 Strona 1 z 10 [ 146 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
 Temat postu: [A2] Jetta 3.2 V6 4motion - TheBiSHoP
PostWysłany: Wto 14 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 453677
Auto: VW Golf MK2 VR6
MODEL: VW Jetta
Silnik:
3.2 VR6 BDB
zmiana wałka wydechowego i koła rozrządu na starszą wersję
Układ wydechowy zaadoptowany z Golfa V6
Klapa w wydechu, dwa katalizatory, 4 sondy, działający SAI, EVAP
Układ napędowy:
Skrzynia 6-biegów 4x4 02M DRP
zmienione biegi 3,4,5,6 od skrzyni HDS
Przednie półosie custom
Przeguby wew. 108 zew. 90
Wał 2 częściowy
Przednia część Golf MK4 V6
Tylna część `Golf MK4 V6 skrócony, obtoczony tylny łącznik
Tylny dyfer Haldex MK4 V6
Tylne półosie custom
Przeguby wew. 100 zew. 80
Zawieszenie:
Przód: Przedni wózek MK3, przestawione mocowania silnika, Stabilizator przedni 20mm, Amortyzatory Bilstein B8, Sprężyna Eibach Prokit.
Tył: Tylny wózek syncro przerobiony pod Haldex, Stabilizator tylny 18,5mm, Amortyzatory GAZ-Shocks z 40 stopniową regulacją twardości, Sprężyny KW
Układ hamulcowy:
Serwo 11 cali
Pompa hamulcowa Brembo M85049 23,81mm
Pompa ABS/EDS 4x4 ATE MK20
Zaciski przód MK4 54 pod 312 mm
Tarcze przód Zimmerman 312/25
Zaciski tył MK4 38
Tarcze tył Zimmerman 239/10
Nadwozie:
Wymieniona podłoga bagażnika na wersję Syncro
Przerobiony tunel środkowy od tylnej kanapy do lewarka zmiany biegów
Rallye front. Lampy przerobine na BiXenon z soczewkami FX-R 3.0 z samopoziomowaniem, miejsce na światła długie zaadoptowane jako światła dzienne. Wysuwane sprzyskiwacze reflektorów
Pakiet GTI
Lotka tylna z Jetty GT USA plastikowa
Hydraulicznie otwierana i zamykana tylna klapa
Wnętrze:
Deska rozdzielcza Skoda Octavia
Zegary Audi A3 8L Full FIS
Climatronic MK4
Włącznik świateł chrom Passat B6
Tempomat
Czarna podsufitka z lampką z A3 8P i przełącznikiem szyberdachu z A5
Czarne daszki przeciwsłoneczne MK6 GTI
Lusterko fotochromatyczne z A6 C6 + Czujnik deszczu MK4
Słupki tapicerowane
Eletryczna roleta tylnej szyby
Boczki drzwiowe custom na bazie Jetty FAW
Fotele przednie z Audi A5. Grzane, w pełnej elektryce
Kanapa tylna z Audi A5
Elektronika:
Sterownik silnika MK4 R32
Sterownik ABS MK20 S3 Quattro
Sterownik poziomowania lamp A6 C5 lift (Dynamische LWR)
Sterownik Haldex oryginalny pracuje fabrycznie
Sterownik centralnego zamka Audi CV-Pump (oryginalne piloty VW)
Sterownik oświetlenia Arduino (sterowanie światłami pozycyjnymi, mijania, halogeny, p.mgielne tył, podświetlenie tablicy rozdzielczej, funkcja Comming/Leaving Home, czujnik zmierzchu, obsługa wyświetlacza (temp. oleju, ciś. oleju, napięcie)
Sterownik szyb/lusterek Arduino (Obsługa panelu i joysticka z MK4, funkcja auto na przednich drzwiach)
Sterownik tylnej klapy Arduino
Sterownik drugiego akumulatora Arduino (dołączanie drugiego aku podczas pracy silnika celem ładowania oraz w razie potrzeby po włączeniu zapłonu jeśli pierwszy jest rozładowany)
Sterownik wycieraczek z MK4 z czujnikiem deszczu
Infotainment:
Audi Navigation Plus RNS-E
Głośniki przednie Alpine S-type SPS-171A
Głośnik basowy FOCAL Acces A2
Wzmacniacz FOCAL
Tuner DVB-T WIWA HD50
Bluetooth Audi High
Kamera cofania.
Od bardzo długiego czasu, gdzieś tam głęboko w myślach zawsze miałem słabość do Jetty. Jednak przed przesiadką zawsze powstrzymywały mnie tablice w golfie. Miała być wspawana podłoga do golfa, potem stwierdziłem że kupię inną budę - ori golfa syncro. Jednak pewnego razu pojawiła się na tablicy Jetta Syncro. Nie było czasu jechać jej obejrzeć i tak minął tydzień czy dwa. W końcu pojechaliśmy z Frankiem i niestety okazało się, że max co można za nią dać to 50gr za kilo. Czas który minął między zobaczeniem ogłoszenia, a obejrzeniem nieszczęsnej Jetty zaowocował decyzją - ma być Jetta i c... basta. Szukanie kolejnej 4x4 mijało się z celem z uwagi na niecałe 1000 wyprodukowanych egzemplarzy. Wymagania niebyły więc duże - zdrowa, prosta, tania, niekoniecznie ładna. Po paru miesiącach szukania znalazła się sztuka zgodna z założeniem.
Jetta CL 1.6 Kat. 1990 r. - Pod warstwą brudu okazała się całkiem przyzwoitym samochodem. Z zewnątrz oczywiście brzydka, jakieś tam drzwi wgniecione, jakieś tam podrdzewiałe, klapa pogryziona przez konia, trochę porysowana. Za to podłoga w jednym kawałku bez rdzy, podłużnice, progi proste jak strzała również bez rdzy. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że auto nie widziało z bliska struktury żadnego drzewa ani innej przydrożnej ozdoby.
Plan na auto jest bardzo prosty. Z podstawowych rzeczy trzeba włożyć do niego:
To Image, to Image, i to Image
potem pomalować i przełożyć resztę gratów z golfa. Wiele rzeczy chciałbym przy okazji wykończyć, poprawić.
Na rozgrzewkę wybebeszyłem wnętrze i skułem masy bitumiczne z podłogi celem końcowej weryfikacji czy na pewno chcę ją robić.
Weryfikacja przeszła pomyślnie więc po oczyszczeniu pryśnięte epoksydem.
Pierwsza praca przy niej została wykonana więc można powiedzieć że projekt rozpoczęty.
Ostatnio edytowany przez thebishop Wto 11 Paź, 2016, edytowano w sumie 42 razy
 Profil    453677
 Temat postu: Re: [A2] Jetta V6 4motion - TheBiSHoP
Auto: 660 HP
Projekt na skale światową - V6, 4motion. Nie zaryzykuje stwierdzenia, że mogę sądzić po golfie to zawstydzi nie jednego nowego MK6. Jaki styl z zewnątrz?
pasji nie zmierzysz w pieniądzach...
bart^, z calym szacunkiem dla bishopa, ale z ta skala swiatowa to troche Cie ponioslo ;)
dzialalj wujek, dzialaj, bo jestem ciekaw co z tego wyjdzie ]:)
Auto: Jetta & 2x Transporter
Czekałem na taki projekt w jettcie! ]:)
Powodzenia w walce, a tymczasem załączam śledzika.. :-D
piwko
Gadu-Gadu: 288479
Auto: Ibiza 6L
Ooo dzieje sie cos ciekawego ;) Oby sytuacja rozwijała sie dynamicznie :-D
Kibicuje i śledze temat :ok:
 Profil    288479
Gadu-Gadu: 453677
Heh nawet nie próbuje do tego aspirować. Nie będzie srejrajdu ani nawet super gleby, ponaciąganych nankangów czy koślawych negatywów. Auto będzie zbudowane do tego co sugeruje słowo samochód czyli do jazdy w słońce, deszcz, śnieg w nocy i za dnia.
Kolor chyba zostanie taki taki jest, Koło 17 na lato (może w końcu naprawię carline'y), 16 na zimę, front na lampach od corrado przełożę z golfa, reszta standard.
 Profil    453677
PostWysłany: Nie 19 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 453677
Dziś zacząłem rozwiercać blachy z dawcy podłogi. Jedno mogę stwierdzić blacharze mają przej..... robotę.
 Profil    453677
PostWysłany: Pią 24 Sty, 2014
Extra projekt. Powodzenia.
Corrado G60+
Passat B5 TDi
A4 B6 1.9TDI Avant Quattro
Auto: Sroczka i Golfik
heheh, a później sie każdy dziwi czemu tyle kasy wołają za robotę :)
Podoba mi się i juz sie fajnie rozwija, będę sledził.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Auto: 660 HP
Ależ przecież to że auto leży nie świadczy że jest światowy projekt! Jest jedyny w swoim rodzaju, budujesz sobie wymarzone daily, to jest fajne! Front moglby zmienic lampy na ori Rallye, ale wiadomo dostęp jest ciezki do nich.
bedzie naszpikowana jadzia eletryką tak jak golf?
PostWysłany: Sob 08 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 453677
praktycznie wszystko odziedziczy po golfie + może jakieś drobiazgi
Ostatnio cierpię na chroniczny brak czasu, ale dziś wygospodarowałem sobie dzień rozwiercenie do końca elementów. Wszystkie części osobno:
 Profil    453677
Auto: Jetta A2 16V
w tamtym roku szukałem jetty 4x4 ale temat nie do ugryzienia w rozsądnych pieniądzach był ;) niby naciągów nie chcesz ale jakoś 17 na balonie nie widze w jettcie . działaj dalej ;)
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Popraw temat według regulaminu panującego na tym forum, według poniższego schematu:
MODEL:
SILNIK:
MOC:
MODY POD MASKA:
ZAWIESZENIE:
UKLAD HAMULCOWY:
KOLA:
NADWOZIE:
WNETRZE:
AUDIO:
Zmiany przeprowadzone:
 Profil    3239572 vwzone
PostWysłany: Czw 13 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 453677
Będzie opona 205/40 na max 8 calach
Odebrałem ostatnio parę gratów z renowacji. W wolnej chwili sobie chociaż zaciski tylne złożyłem.
 Profil    453677
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 27 gości
