 Strona 2 z 3 [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [golf mk3] Rh ZW1 17x8j et35 i et60
PostWysłany: Nie 06 Lut, 2011
przy ET20 juz moze wystawac a co dopiero z dystansem
PostWysłany: Pon 07 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 4650556
Auto: A4 B7 1.8T +
przy et20 felg już mocno wystaje, u mnie 17x8j et 30 jest na równo z plastikowym nadkolem
p.s. mam już 4 nowe 205/40 albo dam 4 takie same, albo 215/40 pójdzie na tył, myślę że to będzie kompromis między wyglądem a ochroną felgi przed pogięciem, tym bardziej że auto będzie jeździć na codziennie. a drogi są masakryczne no_coment
reloop napisał(a):
btw. koledzy a ile wynosi otwór centrujący w rh zw1 5x112 8x17 ET60?
ma o około 74mm, lecz i tak dobierasz go razem z dystansem
Edytujemy swoje posty i nie piszemy jednego pod drugim
Kuman
MK3 GTI Edition
DEKIELKI TABLICZKI ITP..
 Profil    4650556
Gadu-Gadu: 1236083
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Allroad @ 1.9 TDI PD+
Polecam fajny kalkulator przydatny do doboru prawidłowego ET. W przypadku gdy mamy felgę np. 8,5J wpisujemy w okienko 8.5 (ważne żeby była kropka a nie przecinek).
Po wpisaniu parametrów starej i nowej felgi otrzymujemy nowe pozycje wewnątrz (przydatne jak komuś trze felga o gwint) i zewnątrz.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Golf MK4 R32@R36 by Kuman
 Profil    1236083
Gadu-Gadu: 4650556
Auto: A4 B7 1.8T +
polecam też tą stronkę : http://www.willtheyfit.com/
MK3 GTI Edition
 Profil    4650556
PostWysłany: Wto 08 Lut, 2011
darek-vw napisał(a):
vwbartus
pytałem bo mnie trochę to dziwiło, że różne ET
ZW1 występowały w wielu rozstawach śrub a nie tylko 2
mam 4x100 8x17 i ET60
miałem 5x112 8x17 i ET60
i zawsze byłem pewny że wszystkie bębny są tego samego wymiaru, a ET zmienia się tylko poprzez zmianę rantów - czyli szerokość felgi, więc każda 8x17 to ET60
może kolega ma tak jak ja i się nie przypatrzył, czyli mam zmieniane ranty i jak się spojrzy tylko na wybite ET można się naciąć, mam teraz 8x17 a na bębnie wybite ET47 z 9' fabrycznych :)
dobrze gada, polac mu !
PostWysłany: Nie 15 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
nie wiem czy do tego działu pasuje ale mam nadzieje ze tak jaki otwór centrujacy mają zw1??
Polo 9n3 GTI
viewtopic.php?f=98&t=67599&p=698839#p698839
 Profil    4608391
PostWysłany: Śro 07 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 3120403
Auto: Audi S3 & mk3 GTI
Panowie pomocy felga 17" 8J ET 60 jakie ET muszę uzyskać żeby podeszły do mk3 gti, dystanse jakie musiał bym zainstalować to z 5z112 na 5x100
Motocross for live
Obecnie: Audi S3 & Golf Mk3 GTI 2.0
 Profil    3120403
Gadu-Gadu: 5986244
Auto: golf...
zobacz na poprzednią strone, wkleiłem tam fote jak było u mnie z 8j ET 30 ;)
Cabrio No. 1
viewtopic.php?f=98&t=43806
Cabrio No. 2
viewtopic.php?f=98&t=85463
 Profil    5986244
Jeżeli to ZW 1 , Zw2 to muszą adaptery mieć średnicę zewnętrzną taką jaka jest w feldze ( mają podtoczenia )
Gadu-Gadu: 3120403
czyli przy szerszej oponie z glebą się zbytnio nie zejdzie bo błotnik :(
Motocross for live
 Profil    3120403
W 17 J nie zejdziesz nisko bo skręcając opona trze o błotnik , najlepiej jak najniższe opony .
185/35 lub 195/40 przy 8 / 9 szerokości
PostWysłany: Wto 27 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 2368562
Auto: VW BORA
Panowie mam pytanie dot ZW1 bo właśnie jestem w trakcie robienia sobie dystansów i mam wątpliwości:
- po pierwsze ile ma otwór centrujący w ZW1 17" et60 8J, suwmiarkę tam wkomponować to jest wyczyn, a wybitej wartości nie ma.
- po drugie jaką średnicę ma mieć dystans żeby wkomponował się w te wytoczenie w feldze ? (też suwmiarką nie idzie podziałać)
- czy kołnierz na adapterze może być normalnie pod kątem prostym czy trzeba to stoczyć w lekki stożek żeby później swobodnie nałożyć felgę?
- i ostatnie pytanie - jaka grubość, żeby w mk4 przy 205/45/17 to zagrało i szło jeszcze kogoś z tyłu wozić?
VW Bora ASV+
 Profil    2368562
Auto: Only1
1. ja mam 66,6mm
2. 138mm
3. mam prosty, bez stożków
4. nie mam pojęcia ;)
10' VW Polo Classic Coupe R36
2009: TUNING DE LUXE
Gadu-Gadu: 2368562
Auto: VW BORA
W pytaniu 3 chodzi mi o to co zaznaczyłem na czerwono (czy może być jak na rysunku czy musi być stożek?).
A pytanie pierwsze, osadzenie felgi na dystansie (wymiar na zielono)?
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
VW Bora ASV+
 Profil    2368562
Auto: Only1
3. od strony piasty mam stożek, od strony felgi jak na rysunku
zielone w moich 66,6mm
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 0 gości
