 Strona 2 z 11 [ 165 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
 Temat postu: Re: [MK3] VWóz MARKUZ Golf III GTI Jahre 1.8T 20V
PostWysłany: Pon 13 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 5461386
Auto: Golf III GTI Jahre 1.8T 20V
Dzięki, wkładam w ten projekt ile się da od siebie :cfaniak:
Fotorelacja z postępu prac :o
Zawieszenie już spiaskowane i pomalowane :)
Silnik rozbebeszony :smutny:
Skrzynia przygotowana do czyszczenia :-D
 Profil    5461386
Gadu-Gadu: 2074461
Auto: Passat 2.0 4motion
Mozesz cos wiecej powiedziec na temat tego systemu gasniczego? Na jakiej zasadzie to dziala, gdzie sa jakies "spryskiwacze"
 Profil    2074461
Gadu-Gadu: 5461386
Dokładnie jest to zamontowane w ten sposób jak na poniższym rysunku
z małą różnicą bo założyłem cztery dysze w komoże silnika oraz dwie dysze pod deską razem sześć dysz.
niestety nieposiadam fotek pomontażowych :( a wtej chili system został rozpięty ze wzgledu na trwające prace z silnikiem, ale jak poskłądam to zrobie szczegółowe zdjęcia.
 Profil    5461386
PostWysłany: Wto 14 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 5461386
Oponki też już są :ok:
Aby kółka wlazły nadeszła chwila aby zaklepać nadkola, w tym temacje sporo się naczytałem i najbardziej przypadło mi do gustu wykonanie tej operacji specjalną maszynką. Niestety cieżko jest u nas ją dostać a poza PL kosztuje powyżej 1000zł więc skopiowałem rysunki z wstawionych skanów artykułu z rodzaju "Zrób to Sam".
oczywiście w rysunkach poczyniłem pewne zmiany dopsowywując je do nabytego wcześniej wałka pokrytego twardym polyuretanem. Za pare dni maszynka będzie gotowa :D i przechszczona na moim VW.
No i zawieszenie prawie poskładane
Silnik odświerzony i już powoli składa się :D
 Profil    5461386
PostWysłany: Sob 03 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 6418430
jak tam dzieje sie cos? :] widzialem juz wczesniej ale teraz lepiej bo jest wiecej fot z roboty :)
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
PostWysłany: Nie 04 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 5461386
Dziennie małymi kroczkami ;)
Teraz siedze nad komorą silnika, coś trzeba z nią zrobić :-D
Po za tym zawieszenie już wyskładane, więc modze już z montażem nowych zacisków ale tu pojawił sie mały problem z tylnimi tarczami ale jest już pomysł więc myśle że się rozwiążany yupii
Przedni zestaw 312x25mm
Tylni zestaw 280x22mm
 Profil    5461386
PostWysłany: Czw 08 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 5461386
No to przód dopasowany yupii
a tył też już prawie :ok: z tylnich starych tarcz zrobione piasty i problem z głowy :cfaniak:
 Profil    5461386
Gadu-Gadu: 42323067
Auto: VW Jetta mk II
Hamulce :ok:
teraz pytanie jaka pompa(y) będzie to zasilać?
Jetta mkII 5d 16v
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=67727&hilit=denzo
pozdrawiam
 Profil    42323067
Auto: Only1
bardzo dobrze będzie wyglądało z tymi hamulcami :ok:
hamować też powinno zacnie :D
szkoda że przód nie 6 tłoczkowy :]
pompa jak będzie/jest od VR6 chyba 23,8 to starczy do tego ;)
10' VW Polo Classic Coupe R36
2009: TUNING DE LUXE
Gadu-Gadu: 5461386
No jest taka, bo w GTI 2.0 i w VR6 były te same hamulce 288 i te same pompy, więc też myśle że da rade bo tłoczków teraz będzie 4 razy więcej ale mają o wiele mniejszą średnice więc i na płyn miejsze zapotrzebowanie :D
No dziś mierzyłem do tego felge pasuje jak skarpetka :D i pięknie wypełniają :ok:
 Profil    5461386
PostWysłany: Pią 09 Mar, 2012
wrzuc fotki z tych przymiarek zaciekawil mnie ten temat z dorobieniem piast ze starej terczy :ok:
Auto: Only1
Praks tutaj znajdziesz jakieś info ;)
viewtopic.php?f=32&t=57042&start=30
podziekowal :ok: od dawna nosze sie z zamiarem zalozenia na tyl tego co mam z przodu :P
Auto: MKIII GTI VR6 + MKIII 1.6
na pierwszy rzut oka widać że kroi się coś czego jeszcze nie było.. konkretne mody.. co z lambo drzwiami?
Gadu-Gadu: 42323067
Mam u siebie tak samo zrobioną piastę wg mnie jest to najlepsza alternatywa jeżeli chodzi o samą piastę
odwiedzam ten temat od dawna podejście do prac jest profesjonalne :ok: moim zdaniem OZ futura dobry wybór :-D mam nadzieję że uda się obejrzeć w tym roku na zlocie
Jetta mkII 5d 16v
pozdrawiam
 Profil    42323067
