[golf mk1] Mechaniczna Pomarańcza 1.8T https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=98&t=90981 |
Strona 3 z 4 |
Autor: | kari [ Sob 22 Mar, 2014 ] |
Temat postu: | Re: [golf mk1] Mechaniczna Pomarańcza |
meller napisał(a): Mój mk1 wyposażony jest w jeden głośnik środkowy nawet nie wiem czy gra Głośnik gra na 100% bo sprawdzałem |
Autor: | Czarekczarodziej [ Wto 25 Mar, 2014 ] |
kolor robi robotę ronale również oby tak dalej |
Autor: | sebas1 [ Sob 19 Kwi, 2014 ] |
Jak tam prace przy mk1 ? |
Autor: | meller [ Nie 20 Kwi, 2014 ] |
Wszystko czeka za lakiernikiem... Ma czas do końca kwietnia, jak nie da rady to zabieram auto do innego... Idzie mu to strasznie opornie . Czekam tylko na auto i składanie wszystkiego do kupy. Nawet już został zarejestrowany CGD 47TH ;D |
Autor: | sebas1 [ Nie 20 Kwi, 2014 ] |
To jesteś w takiej samej sytuacji jak ja.. mój mk1 stoi już od roku.. tylko że u mnie była robiona blacha od podstaw..teraz szpachlowanie konserwacja lakierowanie.. ale idzie to jak krew z nosa.. również daje czas do 10maja jak nie to zabieram auto gdzieś indziej... życzę powodzenia i trzymam kciuki |
No tak u mnie jest pół roku. Dałem mu kasę z góry bo się hajtał, taki znajomy i to chyba był błąd. U mnie też miał sporo spawania i szpachli ale się opierdala nieziemsko. ;D |
Autor: | sebas1 [ Wto 22 Kwi, 2014 ] |
Meller czy nie rozmawiamy o tej samej osobie ? ja również dałem sporą zaliczkę i to był błąd.. bo gdyby nie to auto już dawno bym zabrał do kogoś innego.. |
Autor: | meller [ Wto 22 Kwi, 2014 ] |
Może może ;D tak jak toś już napisał lakiernicy to inny gatunek ludzi ;D Ja dzwoniłem do mojego dziś i jest właśnie w trakcie szlifowania i z tego co mówił golf jest teraz na tapecie to może może może może na 3 się wyrobi ;D |
Autor: | adrrider [ Nie 08 Cze, 2014 ] |
nie bedzie wycieku bo prawdopodobnie skoro na 70km ubylo 100ml chlodziwa i ma problemy z obrotami uszczelka musiala puscic miedzy kanałem wodnym a ktoryms cylindrem... jak furmanka bedzie schlodzona sprawdz dokladnie czy nigdzie nie cieknie... jak masz odpalony to jak wygladaja przewody chlodzace? mocno nadmuchane? |
Autor: | cpun141 [ Nie 08 Cze, 2014 ] |
Ładnie wyszedł |
Autor: | meller [ Nie 08 Cze, 2014 ] |
adrrider napisał(a): wygladaja przewody chlodzace? mocno nadmuchane? Właśnie nie sprawdzałem, muszę go odpalić i zobaczyć. A co do cieknięcia, to jak zostawiłem go w garażu po całej akcji to plam gdzie nie było. Czytałem trochę o braku odpalania na rozgrzanym silniku w td i najczęściej to uszczelka, pompa paliwa albo zły kąt na pompie. Ale u mnie to chyba najbardziej na uszczelkę pasuje. ;D cipun141 napisał(a): Ładnie wyszedł Dzięki, dzięki trzeba kupić teraz porządne kosmetyki bo ten akryl ciężko utrzymać w czystości |
Autor: | meller [ Wto 10 Cze, 2014 ] |
Przewody sprawdzałem na rozgrzanym są napuchnięte i co gorsza oba przewody ciepłe. Ale wydaje mi się, że to bardziej będzie pompa paliwa. Ubytki płyny trochę ustały. Byłem u znajomego silnik rozgrzany zgaszenie i potem problem z odpaleniem, rozrusznik kręci bardzo ładnie, silnik na ssaniu i gaz w podłogę i nic, dopiero na pycha odpali. No i jest problem z niskim obrotami jak jedzie jest ok ale gdy podjeżdżam do skrzyżowania i schodzi na luz to pada silnik, a jak da się ssanie i na luz to silnik pracuje. Musze podjechać do mechanika na sprawdzenie kompresji i zawory, następnie trafi sprawdzić pompę na koniec pójdzie głowica. ;D Ale jestem dobrej myśli, trzeba ogarnąć bo zaproszenie na Culta pozytywne ;D |
Autor: | michumoto [ Wto 20 Sty, 2015 ] |
dzieje się coś z golfiną? Wszystko ładnie siadło i na jakiej grubości dystansu się zakończyło ? |
Autor: | meller [ Pią 23 Sty, 2015 ] |
Golf cały czas u mnie na CultStyle nie została złożona pompa która padła 2 dni przed. Auto było tylko na zlocie zakończeniowym w Chełmnie organizowanym przez VAG FAMILIE https://www.facebook.com/media/set/?set ... 667&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set ... 667&type=3 Można sobie przez FB oblukać zdjęcia. Na chwilę obecną wpadły stołki z MK3 kubełki. Miała być obszywana tapicerka. Ale dwa tygodnie temu Golf odmówił posłuszeństwa i czas na zmianę silnika. Szału nie będzie bo akurat się złożyło, że kupiłem mieszkanie i prawie całe fundusze idą tam. Ale do golfa trafi 1.6 td z skrzynia 5 z gti + przelocik z jakimś fajnym tłumiczkiem końcowym. A tak poza tym bez zmian trafiłą tylko deska na tył mojego wykonania imitująca oryginał. Dystanse to jeszcze chwila ponieważ mam dwie koncepcje albo zostaje tak jak jest i auto idzie na dół albo zostaje tak jak jest plus dystans. Wszystko zależy od tego jak auto dopasuje się do mojego parkingu podziemnego |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
