 Strona 18 z 22 [ 320 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna
 Temat postu: Re: [all vw] Wszystko na temat polerki felg [FAQ]
PostWysłany: Sob 11 Sie, 2012
Gadu-Gadu: 3541762
jedna tubka spokojnie wystarczy Ci na 4 ranty i jeszcze sporo zostanie najlepiej metal polish jesli chodzi o autosola i proponował bym bawełniany krążek na wiertarkę bo ręcznie można się zajechać ;)
 Profil    3541762
http://allegro.pl/zawsze-najtaniej-past ... 68102.html i http://allegro.pl/polerowanie-krazek-po ... 84911.html
PostWysłany: Nie 19 Sie, 2012
Gadu-Gadu: 1688365
Auto: Passat B3, 90r, 1800ccm, PF, 107KM, automat
Dzięki serdeczne. Trzeba będzie ogarnąć temata.
EDIT:
Zakupiłem AUTOSOL METAL POLISH.
Widać ogromną różnicę między moja poprzednią pastą a tą.
Oto efekty:
Image Image Image Image Image
Oczywiście jest też łup -> w pierwszym poście <-
 Profil    1688365
PostWysłany: Pon 20 Sie, 2012
Auto: Audi A4 B5, 1.9TDI
Witam, mam problem jakiś czas temu wziąłem się za polerowanie rantów zdarłem clear i jechałem pokolei papierem 600, 1000, 1800, 2000, 2500 i na koniec autosol aluminium polishranty się świecą ale nie jest to lustro i niewiem co robic;/ wszystko robiłem ręcznie może dlatego?
sa rozne stopy aluminium i nie kazdy da sie zrobic na lustro jedna pasta i jedna metoda czasami trzeba zastosowac inna paste sposob polerowania lub material ktorym sie poleruje zeby zrobic felge na lustro
Auto: audi a4 b5
bawełnianym krazkiem na wiertarce spróbuj, a tak jak napisał kolega wyzej sa rozne stopy i czasami ciezko uzyskac lustro, jakie masz felgi ?
PostWysłany: Wto 21 Sie, 2012
rh cup
już polerowałem 2 pastami ale wczesniej aluchrom z k2 a potem autosol aluminium polish
Gadu-Gadu: 1688365
To jak u mnie na paście automax 9czy jakoś tak). Zamiast aluminium polish trzeba było dać metal polish. Ja swoje polerowałem metal polish i efekt jest więcej niż zadowalający.
 Profil    1688365
PostWysłany: Nie 02 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 581141
Auto: e36 touring & E28
piotrek512 te felgi RH sie dobrze poleruje i można uzyskać naprawde konkretne lustro
passat b4 kombi na gwincie
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
PostWysłany: Nie 09 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 31195378
Auto: Oak Green mk2 GT Special
Sory ale na prawdę nie rozumie was chłopaki, jak można polerować felgi pastami w tubce?? ;P :<
Dobra wiertarka, filce, kostki i jest igła. A czas operacyjny może z 2h ;)
A co do Rh...
 Profil    31195378
PostWysłany: Pią 14 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 581141
w tubce pasty też niesą złe tylko trzeba wiedzieć co do czego używać, a takie ranty ze skręcanych rh to nawet śliną i husteczką higieniczną wypoleruje na lustro oczywiście bez obrazy bo wyglądaja oki
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
Gadu-Gadu: 31195378
ja najczęściej poleruje w pozycji pionowej i dlatego nie lubie past bo w połączeniu z wiertarką po prostu chlapią ;P p.s to zazdroszczę śliny :ok:
dla obrony wrzucam jakieś do bmw ;)
 Profil    31195378
PostWysłany: Śro 07 Lis, 2012
Auto: Audi A6 C5 2.4 V6
Jaką ściereczkę użyć do ręcznego polerowania z Mothers Billet Metal Polish?
Czy mikrofibra od Megs'a jest OK, czy użyć coś innego?
Odpowiem sobie sam - mikrofibra z Megsa nic a nic nie rysuje.
Efekt użycia Mothers Billet Metal Polish + wiertarka + krążek bawełniany
PostWysłany: Śro 26 Gru, 2012
Panowie mam pytanie odnosnie polerki wibracyjnej.
Jak z trwałością takiej polerki w sensie na jak długo utrzymuje sie taki efekt??
tak samo jak w przypadku normanej polerki przeciez jest to wypolerowane aluminium tylko w inny sposob
