 Strona 1 z 2 [ 19 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Audi S3] 'BAM BAM" by jajek.
PostWysłany: Nie 09 Lut, 2014
Auto: 535D, T2, Seicento Rally, S3 itd
MODEL: AUDI S3
SILNIK: 1.8T BAM
MOC: 225HP
MODY POD MASKĄ: seria
ZAWIESZENIE: seria S3
HAMULCE: tarcze zimmerman 312/256mm
KOŁA: 17" ori S3
NADWOZIE: pakiet S3
WNĘTRZE: pakiet S3: fotele recaro itd
AUDIO: ori bose
ZMIANY PRZEPROWADZONE: brak
PLANY: odbudowa auta, wypiaskowanie i pomalowanie proszkowo zawieszenia, konserwacja podwozia, mały klin komory, renowacja felg, wymiana podsufitki na czarną, ściągnięcie foli z szyb, dokładka przedniego zderzaka od cupry itd itd
Chciałem przedstawić odbudowę/naprawę mojego Audi S3 której kupiłem w ubiegłym tygodniu.
Aukcja została wystawiona w sobotę o godzinie 9 a o 12 już po nią jechałem do Iławy za co dziękuje mojemu koledze Kubie który załatwił lawetę. Na miejscu szybkie oględziny i powrót do domu. W przeciągu dwóch dni ogarnąłem miejsce do naprawy i tak się zaczęło.
Auto po wypadku stało jakiś czas z otwartą szybą przez co w środku był niezły bajzel ałaa
W drodze do domu:
Pierwsze co zrobiłem to wyczyściłem tapicerkę:
Przed:
Po:
Następnie rozbiórka auta aby ocenić co jest uszkodzone. Tragedii nie było ale trochę rzeczy trzeba kupić: maska, prawy błotnik, zderzak, pas, belka, szyba przednia, airbag, lampy i kilka innych rzeczy:
Początek czyszczenia komory i wymiany zużytych części.
Na pierwszy rzut wymiana sprzęgiełka alternatora, a w tygodniu kompresora klimy.
Jakiś gamoń założył gaz w esce :ała: Wyrzuciłem już połowę instalacji gazowej i będę musiał kupić drugi kolektor ssący i przy okazji go pomaluje tak jak pokrywę i kilka innych części.
Ostatnio edytowany przez jajek, Pon 10 Lut, 2014, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [Audi S3] 'BAM BAM" by jajek
Jak w S-klasie montują gaz to co dopiero w S-ce ;)
Niech te już zrobione fotele będą dobrą prognozą na resztę operacji - powodzenia :ok:
Auto: 660 HP
Ale tam sie ostatnio na bogato bawią w Pruszczu, jeden kupił 2-gi samochód to MK6 GTD, teraz Ty S3. Sądząc po tym co się dzieje z Jettą to można być spokojnym o poziom tego tematu. Tylko który można będzie nazwać daily?
pasji nie zmierzysz w pieniądzach...
 Temat postu: Re: [Audi S3] 'BAM BAM" by jajek.
PostWysłany: Wto 11 Lut, 2014
Auto: Bora Kombi ASZ
Pas przedni szukaj w używce, albo dobry jakościowo. Najtańszy zamiennik w IC nie kosztuje dużo, ale jest tak miękki, że jest problem żeby to spasować wszystko ostatecznie.
Eska będzie autem na co dzień, ale zrobię ją porządnie i może pojawi się kiedyś na jakimś zlocie ;)
Początek pierwszych zakupów. Reflektory kupiłem nowe i wykorzystam je do przeszczepu xenonów bo stare są połamane i mocno sfatygowane natomiast halogeny okleję żółtą folią. Intercoolery zakładam seryjne bo nie planuje zwiększać mocy. Amortyzatory zakładam seryjne na grubym tłoczysku, a później dołożę do nich sprężyny obniżające. Pas kupiłem nowy, ale jeśli nie będzie dobrze pasował to kupie ORI. W sobotę wybieram się po większe zakupy :ok:
Auto: corrado g60
dziury po gazowni zawsze można zaspawać w kolektorze, powodzenia szykuje się ciekawe audi ; )
Auto: MK2 GTI G60 AGU++
Podoba mi się że będzie na ori robiona i ratowana od zagłady i rozgracenia.
Kupię klamki porsche 944.
PostWysłany: Nie 16 Lut, 2014
Po przejechaniu 550km i sporym odchudzeniem portfela skompletowałem prawie wszystko co potrzebuje do złożenia eski. Nie długo składanie.
PostWysłany: Pon 14 Kwi, 2014
Zawsze jest tak, że jak kupujemy okazyjnie auto musi być jakieś ale... w moim przypadku chodziło o silnik. Gdy już go odpaliłem okazało się, że dziwnie chodzi (rozleciał się ślizg łańcucha pompy oleju), a po zmierzeniu kompresji stało się wiadome, że silnik jest do remontu. Pracę nad eską zamarły z powodu mojego wyjazdu do Włoch gdzie objadając się makaronami itp postanowiłem, że nie sprzedam jej i dokończę projekt.
Wyciągnąłem silnik i rozłożyłem go na części pierwsze. Aktualnie silnik jest na sprawdzeniu czy da się go ratować czy lepiej kupić nowy. Tak teraz wygląda eska:
Jakiś czas temu kupiłem też nową tapicerkę:
PostWysłany: Czw 14 Sie, 2014
Auto: mk4 tdi
bylem w temacie bory gli a teraz wpadlem tu. ladnie skladasz auta wszystkie podzespoly wycyckane fajnie fajne! podlaczam pod temat ! :ok:
PostWysłany: Pon 08 Gru, 2014
Ostatnio ogarniałem sporo aut, ale najwięcej czasu i pracy poświęcam temu projektowi. Kupiłem nowy silnik który został rozebrany na części pierwsze. Tłoki, korby, wał, blok itd trafiły do myjki na całą noc żeby całość przyjemnie się składało. Oczywiście nowe pierścienie, panewki, rozrząd, zawory wydechowe, uszczelniacze itd itd itd Czyli nowy silnik :)
Również skrzynia została pomalowana:
Całe przednie zawieszenie zostało wypiaskowane i pomalowane proszkowo:
Przednie hamulce będą z Jetty:
Obecnie jestem w trakcie rozbiórki auta ponieważ będę zmieniał kolor. Waham się między żółtym, niebieskim i czerwonym :]
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
czerwonych S3 jak na lekarstwo :)
 Profil    9514572
myślę, że żółty z palety ferrari + dodatki w black piano byłoby mega!
PostWysłany: Wto 09 Gru, 2014
Auto: Audi S3 1.8T 330KM
fajne auto powodzenia w pracach :ok:
Ale co do lpg to jakoś nie widzę przeciwwskazań w zakładaniu ich w S3.... tym bardziej że to nie jest jakiś wyjątkowy model jak np. RS4 czy RS2.... :cfaniak:
Auto: Golf mk1
No fajnie że temat nie umarł :) Powiedz dlaczego wymieniasz silnik na drugi?
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 22 gości
