 Strona 2 z 6 [ 89 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [mk1] GTI Pirelli
PostWysłany: Pią 13 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 4081848
Auto: mk2 GTI Specjal
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Do tej pory zrobione ;)
Uszczelka pokrywy zaworów
Węże ukł. chłodzenia chłodnica-blok + obejmy
Wymiana przewodów paliwowych które tego wymagały + obejmy + podkładki miedziane
Ślizgi foteli kpl.
Zestaw naprawczy mechanizmu wybieraka zmiany biegów
Uszczelnienie podstawki chodniczki oleju (oringi)
Regulacja łożysk tył
Uruchomienie podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Uruchomienie el. Regulacji foteli cz.1 (wykonanie wiązki i uruchomienie pasażera)
Pompa paliwa zewnętrzna 6-6,5bar + podkładki
Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych i gumowe uszczelniacze trysków
Wymiana wentylatora chłodnicy wraz z wiatrakiem i konserwacja obudowy
Wymiana siłownika klapy tylnej
Wymiana płynu chłodniczego
Wymiana łożysk górnych amortyzarów
Wymiana wkładów amortyzatorów przednich
Wymiana wieszakow wydechu 4szt.
Osłona przegubu zew. str kierowcy z obejmami i smarem
Uruchomienie wskazań temp. Wody w zegarach
Uruchomienie podświetlenia deski rozdzielczej
Uruchomienie MFA
Filtr powietrza
Konserwacja podwozia, podłogi bagaznika i malowanie progów (dokończę w ten weekend), podobnie jak wymianę gum stabilizatora przód, klocki przód, śruby amortyzator-zwrotnica też idą do wymiany (mają poprzeciągane gwinty i są wyrobione) i wymiana uszczelki chodniczka oleju-blok.
Do tego jeszcze cała masa mniejszych napraw i wymian, powoli do przodu. :-D
Ostatnio coraz bardziej podchodzi mi tylna klapa bez zamka, wycieraczki i spryskiwacza ale z emblematami (ta jaką mam teraz z popękanym szpachlem
Image )
, jakby do tego doszła lotka Kamei i kalkomania GTI, jest opcja że tak zostanie.
Golf 1 GTI Pirelli:
viewtopic.php?f=98&t=88875
 Profil    4081848
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
Zazdroszczę fajny model powodzenia w modzeniu.
 Profil    163221 majonez0
Auto: [mk3] vr6
[mk1] vr6
mam dokładnie ten sam smaczek co kolega zastanawiam się jeszcze na zamkiem ale chyba ostatecznie go nie będzie tylna wycieraczka jako pierwsza znalazła miejsce na półce zaraz obok zestawu spryskiwaczy tylnych :) bardzo ładna baza potrzebuje jedynie troszkę uwagi
mk3 Vr6 - viewtopic.php?f=98&t=86172
mk1 vr6 - http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=87776
Gadu-Gadu: 792238
Wychodziły klapy bez wycieraczki i spryskiwacza (sam mam taką) ale zamek jednak dalej jest. Tak więc wystarczyłoby zaspawać otwór bo zamku i masz gotową klapę bez zbędnej szpachli ;)
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
PostWysłany: Czw 03 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Wyjąłem, pomierzyłem podkładki od luzu zaworowego i złożyłem na starej uszczelce pokrywy zaworów. Uszczelka puściła olej, w takim stanie zrobiłem z 5km (dom-sklep-praca-dom), kupiłem gumową uszczelke i wymieniłem u siebie w pracy, pod domem miałem pożar, zapalił się olej na wydechu, prawdziwy hot hatch. Straty raczej nie wielkie, ale strach na całego. Do wymiany guma i rura dolotu, odma, przewód podciśnienia do serwa, podszybie, maska, przewody paliwowe, przepustnica, linka gazu i "wiązka" wtrysku zjarana.
https://picasaweb.google.com/1170155646 ... ozarGolfa#
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
Gadu-Gadu: 1841717
Auto: golf mk1 , 1.8T golf 2 1.8t gt30
dawaj dawaj wracaj do orginalu bedzie malinka :ok: ;)
 Profil    1841717
PostWysłany: Pią 04 Paź, 2013
Auto: Scirocco 2,0 16v ABF
Baza dobra tylko pozostaje działać :ok:
Audi 80 Cabrio 2,0 abk perła
viewtopic.php?f=98&t=101162
Mój Passat B3 Variant 1,9TD
viewtopic.php?f=98&t=91849
StancedLodz
PostWysłany: Pon 14 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
https://www.youtube.com/watch?v=gRoGpN3 ... ata_player Pogorzelec odpalony, teraz zostało wymienić te cholerne płytki, wiązka do wymiany i uszczelnić wydech.
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Nie 20 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 8633883
Auto: Golf mk4
K I L L E R jeśli patrzysz na oryginalny silnik to EG ma króciec z lewej strony pod skosem, a DX na wprost od chłodnicy, więc idzie rozróżnić ;)
Zrobisz jak uważasz, ale idąc w 100 % oryginał, których jest już coraz to mniej za kilka lub kilkanaście lat będziesz miał ogrom satysfakcji, gdy ktoś zwróci uwagę (jak i dziś) na stare dobre mk1, a nie na nowe badziewia jeżdżące po drogach :)
pzdr
GTI 1976
 Profil    8633883
PostWysłany: Pon 28 Paź, 2013
Fajna jest !
Co do klapy poszedłbym w oryginał i pozostawił sprysk i zamek.
Korekty lakieru, polerowanie alu - Szczecin i okolice kontakt PW
http://www.ekstenso.com
PostWysłany: Pon 04 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Regulacja luzu zrobiona, plastik pod pokrywę zaworów dokupiony, dorobione szpilki do pokrywy zaworów, założona gumowa uszczelka pokrywy zaworów, słupek poskładany chwilowo na stałe. Sam silnik chodzi dużo ciszej, został temat nieszczelnego wydechu (dwururka przegrzana i skorodowana).
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Pon 18 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
4-1 kupiony od slawekwas, bandaż termiczny już też przyszedł. Powoli gromadzę fanty aby ogarnąć Pirellkę mechanicznie i zrobić to co chcę z tuningów (mowa o mechanice).
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
Auto: 535D, T2, Seicento Rally, S3 itd
Będzie owijany taśmą czy wstawiasz tak jak jest?
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Owijka już jest i czeka. Muszę trochę posiedzieć przy kolektorze, splanować przylgnie do głowicy, ogarnąć łączenie z resztą wydechu, owinąć go. Do Lata się wyrobie. Póki co remont w domu i pogoda nie sprzyjają.
EDIT:
Przyszły pierwsze mrozy, golf trafił do garażu gdzie spędzi Zimę. Jest ambitny plan aby do Lata zrobić całość mechaniki (w tym tuningi) i poprawić elektrykę.
EDIT 06.01.2014:
Pierwszy zakup w nowym roku okazał się nie do końca trafiony, za 50zł trafiłem wiązkę. Po rozpakowaniu okazało się że jest pocięta w kilku miejscach i potrzebuje "lekkiej" reanimacji. Za to ma chociaż kostki do deski rozdzielczej bo do tej pory wszystko było na wsuwki i zasadniczo nie jest zjarana :-D Za to czy to na pewno ta wiązka dowiem się dopiero jak stara wypruje albo chociaż nową przyłożę do auta, to raczej szybko nie nastąpi.
2.10.2014
[img]
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 3762_n.jpg[/img] Kolektor dolotowy out, czyszczenie i oba kolektory in, zostało pospawać wydech.
Image Lampy na tył
Przed
Po
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
PostWysłany: Czw 03 Lip, 2014
Gadu-Gadu: 4081848
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Po długiej przerwie Golf trafił do znajomego na warsztat w celu zrobienia wiązki.
Wpadła też rozpórka na dół:
Baaardzo powoli do przodu.
Golf 1 GTI Pirelli:
 Profil    4081848
