 Strona 2 z 5 [ 68 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Śro 04 Cze, 2008
Witam
Ja tez ostatnio zabrałem się za doprowadzenie lakieru do normalnego stanu i zakupiłem środki Farecli . Pasta G3 , nabłyszczacz i wosk
Lakier w golfie wyglądał miej więcej tak :
A teraz efekt końcowy :)
Niby wszystko wygląda pięknie ale niestety widać ryski po polerowaniu :( szczególnie widoczne są jak świeci słonce lub w nocy pod lampą
Niby nabłyszczacz Farecli miał te ryski usunąć ale chyba tego nie zrobił dokładnie , albo ja źle coś robiłem ałaa
Polerowałem mniej więcej tak
- Na początek papierem wodnym ( 2500) przeleciałem większe rysy
- potem biała twarda gąbka i pasta G3 z wodą
- później czarna miękka gąbka nabłyszczacz Farecla Glaze ( do ciemnych lakierów)
- i na koniec wosk Wax Top .
Niby pięknie ale ja nie jestem zadowolony z efektu :<:
Ciekawi mnie czy mleczko z 3M jest tak skuteczne jak większość je zachwala .
PozdraVWiam
Auto: Vw Golf Cabriolet 1.8
Zeby usunąc tzw.."obrotowe slady maszynowe'' powinienes po farecli uzyc mleczka polerskiego 3M (fine compound) , wytrzec auto po nim miekka szmatka , potem uzyc np 3M Finesit i rowniez najlepiej go wypolerowac szmatka i na to dobry wosk. Ja osobiscie pomiedzy tymi srodkami stosuje jeszcze srodek typu Glaze - ma on za zadanie usunac drobne defekty lakieru i smugi a przedewszystkim nadac lakierowi mokry wyglad i połysk(ja uzywam Automagic Final Finish - nie wiem czy dostepny w Polsce).
Jest jeszcze jeden trik, ale raczej drogi , ja osobiscie mam dostep do maszyny dwu glowicowej ktora poleruje rotacyjnie ze stala predkoscia , i nie zostawia zadnych smug , komplet wraz z 6 glowicami (gabki) 3 srodkami polerskimi i szmatka kosztuje 750 euro , troszke drogo ...ale efekt bardzo fajny ....
Mój Golf Mk III Cabrio 1.8 Zapraszam do oceny
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
otoz teoretycznie wszystko wyglada pieknie ladnie,wszystko zrobiles dobrze tyle tylko ze ja rownierz kiedys pracowalem na srodkach farecli i nie sa one zle ale tak jak u ciebie nigdy nie moglem usunac tych delikatnych rysek,wtedy przeszedlem na srodki 3M i teraz mozna powiedziec ze jestem zadowolony :hmm: jeszcze jesli chodzi o FarecleG3 to jest to pasta ktora jest dosc grobo ziarnista a Fast cut plus compound 3M delikatny
Podam tutaj przyklad co i jak :)
po lewej stronie jest przyklad jak polerowac stary lub wyplowialy lakier bez szlifowania warstwy lakieru papierem 2000 a z prawej jak polerowac po 2000 :-D
Butelka z zielona nakretka to to Fast cut plus compound(odpowiednik farecla G3)+gabka,do kazdego z 3ech srodkow inna gabka ]:->
zulta butelka to wiadomo,stosujesz po zielonej z miekka gabka no i na koniec fioletowa,ten wlasnie wynalazek usowa te drobne ryski oraz tak zwany film,czyli poglebia polysk :ok:
Po takiej polerce powinienes byc zadowolony,a i jeszcze chcialem dodac ze najlepiej jak bys polerowal w zamknietym pomieszczeniu bo kazde ziarko piasku czy innego brudu ktore ci wpadnie pod gabke to kreuje nowe rysy,wiec to tak na marginesie,im dokladniej wszystko zrobisz tym lepszy efekt :ok: przyklad jak robic masz wyzej :) Pozdrawiam
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 ]
jeszcze jedna fota ulotki bo na tamtej cos nie widac napisow ]:->
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... Polishing/
PostWysłany: Czw 05 Cze, 2008
Niby do tego miało służyć mleczko
Farecli Glaze ale tak na prawdę nie usuwa on dobrze tych śladów z połyskiem radzi sobie dobrze :).
A czasem to nie jest niebieska? :D
moze byc nawet blekitna jak lubisz niee ,ale generalnie po tej pierwszej efekt jest super,a po wszystkich 3 :o :ok:
To zobaczymy bo właśnie kupiłem mleczko z niebieską nakrętką ( chyba w dobrej cenie) :)
No i odpaliłem 3M z niebieską nakrętką :)
PozdraVWiam
PostWysłany: Pon 04 Sie, 2008
no i jest baja :ok:
PostWysłany: Wto 09 Wrz, 2008
Polecam produkty 3M :) Nie sa tanie w zakupie ale za to sa bardzo skuteczne :hmm:
- Mleczko 3M z niebieska/granatowa nakretka + gabka karbowana niebieska z 3M
- Mleczko 3M z czerwona nakretka + gabka karbowana czarna z 3M
Corrado G60+
Passat B5 TDi
A4 B6 1.9TDI Avant Quattro
PostWysłany: Pią 03 Paź, 2008
Ale ja znam dużo lepsze :) i nie droższe niż 3M .
Przed testem :
I po kilkunastu minutach :)
PozdraVWiam
wydaje mi sie takie drobne ryski to nawet na szybko zwykły wosk zamaskuje,ja mimo wszystko równiez polecam 3M .
Nie ma szans ( bynajmniej na ciemnych lakierach ) , wszystko najlepiej widać w nocy pod lampami :)
to sie w 100% zgadza akurat , podobnie jest w garazu :) nawet przy dobrym swietle :P
PostWysłany: Sob 04 Paź, 2008
Pół dnia roboty :)
PozdrO
PostWysłany: Nie 05 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
a czy te wszystkie ryski nie wrócą po pierwszym myciu lub miesiącu użytkowania auta?
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
no wlasnie ta nowa seria 3M,jak twierdzi producent jest tak zrobiona ze wlasnie po myciu ryski nie wychodza,wiadomo jak cierzko spolerowac czarny lakier,prawda?ja mam juz sprawdzone ten fast cut plus i musze powiedziec ze czarny lakier wychodzi idealnie,bez zadnych rysek,bez,cieni czy sladow po maszynie :)
