 Strona 1 z 3 [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Golf MK2] CL 86r by Andrzej32
PostWysłany: Śro 06 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
MODEL: golf MK2 86rok
SILNIK: 1.3 MH gaźnik-> 2.0 16V ABF
MOC: 55->150
MODY POD MASKA: -kolektor 4-2-1+ wydech MGmotorsport z wyjsciem na AFR,wkładka filtra K&N,program GTO,dalej przepustnica rozwiercona+dorobiona klapka 68,program Toffic,chłodnica g60,swiece przewody NGK
ZAWIESZENIE: wspomaganie,rozpórka gorna przód stalowa,gwint EVO,sanki, stabilizator,wachacze Corrado,półosie,zwrotnice,przeguby Ibiza Cupra czyt ABF
UKLAD HAMULCOWY: cały komplet Ibiza Cupra 280mm
KOLA:
-alu BBS 14 (sprzedane)
-alu ATE 15 (sprzedane)
-stal 15 serduszka 8 i 9 cali (sprzedane)
-MTI 15 (sprzedane)
-zima stal 15 4X100 opona Michelin 195/50
-lato stal 15 4X100 7,5 i 8 opona 195/45 Dunlop
NADWOZIE: opis poniżej
WNETRZE: opis poniżej
AUDIO:
-Pioneer model hm...
-syczki pod maskownicami w desce
-drzwi 16,5+panele drzwiowe
-wzmacniacz Magnat 4 kanały 720
-niskie tony bagaznik Magnat 25cm w otwartej skrzyni
ZMIANY PRZEPROWADZONE: nie wiem co napisać
zmiany zewnętrzne
-naklejka na przedniej szybie dla wtajemniczonych :)
-ramka tablicy rejestracyjnej :)
-szyberdach
-pakiet GTI
-lotka klapy VOTEX
-szerokie zderzaki
-szeroka dokładka przedniego zderzaka
-lamy tył czarno czerwone Hella
-front Jetta
-grill Jom
-halogeny w zderzaku
-pomarańczowe kierunki
Zmiany wewnatrz
-miękka deska
-zegar z obrotomierzem 280/8tyś
-VDO cisnienie oleju i temperatura
-zmiana podswietlania zegarów,przełączników,panelu nawiewu
-lampka sufit z opóźnieniem
-konsola Votex
-alu rygle
-fotele komplet MKIII GTI Edition zielona nitka kanapa dzielona z zagłówkami
-kierownica Victor+mieszek obszyte skóra+zielone szycie
-regulacja wysokości pasów
-rączki sufit składane
-czarny sufit,boczki,listewka-oklejone materiałem
-parapety tył materiał
-boczki bagażnika materiałowe+wykładzina bagażnika
PLANY:
-zmiana frontu podwójne lampy GTI
-zmiana hebli przód,tył
-zmiana pompy hamulcowej
-sebring na lato pomalować
-załozyć listwy na drzwi i błotniki
-uruchomić ABF&GT2860RS
Pierwsze foto zaraz po zakupie i niestety bardzo kiepskieAuto zakupione w 2003 roku w Holandii
Witam tak już oficjalnie :)Jestem u Was na forum od 2004 roku ale tematu nigdy na żadnym forum nie zakładałem. Jednyne forum gdzie było auto przedstawiane to http://strefagti.pl/ Jestem z Krosna podkarpacie.Myślę że czas najwyższy bo stary już jestem :D . Moze częśc ludzi mnie kojarzy tzn nie tyle mnie co auto z profilu na vwzone a może nie :) Temat o moim aucie i mojej "korbie" Tak więc zebrałem sie i jestem.Uznałem że na Waszym forum zacznę i myślę że to dobry wybór. Pozdrawiam wszystkich którzy mnie znają i nieznajomych też :) .
2004 Nowy lakier bez zmiany koloru,niestety brak fotek z okresu rozbierania i składania auta i bardzo żałuje tego,frot Jetta,szerokie zderzaki,zaczynamy swap.Dzięki koledze Staszkowi-Hancyk który podpowiedział mi temat ABF-a znalazłem dawcę Ibiza z Anglii 98rok 70.000 przebiegu trzeba było do Szczecina pojechać ale udało się bo wtedy znaleźć ABF-a nie było łatwo.2005 rok zaliczony zlot w Krosnie przy hali juz po swapie
2006 MTI na pokładzie i zlot Krosno Lotnisko, Prezes Vwzone się zjawił z ekipą (foto może kiedyś)
2007-8 Nowy Wisnicz gościnnie. zakup kolektora u Mati-ego,zawieszenia,trafiły się foteliki i 2x wizyta w MGmotorsport. Dwa tłumiki było jednak mało 148db i trzeba było pojechać dołożyć trzeci :)
stal 15/8 i 9 fotele
2009-10-11 Po drodze napewno cos sie działo ale nie sposób wszystkiego traz ogranąć :)
Votex,stal 7,5 i 8 bo 8 i 9 jednak nie chciało sie miescic w błotniku,poźniej zmiana koloru stali.pakiet,sufit,podswietlanie zegarów ale foto nie oddaje rzeczywistości.
Załapałem się nawet do kalendarza na 2010 rok :) Przepustnica wykonana przez Toffic-a.
Coś tam raz na jakiś czas trzeba powymieniać. Olej standart
Na foto wyżej stukowy zakupiony. Kolega Toffic zdiagnozował. Poniżej 3 wykresy.
Szału niema ale seria się pokazała po wydechu i wizycie u Krzyśka,drugi wykres moc spadła przez stukowy i po wymianie stukowego założeniu przepustnicy,poprawieniu programu przez Toffic-a wszystko wróciło do normy z małą nawiązką.
2011 Realizujemy plan jak wyżej na niebiesko zaznaczony.
Zaczęło sie od tego że chciałem założyć jakiś kompresor,wałki i dać lepsze życie mojemu silnikowi ale po wizycie i rozmowie z kolegą Toffic decyzja zapadła i bedzie Turbina. Miało byc delikatnie z kosztami ale jak to w życiu bywa jest inaczej troszkę.Tak więc ABF wyjdzie spod jego ręki. Szkoda mi było mojego silnika więc decyzja- Zakup "brata bliźniaka i siostry skrzyni :) CTM i jedziemy z koksem. Trwa to chwilę ale tak musi być. Docelowo samochód do jazdy,zwykły cywilny w miarę przyjemny dla oka z troche większą mocą.
Plan tak najbardziej zwięźle bo w praniu wyjdzie
-Zrobienie od podstaw silnika i skrzyni bez kucia -zbliża się do końca praca
-Wystrojenie docelowo na EMU
-Garrett GT2860RS - zakupiona nowa oryginał
-Blow off GReddy - zakupiny oryginał po jednym sezone praktycznie igła
-wtryski Siemens Deka 630cc -zakupione nowe
-kółko regulowane -zrobione
-odelżony zamach -zrobione
-chłodnica oleju
CDN
08.2011 i tak pomału do tej pory
Zaczęło sie od skrzyni. Rozbiórka wymiana łożysk,uszczelniaczy,piasek,ocynk,w miejsce nitów śruby. Wszystko bez zbędnych fajerwerków. Ma być w miarę przyzwoicie.
Garrett GT2860RS
Siemens Deka 630cc,Greddy i inne
Korby polerowane,wyważone,szotowane(kulowane) zmiana tłoków,frezowanie pod zawory i anodowanie denka.
Inne prace
2013
kilka pozycji juz jest we fotkach wyżej
-wtryski
-głowica sie robić zaczęła
-jeszcze pare pozycji jest i zaktualizujemy niebawem
CDN
Mile widziane opinie :ok:
Ostatnio edytowany przez Andrzej32 Sob 31 Sty, 2015, edytowano w sumie 14 razy
Aktualizacja viewtopic.php?f=98&t=83087
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2287
 Profil    2128069
 Temat postu: Re: [Golf MK2] CL 86r by Andrzej32
Ładny projekt ;) Dużo pracy i serca włożone.Powodzenia :ok:
Gadu-Gadu: 7170045
Auto: 6n ?
O prosze kto tutaj zawitał z tematem, moje zdanie o Golfie znasz, trzymam kciuki za powodzenie prac nad silnikiem.
 Profil    7170045
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Po tak długim czasie można cos naskrobać :)
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 6854187
Auto: VW GOLF II GTD & VW PASSAT B5 FL VARIANT
Andrzej nie spodziewałem sie że pokażesz Golfa na vwzone......super :ok:
Plany bardzo dobre trzeba będzie śledzić temat :-D
Ten Golfik zawsze mi sie podobał :)
Kto ma wiedzieć ten wie ;)
 Profil    6854187
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Trzeba się pokazać żeby golf nie poszedł w niepamięć. Pozdrawiam piwko
 Profil    2128069
PostWysłany: Czw 07 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Temat wygląda już elegancko, a autko kuuupę czasu u Ciebie.
Lubię takie podejście do samochodu, na pewno warto było założyć temat, będę do niego często zaglądał. :)
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
Auto: MK2 GTI G60 AGU++
Fajnie poprowadzone zmiany. Mam pytanie? Nie wkurzała Cię jazda z przefrezowaną przepustnicą? Czy po przetoczeniu koła zamoachowego dawałeś je na wyważanie? Słyszałem że powinno być przeprowadzone wyważenie razem z wałem ale ja nie wiem, więc pytam.
Zazdroszczę kompleksowej odbudowy silnika.
Kupię klamki porsche 944.
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Przepustnica jest bardzo czuła niestety. Początki były mozolne żeby sie przyzwyczaić :) Koło jest przetoczone i wyważone.Widać na fotce otwory. Wiesz na temat wyważania są rózne opinie. Cały zestaw z wałem hm...ile ludzi tyle opinii.
P.S dzieki za opinie. Są bardzo motywujące piwko
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 6020797
Auto: CC .:R36
Mamy jedno z najlepiej dopracowanych w PL MK II :ok:
Zdjęcia tego nie oddają - trzeba je po prostu obejrzeć na żywca..
Mnóstwo czasu jest z Tobą - to podziwiam. Czekam aż skończysz pracę przy silniku - bo będzie to bardzo szybkie mk2.
www.PETROV.pl - nowe części samochodowe
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
 Profil    6020797
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
To już zaszalałeś ze stwierdzeniem ale dzieki :) Myślę że nie jestem na szarym końcu a to już coś :) bo jednak u nas w PL jest bardzo dużo dobrych i grubych MKII o niebo lepszych. Jedno jest u nas w tej kiepskiej Polsce najciekawsze-najlepsze że zwykli ludzie do których większośc-część z nas się zalicza żeby nikogo nie obrazić (ja do takich się zaliczam :) ) mimo małych możliwosci-zasobności kieszeni jakoś starają się coś pomału zrobić i wszyscy wzajemnie sobie w tym pomagamy nawet pisząc posty i tak trzymać :ok:
Ale przemyślenia mam ;P
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 6828405
Tlen: --
Skype: --
Auto: Golf Mk1 1.1 16V TURBO KOMPRESSOR
Dopracowane tak ale troche tu nie pasują żagle. Lepsza była by pełna szyba moim zdaniem
 Profil    6828405 -- --
PostWysłany: Nie 17 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Już kilka razy się zastanawiałem nad drzwiami i już miałem nawet kupować drzwi. Mimo wszystko ciągle ostatecznie decyzja nie zapadła. Się zobaczy.
Troszke nowych prezentów
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
Bardzo ładnie ogarnięty Golf. Widać dobrą rękę Właściciela. Jedyne czego brak to szpulka z prawdziwego zdarzenia.
Poza tym GLAM ;)
 Profil    7714201
Uhonorowany Medalem
Uhonorowany Medalem
Gadu-Gadu: 1197028
Auto: Golf VI R STG4
łoł andrzeju nie podejrzewałbym cie o gt28rs :)
Kevin
 Profil    1197028
