 Strona 2 z 4 [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: [corrado VR6] by Sławek
PostWysłany: Pon 26 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 5331066
Auto: "Edition Blue"
SłAWEK-KRAKÓW napisał(a):
Polerowane AUTOSOL,ale są do poprawki,bo robiłem na szybko.Foty będą jak będzie dopieszczony do końca włącznie z całym autem
recznie czy jak ? ciekawa metoda. autosol uzywalem kiedys jak mialem polerowane kola tylko gdy je utrzymywac w dobrym stanie.
KLICK! to see My MK2 "Edition Blue" VR6 on MTT!
My MK2 "Edition Blue" VR6 rebuild.project on vwzone!
We are here --> http://www.monsterz-tt.de <-- Now with Second Hand Area !
Now on Facebook: http://facebook.com/monsterzTT
 Profil    5331066
Auto: corrado vr6 2.9
Najpierw pozbywanie się farbki
Potem papiren na sucho 120 i 240 dalej na mokro 400/600/800/1200/2000/2500 i na koniec filc na wiertarke i jazda.Na chwilę obecną tak wygląda i do poprawki
SłAWEK VR6
PostWysłany: Nie 09 Maj, 2010
Mały up.
Auto już pod domem,sprawy polerskie ukończone,wczoraj generalne pucowanko i pierwsze jazdy na gwincie,w tym tygodniu wymiana szyby i ustawienie zbierzności,potem już tylko wosk na budę i jazda.
Foty trochę lipne bo robione telefonem,po dopracowaniu wszystkiego będzie sesyjka w lepszej jakości.
SłAWEK VR6
Auto: mk3 cabrio
dobry corek :D tylko folia na szybach psuje efekt :cfaniak:
MÓJ MKIII CABRIO viewtopic.php?f=98&t=47501&view=unread#unread
Taki był przywieziony z Wiednia,już z czarną szybą,nie przeszkadza mi więc nic z tym nie robie
SłAWEK VR6
PostWysłany: Sob 29 Maj, 2010
Szybka wymieniona,wklejona jednak nowa,2 lata gwarancji i dożywotnia na montaż,a to kilka fotek z Tuning Car Show w Krakowie.
SłAWEK VR6
PostWysłany: Wto 08 Cze, 2010
jedyny przypadek kiedy wasko i wysoko fajnie wyglada :-D
PostWysłany: Czw 23 Wrz, 2010
Dawno tu nie było aktualizacji.no więc małe up date.
Może wruce tek w skrócie do sprawy,kiedy to zakupiłem gwint FK na wkładach koni od PUZONA.
Prosiłem Puzona żeby ustawił twardość na 3/4,dowiedzialem się że ustawił mi tylko tył a przód utawie sobie sam.Po założeniu gwintu okazało się że przy wykręconym tyle do samej góry koła trą o nadkola i trzebabyło podkładać podkładki żeby jakoś to podnieć i żeby nie tarło gdzie i tak na dziurach napierdala o nadkola,więc chyba raczej gwint nie jest do korka.
Jeśli chodzi o przód nie tarło bo twardość beton i na nierównościach skakał jak love rider,myślałem że trzeba zwiększyć twardość ale błędne myślenie,trzeba sręcić tardość i tu zong,okazało się że w lewym amorze zerwana regulacja twardości,a w prawym tak jakby działa ale bez rezultatu,no mówie chu.... trzeba zawieść do speca od amorów żeby na to zobaczył.
Na drugi dzień gość do mnie dzwoni który ma ( 40 lat pracy przy amorach )i mówi że jak miałem nie skakać na wybojach jak amory wogóle nie pracowały bo były zrobione na sztywno,na tłoczysko były pozakładane podkałdki-o takie
Na początku nie kumałem czemu to miało służyć,ale jak się okazało środek amora był rozsypany i nadawał się do wymiany,dlatego prawdopodobnie zrobione to było na sztywno.W momencie kiedy amor był na aucie docisnoł sprężynę tak jak na foto i betonik.
Kolo wymianił wkład w lewym amorku,który niestety jast już teraz bez regulacji i zregenerował prawy ustawiając twardość tak jak chciałem na początku,no i odpowiednio mnie podliczył
Jak bym wiedział że kolega PUZON wciśnie mi taki gwint,to dozbierałbym kase do tej kwoty i wzioł sobie jakiś od PANDY,ale jak to mówią człowiek do śmierci uczy się na błędach.
SłAWEK VR6
Całkiem niedawno spsuło się radio w aucie :P ,więc trzeba było pomyśleć nad czymś nowym,wybór padł na ALPINE 9880R
Przy kupnie radia zobaczyłem to coś
przecenione z 360 na 160 zeta,więc trudno było wyjść bez tego.
-Moc 1400V :D
Ale to nie wszystko,oczywiście pod taki głośnik musi być odpowiedni piec,zakupiłem więc w dobrej cenie firmy STEALTH BL1600,czyli 4x400 albo 2x800 plus drugi piec ALPINE FLEX5.
Kiedy już znalazłem chwile wolnego czasu zaczeło się ostre dłubanie,obliczanie pojemności skrzyni pod głośnik,aż po połowie dnia wstępne przymiarki
W związku że skrzynia zajmowała połowę bagażnika,trzeba było wymyśleć jak ubchnąć dwa wzmacniacze z zachowaniem kawałka bagażnika,po długim debatowaniu wymyśliłem taką konstrukcje,gdzie wiekszy wzmacniacz jest na leżąco w wzdłuż a drugi mniejszy podwieszony
Na koniec oklejenie kocem obiciowym i tak to wygląda
Po włączeniu tego zestawu okazało się że podmuch basu z bagażnika rusza włosami na głowie,ale nie tylko,trzęsło tapicerką,szyberdachem i wszystkim co plastikowe,następne postanowienie-wygłuszanie.
Zakupiłem matę dekarską i dorobiłem dystanse pod przednie głośniki
Wygłuszanie drzwi
I na gotowo z głośnikiem i usunięcie osłony plastikowej słupków do których orginalnie przykręca się głośniki
Po całokształcie brakowało tylko tylnej półki,ale że głośniki które tam chciałem umieścić nie mieściły się w orginalnej półce,więc docięcie z płyty OSB,olejenie i jest
Teraz całkiem inaczej,ale do wygłuszenia jaszcze mus pare miejsc,dzwięk ideolo ale drgania na dylnych boczkach,szyberdachu i tylnej klapie ale to już w następnej wolnej chwili czasowej CDN...
SłAWEK VR6
Auto: BMW E93
Po 1 sprzedałem Ci gwint w marcu a Ty piszesz mi o nim we wrześniu ?? przecież jeździłeś od początku a nie od teraz
Po 2 mówiłem że nie rozbierałem gwinta, tak jak go dostałem tak Ci sprzedałem
Po 3 mówiłem też że nie ustawiałem przodu bo nie miałem czym
Po 4 rachunki zostaw dla siebie, jeśli ktoś za Ciebie wyciaga gwinta to nic dziwnego że Cie dobrze kasuja
Po 5 to była używka a ja nie dawałem żadnej gwarancji
No na tyle w tej dyskusji z mojej strony
Było MK2 GTI....
viewtopic.php?f=112&t=29575
Było MK2 G60....
viewtopic.php?f=98&t=33360
Było A3 1.9TDI ASV+...
viewtopic.php?f=98&t=47087
Było A4 Cabrio...
Będzie....
No dobrze.tylko że we wrześniu aktualizuje temat,o początku to musiałem gwint oddać do naprawy żeby można było na nim jeżdzić.
po 2 rzecz którą się sprzedaje i tym bardziej jeśli chodzi o zawieszenie bo jest to sprawa bezpieczeństwa to trzeba być pewnym co się sprzedaje żeby się nikt nie zabił przez przypadek
po 3 wyregulować z przodu gwint na wkładach KONI można byle czym jeśli chodzi o twardość która jak pużniej się okazała była nie sprawna
po 4 za wyciągnięcie wzioł nie dużo tylko za samą naprawę w hu...
po 5 swiadomy byłem tego że używka,ale nie swiadomy że n ie sprawna,bo wtedy bym go nie kupił
SłAWEK VR6
Auto: BMW E93
Amen
Było MK2 GTI....
Było MK2 G60....
Było A4 Cabrio...
Będzie....
Po co głośniki w półce? Stałeś kiedyś tyłem do sceny na koncercie? :)
W sumie to sam nie wiem bo przy całokształcie praktycznie ich nie słychać,więc chyba włożę orginalną półkę bez głośników,albo zamontuje w tylną tapicerkę ale to już by była rzeżba,poza tym nie wiem czy warto bo bez tych w półce gra bardzo dobrze
SłAWEK VR6
PostWysłany: Pią 24 Wrz, 2010
Auto: Audi A3 8L
Półka to najgorsze miejsce na głośniki :lipa:
