 Strona 2 z 6 [ 84 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [Scirocco gtx] by Przemo66
PostWysłany: Pią 14 Gru, 2012
Auto: VW Passat B3 '93 1Y (taty :D )
Fajna, powodzenia :-D
PostWysłany: Wto 18 Gru, 2012
Auto: Bora V5
Okazało się ,że jednak sroka ma centralny zamek ponieważ miło rygielki w poszły w dół bo wcześniej klucza nie miałem... Dywany wyprane ,a boczek od fotela kierowcy poszedł do znajomego tapicera...
Wpadł wydeszek od gofra 2 gti
Na aucie
Taki tam dawca kilku detali
ImageImage Image
First ride bez tłumika :ała:
Pozdro komentować :P
Ostatnio edytowany przez Przemo66 Czw 06 Cze, 2013, edytowano w sumie 2 razy
Aktualnie Bora 2.3 v5 99'
White Cabby USA 99'
Scirocco GTX 87'
PostWysłany: Śro 19 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 2282913
Auto: VW Corrado VR5
parch na nadkolu to niestety bolaczka srok... u mnie tez to wylazlo i na wiosne musze sie tym zajac...
czekam na dalszy rozwój sytuacji :) jakie plany co do auta? w jakim kierunku idziesz?
VW Corrado VR5 - jest
VW Passat 3BG AVF - jest
VW Golf I GTI 16V - był
VW Scirocco GT2 16V - było
 Profil    2282913
Auto: Vw Derby
O widze kolega z klasycznego :) Działaj działaj bo scirocco naprawdę fajny wóz :> i to jeszcze w skórze ;)
Reanimacja Derby viewtopic.php?t=86268
Auto: Bora V5
Lazer napisał(a):
...jakie plany co do auta? w jakim kierunku idziesz?
Budżet jest mały na to autko ,ale styl kieruje coś w deseń cult'a choć może się to zmienić :P
Gilot napisał(a):
...i to jeszcze w skórze ;)
Skóra jak skóra, ale na co mi ona jak coś uniemożliwia start silnika :<: :< :< Tata podejrzewa pompkę paliwa ,ale czy jest możliwe żeby się zepsuła po czyszczeniu silnika przez wode ?? ?? kiijem (kopułka była zakryta itp..) :ała: . Iskra jest, jak da się paliwko prosto pod świecę to odpali po chwili gaśnie (Ktoś coś doradzi ?? będę wdzięczny). YYY z lepszych info to wydech od gofra jest już na miejscu lecz środkowy wydech też będzie trzeba wymienić w najbliższym czasie...
White Cabby USA 99'
Scirocco GTX 87'
PostWysłany: Czw 20 Gru, 2012
Auto: MK2 GTI G60 AGU++
Odkręć przewód paliwowy i sprawdź czy po przekręceniu kluczyka leci paliwo, albo łatwiej - sprawdź czy koło prawego koła słychać pompkę po przekręceniu kluczyka... Jeśli nie to lecisz po pompkę... Jeśli słychać to można szukać dalej.
Kupię klamki porsche 944.
moze byc tez przekaznik pompy albo poprostu brak masy lub kabel zgnil ze starosci. Zanim kupisz nowa pompke ja bym ja sprawdzil stara bezposrednio z aku czy dziala
PostWysłany: Sob 22 Gru, 2012
Auto: Bora V5
Dzięki za wskazówki, oczywiście jak zawsze drobnostka pogorszyła nam humor i cały dzień ałłłłł Po wyciągnięciu przekaźnika i włożeniu innego odpalił włożyliśmy z powrotem stary też odpalił i chodził... czarna magia fochy stroi sobie czy co :oo Komora jeszcze do dopracowania :]
Wyprane dywany
Pozdravwiam
Ostatnio edytowany przez Przemo66, Czw 06 Cze, 2013, edytowano w sumie 1 raz
White Cabby USA 99'
Scirocco GTX 87'
Gadu-Gadu: 4148695
Auto: GTI XX Jahre
fajny skorek. Czarne blaszki jeszcze. Będę śledził. Powodzenia :)
Mk3 GTI XX Jahre - viewtopic.php?f=98&t=43551
 Profil    4148695
PostWysłany: Pią 28 Gru, 2012
Auto: Bora V5
Takie tam zakupy i prezenty świąteczne :P
-tarcze wentylowane przód
-klocki hamulcowe
-płyn hamulcowy
-szczęki na tył
-komplet sprężynek do szczęk
-nowe linki ręcznego
-olej mineralny castrol gtx
-filtr oleju
-uszczelka pod pokrywę zaworów korkowa
-nowe rurki do spryskiwaczy i trójnik
Zostały także wymienione stare opaski na nowe i prowadnice szyb zostały nasmarowane.
Scirocco COUNTRY :<
Wczoraj wszystko zostało założone hamulce brzytwy, miejsca gdzie pojawiła się rdza zostały wyszlifowane i zamalowane farba antykorozyjną (mam nadzieje ,że do wakacji wytrzyma). Jutro dalsze czyszczenie/składanie silnika i wnętrza. Koszty rosną ,we ferie muszę zarobić na gwint :-D ...
PozdraVWiam
White Cabby USA 99'
Scirocco GTX 87'
Auto: Sroczka i Golfik
Troche szkoda, ze nie chciałeś wymienić bębnów na tarcze na tyle wyszło by niewiele wiecej niz regeneracja bebnow.
Dobrze jest dać po kropelce płynnej uszczelki Reinza w miejscu gdzie gumowy uszczelniacz łączy sie z korkiem, bo na 90% bedzie sie tam i tak pocic.
Pozdro!
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Wychodzi ze wtyki przekaźnika po prostu zaśniedziały, ładnie tłumik się wkomponował.
PostWysłany: Sob 29 Gru, 2012
Auto: SEAT TOLEDO 1L
coz moge ci napisac? wielkie gratki za zakup sroki, sam kiedys mialem okazje kupic,ale niestety zycie napisalo mi inny scenariusz wiec sentyment do tego auta pozostaje i moze kiedys spelnie to marzenie... Pozdrawiam i zycze powodzenia w ratowaniu klasyka!!!
PostWysłany: Śro 16 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 3230603
Skype: sagano88
Auto: Golf MK1, Jetta 10'
O znalazlem i go! :)
Fajna sprawa wyrwac takiego staruszka :ok: Sam marze o kupnie czegos starszego z pod znaku VW ;)
Po krotce slyszalem co w planach z Scirocco ma sie dziac. Szczerze kibicuje i mam nadzieje stanac kiedys obok siebie na jakims zlocie :)
Pozdrawiam!
Only VW
 Profil    3230603 sagano88
PostWysłany: Sob 19 Sty, 2013
Auto: Bora V5
Pozdrawiam!
Dzięki, fajnie by było bo twój golfik robi robotę :D
Mróz jest nie ma jakoś nastroju i zdrowia by grzebać na dworze i autko stoi...
Mamy małe dwa problemy przeciek i nie równa praca silnika ałaa . Przeciek w okolicy szyby lub jakiś łączeń i po ulewie było w środku trochę wody (dobrze że nie spieszyłem się z dywanami itd..) Co do silnika to jak jest zimny to pracuje normalnie po chwili 2-5 min zaczyna przerywać (obroty 700-900/1000) i nie chce wchodzić zbytnio na wyższe obroty :ała:
<3 :-D
Gdy by ten silnik chodził jak powinien już bym kręcił gwintem :D
White Cabby USA 99'
Scirocco GTX 87'
