 Strona 1 z 4 [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: [VW Golf MK3] 20 Jahre AFN by Buła
PostWysłany: Czw 09 Cze, 2011
Auto: golf 20 Jahre
MODEL: golf III 20 Jahre
SILNIK: AFN
MOC: 110KM
MODY POD MASKA: seria
ZAWIESZENIE: Air Ride
UKLAD HAMULCOWY: seria od VR6
KOLA: BBS RS 722
NADWOZIE: seria z małymi modami
WNETRZE: zupełna seria
AUDIO: seria (nokia DSP 8głośników, equalizer+subwoofer)
Zmiany przeprowadzone: gwintowane zawieszenie, dystanse na kołach, opony o niższym i węższym profilu, lifty maski, kopertówki made in home ;)
Plany: zawieszenie Air Ride, zmieniarka CD
autko kupiłem 3 lata temu nie przypadkiem...szukałem właśnie tej wersji lecz w innym kolorze tzn czarnym bo strasznie mi się podobał ale po wertowaniu internetu przez parę miesięcy mój entuzjazm opadł i jak trafił się srebrny to pojechałem go oglądać i odrazu nim wróciłem :D przy wyborze kierowałem się aby była seria i tak też pozostało :) w autku przeprowadziłem kilka remontów(wymiana sprzęgła, regeneracja pompy wtryskowej, wymiana łożysk i klapy tylnej na nową :D
parę zdjęć z okresu przed i w chwili obecnej :D
tak wyglądał golf po zakupie:
a tak w chwili obecnej ;)
Zmieniłem nazwę tematu //Madd
Ostatnio edytowany przez Bula2 Nie 16 Sie, 2015, edytowano w sumie 3 razy
mój 20 Jahre OEM+-->> viewtopic.php?f=98&t=64081
 Temat postu: Re: [mk3 20 Jahre AFN] by Buła
PostWysłany: Sob 11 Cze, 2011
No to jestem pierwszy ;) Autko klasa samo 20 Jahre to cos wyjatkowego...Srebrny kolorek jak wiadomo pasuje idealnie, zmiany na duzy plus a co do planów to powodzenia :ok:
MK3 - http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f= ... 46#p423946
MK4 - viewtopic.php?f=98&t=67263
Auto: golf 20 Jahre
nowy gadżet dotarł w końcu :D mały lecz kosztowny ;)
powróciły czarne kierunki w zderzak :)
PostWysłany: Nie 12 Cze, 2011
Auto: Audi A3 8L
Bardzo ładne mk3. Klasyka, zadbane, gustowne,ładne fotki :ok:
PostWysłany: Pon 06 Lut, 2012
Auto: golf 20 Jahre
dawno nic nie aktualizowałem na tym forum więc to wyjaśni wszystko co się dzieje w zimowe miesiące prace nad Air Ride
i podniesiony:P przód pójdzie jeszcze z parę cm jak będę miał kompresor i zapas ciśnienia:D
wpadły również HBM w stanie bdb
prace trwają też nad czarnym wnętrzem ;)
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Bardzo fajne mk3. Zrobione z gustem i jeszcze teraz ten ajr ;)
Jakie masz kolego oponki, 195/40? Bo coś mi niżej wyglądają.
 Profil    6997348
Gadu-Gadu: 2074461
Auto: Passat 2.0 4motion
Bardzo dobrze wyglada, ori to ori :ok:
 Profil    2074461
Auto: golf 20 Jahre
tak zgadza się 195/40/16 Toyo Proxes T1R
dodam ze póki co golf stoi na kołkach poprawa przedniego zawiasu może uda się zejść parę mm niżej jeszcze :) no i czekam na kompresor Viair zamówiony u mapeta oraz czarną podsufitkę :)
PS. wiem że mam "liche" koła w razie jakby ktoś sugerował zmiane i dlatego bramy Vag Event są dla mnie zamknięte ale nie przewiduje zmiany zostaje przy ori bo nie chce tracić "ducha" 20 Jahre jakimiś tam mercedesami,porsche,bbs rs (innymi nr niż moje) lub jeszcze czymś innym :D
Auto: Vw Golf 4
Jak dla mnie kawał dobrego golfa :ok: Coraz mniej zostaje osób przy oryginalności swojego Mk3 tutaj widać jak dobrze może prezentować się oryginał ;) :ok:
MK4 1.9 TDI GTI http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=80171
MK3 2.0 GTI http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=112&t=67055
PostWysłany: Pon 13 Lut, 2012
Auto: golf 20 Jahre
juz podsufitka doszła i jest założona w golfie z plastikami ;)
ImageImage Image
Gadu-Gadu: 9045677
Auto: Golf3 & Polo 86c
Air sam składałeś czy kupiłeś gotowy zestaw??
Leży sympatycznie ;)
Zawsze w moim sercu White arrow:
viewtopic.php?f=98&t=57317&view=unread#unread
mK3 GL:
viewtopic.php?f=98&t=71547&view=unread#unread
Toruń 09.04.2011
Nowy Staw 30.04.2011
Pasłęk 16.07.2011
Wilcze Laski 13.08.2011
 Profil    9045677
Auto: Jetta mk2 2.0 16V
dobry, zadbany golf widać +że zostajesz przy oryginale :ok: pozdro.
I my VW
Auto: golf 20 Jahre
AiR robie samemu przy pomocy kolegów i informacji z forum golfa:) dzięki za dobre słowa, zostanę przy oryginale bo moje założenie to OEM+ więc gładkich zderzaków nie będzie ;D
Auto: VW Passat CC
Buła kawał dobrej roboty :ok:
dobrze jest , działaj dalej :ok:
