 Strona 11 z 11 [ 165 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Temat postu: Re: [MK3] VWóz MARKUZ Golf III GTI Jahre 1.8T 20V
PostWysłany: Czw 07 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 35111554
Auto: A6 C4 Avant 2.8 Quattro
No pomysł dobry , do democar'a w sam raz . powodzenia !!
WWW.VWNOWYSTAW.PL
 Profil    35111554
Temperatura i siła nawiewu to pewnie przejdzie, a sterowanie miejscem gdzie ma dmuchać?
PostWysłany: Nie 10 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 5461386
Auto: Golf III GTI Jahre 1.8T 20V
Też da rade, po to kupiłem w końcu swap klimatronika ;)
 Profil    5461386
PostWysłany: Wto 10 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 5461386
Kolejne taile zakupione :ok: , niestety czasem pojawia się niedosyt wiec w zimie wrócę do tematu modyfikacji hamulców i przyda się większe serwo :D
Pompa hamulcowa i Bi-Serwo 25,5 (7D0 612 105a)
z VW TRANSPORTER T4 SILNIK 2.5 B ROCZNIK 2003
Oczywiście nie obejdzie się bez drobnych modyfikacji :zabawa:
 Profil    5461386
PostWysłany: Śro 11 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
to samo serwo mam u siebie :D tylko ze mam pompe od mk3 1.9 tdi bez absu :) Hamulce są kozacki! Powodzenia!
 Profil    5315488
Gadu-Gadu: 5461386
Dzięki piwko
Ja u siebie ABS zostawiam a hamulce na zaciskach czterotłoczkowych mam już żylety yupii
ale z powodu modyfikacji zawieszenia modyfikuje ponownie hamulce i jak to mówią "co jest lepsze od zacisków PORSCHE cztero-tłoczkowych? No oczywiście że zaciski PORSCHE sześcio-tłoczkowe ! " wiec przymiarki już trwają :-D i tu już mocniejsze serwo i pompka się przyda :cfaniak:
A przy okazji sezon 2013 zakończył się nominacjami na:
Gali Finałowej Wojna Północ-Południe 16 Listopad
- II miejscem w kategorii Show&Shine TOP 10
Eliminacji Wojna Północ-Południe Summer Car Party 7-8 Wrzesień
- II miejscem Best Car Audio Design TOP 3
- II miejscem Best Interior TOP 3 oraz
- III miejscem Show&Shine
 Profil    5461386
PostWysłany: Nie 23 Mar, 2014
Do poczytania artykuł na 8 stron w aktualnym Vw Trends :ok:
P.S.
Przydałaby się spora aktualizacja.
PostWysłany: Nie 06 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 5461386
A proszę aktual na Kwiecień 2014
Na razie prace trwają nad:
Moja ćwiartka Golfa MK3 przerobiona na wzornik do pomiarów i spasowania
Nowy wlew paliwa początkiem pracy nad bakiem paliwa ;-)
No i przeróbka serwa już też się zaczęta :-|
A jak niema dostępnych tulei poliuretanowych to trzeba samemu sobie wytoczyć :-D
Przy okazji porządne odboje :ok:
Wziąłem się w końcu też za wykończenie środkowego tunelu
Jeszcze trzeba dopieścić, pozaokrąglać, pokryć carbonem i skórą aby do reszty wnętrza pasowało i zobaczymy jak to wówczas wyjdzie. Ale myślę że połączenie podłokietnika wydłużonego z USA aby zakryć hydrauliczny hamulec ręczny w połączeniu z sterowaniem AirRide z modułu zapożyczonego z Porsche Cayenne to ciekawa mieszanka ;-)
Serwo z T4 już dostosowane :-D
Elementy poliuretanowe tylnego zawieszenia kompletne i zmontowane, tuleje własnej robot spasowały idealnie :-D
Między czasie gdy Golf w Budapeszcie na AMTS 2014 zdobywa nagrodę :) :
w Polsce pojawia się w artykule "Od A do Z VWóz MARKUZ" VW Trends 2/2014 :cfaniak:
Prace jednocześnie toczą się nad wersją aplikacji airRIDE BT Control w wersji INDIVIDUAL .
Pojawią się takie funkcje jak DIAGNOSTYKA, to efekt pracy nad współpracą modułu airRIDE BT z polskim interfejsem OBDII po przez komunikacje RS (moduł aieRIDE BT został specjalnie wyposażony w wyjście COM z komunikacją RS aby mógł współpracować z innymi modułami :-D )
Czyli wzbogacenie aplikacji airRIDE Control nie tylko o sterowanie zawieszeniem air ride ale również diagnostyka silnika, wskazania parametrów a nawet kasowanie błędów.
W sumie możliwości są jedynie ograniczone możliwościami posiadanego sterownika VAG.
No i z chamulcami też troche do przodu poszło, wszystko spasowane :-D
No i najświeższe mody:
Czyli na sezon 2015 planowane jest wydłużenie nazwy do Golf 3 GTI Jahre 1.8T 20V 4MOTION :-D to kolejny krok do zmiany turbospreżarki i przekroczenia 300Km ]:)
Mało tego już wiem jak sterować płynnie haldexem od 0 do 50% i spinać go na maxa na 1 i 2 biegu, wiec chyba kolejna rzecz wpadnie do aplikacji i sterowania z tabletu w aplikacji airRIDE BT Control w wersji INDIVIDUAL :-P. Myślę też aby móc sterować twardością zawieszenia bo to już by był dobry zestaw tak mieć możliwość ustawiania sobie twardości, wysokości i spinki napędu 4x4 :cfaniak: .
 Profil    5461386
oj mnóstwo pracy włożone w auto i oryginalnie wyszło
czekam na dalsze modyfikacje i życzę powodzenia :ok:
moj mozg nie ogarnia tej elektroniki co masz zamiar tu wpakowac:P
PostWysłany: Pon 07 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 792238
Ja tam uwielbiam ten projekt, bo poziom szczegółów i elektronicznego ustrojstwa sięga chmur normalnie. Grubo i odważnie!
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
Auto: RALLYE GOLF
markuz
heble z tarczą 330 z Alfy zmontowałeś ? jaki masz z przodu dystans ?
BORA LEXUS
http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=42&t=13467
MK2 VR6
http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=42&t=7397&start=480
http://www.bestperformance.pl/baran.html
MK3 VR6
http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=42&t=4088&start=225
MK2 Rallye Golf G60
http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic ... 57&t=24875
PostWysłany: Pon 28 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 5461386
BARANMC napisał(a):
markuz
Tak 330 ale nie wiem z czego kupiłem je jako używane.
Dystanse mam 20mm zmieniające rozstaw z 5x100 na 5x112.
A między modami zawitałem do TUNE IT w Krakowie :cfaniak:
 Profil    5461386
PostWysłany: Nie 15 Cze, 2014
Auto: mk3 USA
jakiś aktual?:P
vwslask.pl
moje GTI Colour Concept
paski czerwone al'a 20 Jahre GTI
PostWysłany: Pon 14 Lis, 2016
Auto: Passat B4
markuz
Witaj, mam do Ciebie pytanie, gdyż przymierzam się także do montażu bi-serwa z T4, w Passsacie B4 - czy w trakcie spawania popychacza zadbałeś jakoś szczególnie o nieprzegrzanie serwa?? CZy tez nie było potrzeby ??
PS.Wiem, że temat odgrzewany - ale uważam, że naprawde warto upowszechnić projekt na inne fora - mimo upływu czasu ;)
Pozdrawiam Serdecznie
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 56 gości
