[mk1]Einser '78 by Walus
https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=98&t=18345
Strona 3 z 16
Autor:  squoka [ Sob 27 Sty, 2007 ]
jak dasz zderzaki od cabrio
tzn caly pakiet carmanna to bedzie miod malina przy dobrej glebie i szerokich 14stkach lub 13stkach...
a co do silnika to jakie zasilanie??
jesli chcesz zrobic zasilanie pireburgiem to czemu chcesz zaslepic kanal wodny??
przeciez kolektor od pierburga posiada kanal i to w niczym nie przeskadza
poza tym z czego masz glowice?? RP nie przypadkime??
glowica hydrauliczna chyba nie??
moim zdaniem zle robisz ze idziesz w hydraulike, ale jak uwazasz...
jak chcesz to wal do mnie na GG lub PW opowiem CI o dobrym projekcie do klasy mini na bazie twojego silnika
a z tymi 5mm planowania glowicy, to chyba odrobinke nie ten teges... :)
Autor:  Walus [ Sob 27 Sty, 2007 ]
wiec tak, jesli chodzi o komplet carmana to w 5D trzeba by bylo kombinowac z progami bo zachodz ana tylne dzwi. szeroke w mk I to wiem cos o tym bo juz mielem jedynke na takich nie wygladalo to dobrze dlatego to tylko projekt i mysle nad nim juz od 8 lat. Glowica jest RH kanal zaslepiem bo kolektor ssacy bedzie od mojego 1.5 i zasilanie pierburg 1B3.squoka czemu mowisz ze w hydraulike zle ?? planowanie 5mm dlatego ze co sie okazalo mam jakies dziwne tloki ktore obnizyly strasznie stopien sprezania ale ze mam teraz nowe i glowice tez wiec planuje ja tylko 2mm
Jesli chodzi ogolnie o moje upodobania co do MK I to ponizej jest moj idol bede dazyl to dego samego Tyle ze bialego a roznicami beda brak bocznych listew czarne zderzki poprostu bardziej mi sie podoba aaa i dodatkowe dzwi :D reszte chce powoli doprowadzic to klonu tego auta glownie wnetrze
Autor:  jeloniusz [ Sob 27 Sty, 2007 ]
Jak coś to mam zderzak przod :)
PS: tu masz mk1 na szerokich,foty juz mają kilka latek http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=153
znam znam 4 lata temu na mani je ogladalem z tej samej sa zdjecia tylko to nie wiem gdzie takie zderzaki dorwac sa idealnie spasowane na bokach nie sa docinane od MK II trzeba docinac a podruby nie maja takiej faktury na gorze zderzaka tylko sa z zywicy to auto najlepiej w polsce wyglada na szerokich.
Autor:  Domier [ Nie 28 Sty, 2007 ]
hmm ja na Twoim miejscu pobawil bym sie z pakietem karmanna, na bialym wyglada super a progi - da rade dopasowac. Coprawda wtedy przy tej glebie co masz bedzie ciezko no ale efekt :) wiekszosc mk I jest na waskim...
Autor:  squoka [ Nie 28 Sty, 2007 ]
masz racje o progach nie pomyslalem ze do 5d nie podejda...
ale jak juz mialbys pakowac szerokie zdezraki to moim zdaniem tylko oryginalny carmannn bo od mk2 lipnie wygladaja, chocia zoczywiscie waskie zderzaki najlepiej...
co do planowania 2mm to zroumiem nawey 2,5 da rade ale wiecej to juz moga byc duze klopoty...
co do hydrauliki to przy ostrym walku typu 280 stopni przy obrobce pelenj glowicy itd, do tego dobry wydech to max obroty bedziesz mial kolo 8tys, wiec hydraulika w glowicy nie da rady...
poczytaj o projekcie ktory wygrywa klase mini rover GTI, chlopaki naj naszybciej przerabiali glowice na mechanike...
tak samo Mielcarek w swoim potworze, jak mial jeszce silnik 2.0 tez oczywiscie glowica byla mechaniczana...
do wysokoobrotowych silnikow profi, bez doladowan tylko mechanika...
pogadaj jak chcesz z gosciem o nicku mowad, on troche grzebal w silnikach i powie Ci to samo...
a co do gaznika to jest chyba oryginal z 1.5 1.6 nie??
jednogardzielowy??
moim zdaniem nie da sobie rady, bedzie tlumil ten silnik...
polecam jak juz jeden gaznik to pierburga 2E, jeszcze bez pelnej elektroniki, zeby problemow nie bylo... albo poziome najlepiej...
Autor:  Walus [ Nie 28 Sty, 2007 ]
Poziome fakt Weberki DCOE 45 ale to juz sa koszta, z Mowadem juz gadalem ale zapytam jeszcze o ta mechanike powiem szczerze ze nie wiedzialem ze hudraulika nie wydoi tego bedzie to trzeba przemyslec na nowo. A co do gaznika to chec mu dac wieksza dysze glowna i powinien pociagnac, narazie przynajmniej jak beda fundusze to oczywiste jest ze beda Webery
Autor:  archie [ Nie 28 Sty, 2007 ]
Nie musisz zakladac zadnych weberkow czy delorto , bo faktycznie koszta wysokie .
Coraz czesciej ludzie zakladaja z motocykli, tylko przejscie trzeba dorabiac , a sa duuuzo tansze
Autor:  D1 RMK81 [ Nie 28 Sty, 2007 ]
jakos te spinki na masce mi nie pasują ale to tylko moje zdanie a co do reszty sie nie przyczepiam powdzenia w dalszej realizacji
jak z motocyzkli to 4 gazniki spiac razem trzeba by bylo...
to jest dobre, mozna czesto wyrwac tanio gazniki, ale sa problemy z wystrojeniem pozniej tego, spieciem razem, bo musza pracowac idealnie rowno...
A wez to wyreguluj podobno 1000razy ciezej jak Webery
A ma ktos moze pierburga 2e na zbyciu ??
radze poszukac na allegro...
pierburgi 2E byly w corsie A sport, kadettcie, golfa i wileu innych bardzo popularne...
mozna wyrwac z kolektorem za 150-200zł...
tylko kupuj tylko i wylacznie 2E nie 2E2 ani 2EE bo tam juz jest za duzo elektroniki...
no wlasnie patrze te allegro juz od dluzszego czasu ale tam czesto chca gaznik w zamian lub do pojemonsci 1.3
Autor:  tomelus [ Nie 28 Sty, 2007 ]
Z tymi szerokimi zderzakami to ciekawy pomysl przynajmniej będzie coś innego ;)
Jak jest spasujesz tak ładnie jak ma ten golf http://vwzone.pl/index.ph...ytkownik&id=153 to będzie miodzio.
Sorki za OT ale ten golf z linka ktory podałem jest naprawde fajnie zrobiony. Ma ktoś może jego foty jak kiedyś wyglądał??
Pare postow wyzej juz podany zostal ten link, osoatni raz tego golfa widzialem na MajoVWce 05
Strona 3 z 16 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
