 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b6] zwarcie instalacji od silniczka spryskiwacza
PostWysłany: Pon 05 Lip, 2010
Witam mam taki problem wywala mi cały czas błąd 2398 sterowanie pompy mycia tylnej szyby przerwa zwarcie lamp off dodam że mam sedana i nie wiem skąd to mycie tylnej szyby ? odpiąłem wtyczkę od silniczka pompki spryskiwacza przedniej szyby i rzeczywiście jest zwarcie i na tym stanąłem bo nie wiem gdzie dalej szukać instalacja do spryskiwaczy lamp jest ok?
 Temat postu: Re: [passat b6] zwarcie instalacji od silniczka spryskiwacza
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Masz sam kod błędu, czy wywala bezpiecznik??? Zwarcie może robić pompa spryskiwacza lub jakies przetarcie izolacji przewodów.
 Profil    4985237
PostWysłany: Wto 06 Lip, 2010
odpiąłem wtyczkę od silniczka i mierzyłem samą wtyczkę i na oby dwóch przewodach jest przejście do masy myślałem że ma ktoś jakiś schemacik gdzie te kable idą
PostWysłany: Śro 07 Lip, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Zamiast pompy spryskiwacza wepnij sie z zarowka 21W i zobacz czy po uruchomieniu spr. zaswieci zarowka, jak zaswieci to ok, a jak znow wywali bezpiecznik to kabelki do sprawdzenia. Obie koncowki zwieraja do masy w zlaczu bo sterowanie jest po canie z przelacznika i wysterowanie z modulu.
 Profil    4985237
PostWysłany: Wto 13 Lip, 2010
bezpiecznika nie pali jak wepnę żarówkę to nie świeci robię test vagiem i przy pozycji przedniej szyby nic się nie dzieje dopiero jak dam spryskiwacz tylnej szyby to się zapala jest to sedan :) doszedłem że może być złe kodowanie tylko nie mogę dojść co wyłączyłem a nie mogę znaleźć nikogo kto może mi odczytać kodowanie
