 Strona 1 z 5 [ 72 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: [mk2] syncro 1.8 20VTurbo 4fun od Fuldiego
PostWysłany: Czw 09 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 5060798
Skype: fuldii
Auto: Golf mk2
MODEL: Volkswagen Golf mk2
SILNIK: 1.8 GX -> 1.8 20VT AGU
MOC: 90km ->
MODY POD MASKA: będą niebawem
ZAWIESZENIE: seria
UKŁAD HAMULCOWY: seria
KOLA: OZ Superturismo 15' na oponach Yokohama Parada
NADWOZIE: Odchudzone
WNĘTRZE: Recaro GTI EDITION
AUDIO: brak
Dokonane zmiany:
zmiana skrzyni na g60s
zmiana kół ze stalówek na OZ'y
Planowane zmiany:
Swap silnika na 1.8T AGU ( silnik już w garażu )
Wymiana sprzęgła g60
Tylny zawias KW v.1 również czeka w garażu
wymiana wahaczy tył na te z tarczami ( czekają w garażu)
i dużo innych pomysłów na które zbieram kasę :)
Na razie tylko poglądowe foto - na początku roku ma się dziać coś dalej, będę opisywał na bieżąco...
Jeśli chodzi o blachę to podłoga jest zdrowa, buda nie bita ale do wymiany już czekają błotniki cały front z maską, drzwi i tylny pas bo ktoś chciał mieć wielki wydech i mu się nie mieścił...
Foto Golfa
By fuldi at 2012-05-05
Tylny zawias KW
Silnik 1.8T AGU
Chłodzenie
Sprzęgło SACHS G60
Siedzenia RECARO GTI EDITION
Nowa chłodnica GTI, osłona drążka kierowniczego, nagrzewnica oraz krótszy pasek klinowy ( ponieważ klima wylatuje)
Dodatkowo doszły nowe części
pompa wysokociśnieniowa boscha
drążki kierownicze od wersji ze wspomaganiem
filtr oleju Mana
Oliwka VR1 RACING VALVOLINE 10w60
Kilka fotek przy swapowaniu u Apsika który działa bardzo dobrze i bardzo szybko !
Silnik 1.8T 20V AGU 150KM przebieg ok 70kkm
Stary silnik GX który zasługuj na emeryturę ( sprawny na sprzedaż )
Komora bez starego silnik
Skrzynia G60 syncro która potrzebuje doktora
Nowe sprzęgło na miejscu
Skrzynia w częściach, do wymiany synchronizator 2biegu oraz uszczelniacze i łożysko
Skrzynia skręcona na nowych częściach
Skrzynia poskładana skręcona z silnikiem
Pierwsza część swapa zakończona - silnik w komorze
Wydech 2,5' z kwasiaka na dwóch tłumikach
Wydech MANGAFLOW z nowymi końcówkami
Dwa duże wentylator + duża chłodnica = mega chłodzenie
Silnik elegancko siedzi
IC
Dolot
Stożek K&N, dolot jeszcze do delikatnej poprawki
First run
norbi napisał(a):
W razie W :)
[img]
http://img707.imageshack.us/img707/956/p1010614dl.jpg[/img]
Swap ukończony
Wszystko działa (obroty, prędkościomierz, temperatura, gniazdo OBD2, a nawet "przełącznik termiczny dla pojazdów z wentylatorem pracującym po wyłączeniu silnika")
By fuldi at 2012-03-20
By fuldi at
2012-03-20Image
z nowości to hamulce G60
przód 280x22mm zwrotnice piaskowane i proszkowane z nowym łożyskami ( zostaje zaciski odświeżyć)
a tył też G60 239x10mm brakuje tylko tarcz i klocków - wahacze zaciski i jarzma również wypiaskowane i odmalowane
By fuldi at 2012-04-06
Jak tylko będzie się coś działo będę aktualizował temat.
Pozdrawiam Fuldi
Ostatnio edytowany przez Fuldi Sob 23 Cze, 2012, edytowano w sumie 5 razy
 Profil    5060798 fuldii
 Temat postu: Re: [mk2] syncro 4fun od Fuldiego
PostWysłany: Pią 10 Lut, 2012
Auto: vw polo 6N
Będzie przy nim mnóstwo pracy .
Gadu-Gadu: 9857419
czekam na dalszy rozwój sytuacji.. mam nadzieje że będzie grubo tak jak rozmawialiśmy ostatnio yupii yupii
 Profil    9857419
Gadu-Gadu: 4612031
zapowiada się bardzo ciekawie, powodzeni w pracach :ok:
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
No i pieknie panie Fuldi,czekam na rozwój tematu yupii
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
Fuldi
No będzie lala jak zrobisz co trzeba :) :-D
Jak będzie po swapie koniecznie muszę się przejechać
Pozdro!
Moja była Jetta: viewtopic.php?f=98&t=62443
 Profil    2922580
PostWysłany: Nie 12 Lut, 2012
bede obserwowal, tym bardziej, ze wyladuja tu moje recaro;) powodzenia
Golf Gti Edition
viewtopic.php?f=98&t=61505&p=646425#p646425
Polo G40
viewtopic.php?f=98&t=36192&start=0
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=7372
http://www.youtube.com/watch?v=BJnUS_Gq1mw
 Temat postu: Re: [mk2] syncro 4fun od Fuldiego swap 1.8 20VT
PostWysłany: Sob 25 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 5060798
Skype: fuldii
Auto: Golf mk2
dzisiaj golf odjechał na lawecie do Apsika na swap i inne ciekawe modyfikacje :)
Wczoraj jeszcze doszły nowe części
filtr oleju Mana
Aktualizacje już nie długo :)
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
Fuldi na ten sezon malować bestie będziesz ? czy z serduchem tylko działasz ? ;)
 Profil    2922580
PostWysłany: Nie 26 Lut, 2012
Widac robota u Apsika aż pali sie w rękach:) Stary motor juz out a tu ani jednej foty
Gadu-Gadu: 5060798
Skype: fuldii
Auto: Golf mk2
W tym sezonie auto ma jeździć i hamować, na zimę znowu się rozbierze gada i pomaluje jak trzeba, o kolor nie pytajcie bo sam jeszcze do końca nie wiem
wszystko się tak szybko dzieje ze nie ogarniam :) Apsik działa baaaardzo szybko :)
Auto: autu
Szkoda że front od jetty :( Golfa front jest mega :) Ja np w mojej jettcie mam golfa front :D Co do swapa to też bym chciał żeby do mnie już nowy silnik wlatywał :) Z silnikiem będziesz coś jeszcze modził? Czy seria?
Moja Czarna Jetta A2 German Style SWAP NA KR
Gadu-Gadu: 5060798
Skype: fuldii
Auto: Golf mk2
Tomek_784 frontu od jetty już nie ma w golfie :) Golf front zawitał :)
Auto: autu
A jetta front sprzedałeś? xD
PostWysłany: Pon 27 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 5060798
Skype: fuldii
Auto: Golf mk2
nie, chętnie sprzedam. poszło PW
Przy okazji wycieczki z autem zakupiłem stołki Recaro
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 51 gości
