 Strona 1 z 8 [ 112 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Temat postu: [Golf MK1] Czerwony swap VR6 by maj0nez
PostWysłany: Śro 07 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
MODEL: VOLKSWAGEN GOLF CL 80r
SILNIK: 1.5 swap na VR6 AAA
Moc: seria
MODY POD MASKA: swap 1.5 na 2.8VR6 po kompletnym remoncie wszystko na oryginalnych łapach nic nie spawana buda, półosie jedna robiona krótka druga długa z TDI, poduszki silnika wykonane z poliuretanu, Airbox K&N, pomalowany silnik i skrzynia na czarno, polerowane elementy silnika, kolektor wydechowy owinięty taśmą termiczną
ZAWIESZENIE: gwint TA
UKŁAD HAMULCOWY: hamulce przód ATE 280mm tarcze nacinane, hamulce tył golf4 tarcze nacinane
KOLA: BBS RM 012 15x7,5 195/50/r15
NADWOZIE: sierpy z GTI i nakładki na słupki z Pirelli, lampy tył czarne FIFTY
WNĘTRZE: wspomaganie kierownicy elektryczne, gałka zmiany biegów z GTI deska we floku
nowe przewody paliwowe większej średnicy
AUDIO: brak
ZMIANY PRZEPROWADZONE:
-zawieszenie gwintowane TA
-SWAP silnika po kapitalnym remoncie na 2.8 VR6 wszystko na oryginalnych łapach nic nie spawana buda,
-skrzynia biegów oryginalna na linki wybierak z Passata B3 wysprzęglik T4
-wspomaganie elektryczne
-półosie jedna robiona krótka druga długa z TDI
-kolektor wydechowy owinięty taśmą termiczną
-nowe przewody paliwowe większej średnicy
-lekki clean pod maską
-poduszki silnika wykonane z poliuretanu
-większe serwo
-hamulce przód zaciski ATE 280mm tarcze nacinane
-hamulce tył golf4 256mm tarcze nacinane
-rozpórki górna z przodu i tyłu
-spinki dolne z cabrio
-nakładki nadkola GTI
-nakładki słupków GTI
-lampy tył czarne FIFTY
-deska rozdzielcza we floku
-wyprane wnętrze pozszywane przednie fotele i wypełnione gąbką na nowo
-uzupełnione emblematy z tyłu na klapie
-zmiana nakładek na pedały na gumowe
-usunięcie Haka
-polerowanie lakieru -jest
Krótka historia:
Auto znane mi gdzieś od 8-9lat kolega nabył go chyba w 2001roku gdyż zimówki na których stoi są z taką datą i jak go kupił to jeszcze była folia na kanapie i podłodze :-). Znajomy wyprowadził się do Irlandii a tu zostawił mkI i stała kilka dobrych lat w garażu od dwóch lat wcale nie jeżdżona. W ciągu jego eksploatacji jedynka nie została skaleczona wieś tuningiem, miała jedną obcierkę lewej strony, wtedy została cała przemalowana na jakiś dziwny odcień (Ferrari Rot jest coś takiego??) i wycięte zostały dziury w boczkach na głośniki. Po kilku latach proszenia o sprzedaż odkupiłem.
Dziś tj. wydarliśmy go ze stodoły z przebiegiem na zegarach 189 tyś. czy prawdziwe nikt nie wie, po dwóch godzinach walki z przesuwaniem i odkopywaniem go udało się wyciągnąć go na zewnątrz, ale hamulce nie puściły do końca.
Próbowałem go odpalić ale moja wiedza w temacie silnika jest słaba zdjąłem puszkę z filtrem i wlałem tam benzyny ale chyba mało było w baku ok. 2L i nie mógł pociągnąć wypalił z gaźnika i tyle, nie chciałem go holować bo hamulce stały i troszkę niebezpiecznie ale jutro nie dam za wygraną :-)
Jest to u mnie 6 golf a trzeci pod dachem :-)
Kilka zdjęć z tel.
Kilka zdjęć po płukaniu i odkurzeniu trochę w nim śmierdzi.
Virtualna gleba :-)
Po odpaleniu okazało się, że jest wydmuchana uszczelka po głowicą, tył amortyzatory do wymiany i trzeba zrobić hamulce :-)
Zostało jeszcze pranie czyszczenie, troszkę korozji na nadkolach i jeszcze wiele pracy i pieniędzy.
Kilka ujęć SWAP'u:
Filmiki jak to żyje:
http://www.youtube.com/watch?v=1hKPCjqRpbg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FOK9b058FcY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZVBZ7p-wn-0
2013 09 28 Zakończenie sezonu VAG Radom
https://youtu.be/6inZx7Clim8
I jeszcze hamownia na zakończeniu sezonu Lubelskich Klasyków Nocą 2013
https://youtu.be/nrYqr6sg4pc
2014
2015r:
Rozpoczęcie sezonu VAG Szydłowiec:
i inne:
Image Uploaded with fotem.pl
Hej wesele :-)
Zakończenie sezonu Low Lublin:
Kilka zdjęć jak przed sprzedaniem.
ale nikt nie chce kupić bo za dużo pali :-(
Ostatnio edytowany przez maj0nez Czw 04 Lut, 2016, edytowano w sumie 2 razy
 Profil    163221 majonez0
 Temat postu: Re: Mk1 Czerwony VR Sexxx
PostWysłany: Czw 08 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 4376364
Z rzeczy ktore mi sie nie podobaja to zegary z mk3... sa ludzie ktorzy ogarniaja zegary z ml1 aby dzialaly pod vr'a... i troche szersza felgi... a tak to calkiem spoko inpowodzenia w modach
 Profil    4376364
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
chochLa napisał(a):
Proszę założyć temat według regulaminu działu garaż.
Poprawione
Dzięki docelowo zegary będą oryginalne teraz jest wszystko w fazie testów, felga z czasem też urośnie w szerz :-)
 Temat postu: Re: Mk1 Czerwony swap VR6 by maj0nez
Gadu-Gadu: 21284534
Auto: vw mk3 GTI CC
golfa widziałem na innym forum trzeba przyznać jest ładny :D oby tak dalej
 Profil    21284534
PostWysłany: Czw 29 Sie, 2013
Auto: Scirocco 2,0 16v ABF
Widze,że dobrze działasz oby tak dalej :ok:
Audi 80 Cabrio 2,0 abk perła
viewtopic.php?f=98&t=101162
Mój Passat B3 Variant 1,9TD
viewtopic.php?f=98&t=91849
StancedLodz
PostWysłany: Pią 06 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
Jednak na tył wpadnie rant 2.5cala:
Auto: [mk3] vr6
[mk1] vr6
Pekinie to wygląda Fele zostają białe czy tylko na przymiarkę wrzucone
mk3 Vr6 - viewtopic.php?f=98&t=86172
mk1 vr6 - http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=87776
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
Koło na przymiarkę ja już mam bębny czarne.
PostWysłany: Nie 08 Wrz, 2013
Bbs pasuje idealnie chyba sam sobie takie sprawie kolo :P
StancedLodz
Gadu-Gadu: 1968257
Auto: Golf mk1
Mam mieszane uczucia co do wyboru silnika... jednakże kibicuje i czekam na kolejne mody :ok:
____________________________
 Profil    1968257
 Temat postu: Re: [Golf MK1] Czerwony swap VR6 by maj0nez
PostWysłany: Wto 24 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
oponki trzeba jednak innej szukać :-(
Uploaded with ImageShack.us
No troszke balony :P
Jakie to opony i szerokość felg
StancedLodz
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
felga 7.5" opona 195/50R15 trzeba szukać coś innego.
No to przegiołeś :P
Ja mam na sell 175/50/15 :P
StancedLodz
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
siwy_83 napisał(a):
No to przegiołeś :P
Też mam takie opony tylko co ten vr by z nimi robił :-)
