyba 16" ?
