 Strona 5 z 6 [ 84 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [Jetta A5 ]Cast rb2/Eibach/Hybrid by Rumak
PostWysłany: Sob 01 Paź, 2016
Gadu-Gadu: 351983
Auto: VW Golf_III
:ok:
DreamVag
Golf_III
 Profil    351983
PostWysłany: Sob 19 Lis, 2016
Auto: Polo 6n2/Jetta
Jetta ma zamiar w tym roku w zimę pojeździć bo ostatnie dwie odpoczywała. Przygotowałem ja do tego wyzwania ;)
Wyleciał 9-letni akumulator na rzecz Centry Futury 77ah. Miał być bosch ale odpuściłem zaufam po raz trzeci Centrze. W sobotę zmiana płynu w układzie chłodzenia .Lejemy Febi. Nowa wycieraczka Boscha bo starą zgięło na A1 :ała:
Komplet do pielęgnacji elementów skórzanych których co prawda nie mam dożo w aucie :)
AutoGlym Leather Cleaner
AutoGlym Leather Care Balm
Colourlock Szczoteczka do skóry
2x fibra Flexipads
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
PostWysłany: Nie 20 Lis, 2016
Rumak napisał(a):
....Miał być bosch ale odpuściłem....
I bardzo dobrze :ok:
PostWysłany: Śro 11 Sty, 2017
Czas odkurzyć trochę temat :) . A uto ma sie dobrze :ok: na mikołaja wpadło kilka gratów którymi warto się pochwalić
Wpadła lampka do inspekcji i to nie byle jaka a Monello Faro.
Zestaw kluczy Neo od kobity :serce:
Oraz stacja RNS510 nad która bardzo długo sie zastanawiałem czy zakupić bo opcji było kilka od RCD510 po Blaupunkt philadelphia 835/45 na RNS510 kończąc. Obym tej decyzji nie żałował
Nawigacja z ledowa z końcówka n " P ". Może jutro wrzucę do auta jak dojedzie odpowiedni gateway.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Nie 15 Sty, 2017
Rumak napisał(a):
....Zestaw kluczy Neo od kobity...
Czy ten zestaw zawiera może bity typu spanner?
PostWysłany: Czw 26 Sty, 2017
Tak jest tam kilka sztuk w podstawowych rozmiarach ;)
Wleciał Gateway Temic-a z oznaczeniem Q który pozwoli wyeliminować wysysanie akumulatora przez RNS-a :) .
Rozpórka kielichów od Ta Technix. Aluminiowa , co prawda to jedyna rzecz która jest warta uwagi z tej firmy .
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Auto: Golf mk1
Ta rozpórka jest nic nie warta niestety.. nie dość że skręcana tą śrubą na środku to to alu jest tak miękkie.. szkoda zakładać.. wogóle nie spełnia swojego zadania.. żeby nie pisać że to wyssane z palca miałem taką w mk2.. szybko wyleciała... tak więc oddaj.. sprzedaj.. szukaj czegoś innego ;)
Auto: Bora vr5 2.3
Też słyszałem że lipa jest z tą rozpórka i lepiej wziąć od bensona :P
http://imgur.com/a/8DTBO
PostWysłany: Nie 29 Sty, 2017
Nie jest kłopotem ja założyć więc też zamontuje . Jeśli się nie sprawdzi to wyleci i założę jak zawsze do tej pory stalową ;).
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Czw 13 Lip, 2017
Klocki ,tarcze ATE 345mm pod zaciski z r32.
Śruby pod jarzma z r32
Uchwyty do swapa szuflad pod fotelami.
Przewody hel bo poprzednie nie mogły dojechać :< .
Dostałem w końcu blaski montażowe od przewodów, których aso nie potrafiło sprecyzować. W końcu sam dorwałem na własna rękę ;-)
Blenda na klapę w piano :) .
W końcu "hamulcowania" na swoim miejscu .
Ostatnio edytowany przez Rumak Pią 14 Lip, 2017, edytowano w sumie 2 razy
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Pią 14 Lip, 2017
Gadu-Gadu: 3230603
Skype: sagano88
Auto: Golf MK1, Jetta 10'
Rumak po starej znajomości z MK4 śledzę od dłuższego czasu Jettę i propsuje za zmiany i ich jakość :ok: ;) Wszystko trafia w me gusta ;)
Tak się składa, że też od jakiegoś czasu męcze Jetke i to bardzo wdzięczne auto. Choć nie miałem nic robić to ciągle kusi na więcej. Mój pacjent to 10 rok po lificie z 1.6 TDI na CR.
Że tak podpytam:
1. Gdzie zakupiłeś lotkę na klapę?
2. Czy orientujesz się co wchodzi w skład zmiany na zaciski np. 4 tłoczek?
Tak mnie to męczy bo aktualnie mam zwrotnice na 50mm, a leży i czeka gwint KW na 55mm.
Soad wspominał mi, że najlepiej zmienić zwrotnice na 55 i przy okazji dać większy hebel. Dużo tam po drodze pierdół się zmienia?
3. Kojarzę, że też przymierzałeś się do progów. Na czym to stanęło? Ja muszę podmienić listwy montażowe bo trochę zmarnowałem pierwsze.
Only VW
 Profil    3230603 sagano88
Tak się składa, że też od jakiegoś czasu meczę Jetke i to bardzo wdzięczne auto. Choć nie miałem nic robić to ciągle kusi na więcej. Mój pacjent to 10 rok po lificie z 1.6 TDI na CR.
Że tak podpytam:
Twoja jetta gdzieś chyba się błąkała ostatnio po internetach jak kojarzę ??
Samo auto to prawda puki co nie mogę narzekać mechanicznie przyjemne . Do tej pory pochłonęło zdecydowanie mniej pln-ów jak poprzednik w 1.9 który uchodził za niezniszczalny. Lecz że by nie przechwalić to największa bolączką tego modelu to korozja ,w miejscach typowych jak w mk5 :lipa: . To i własnie cześć tych aut nie bita a lakierowana przez wykwity korozji.
Teraz tak lotkę mam z Passata b6 pasuje p&p zakupiłem na portalu aukcyjnym dosc przyzwoicie wykonana.
Jeśli masz zwrotnice 55mm to 4 tłoczki podchodzą pod seryjne mocowania . Najlepiej wsadzić już aluminiowa zwrotnice z Passata b6 pasuje p&p . Przychodzka bankowo inne śruby do mocowania sworznia i końcówki drążka . Sama końcówka i sworzeń prawdopodobnie też ale nie chce wprowadzić w błąd gdyż mogę sie mylić co do tych dwóch elementów. Przy samej zwrotnicy to wszystko p&p . No i koło przy 4 tłokach minimum 17 cali
Progi i cały zestaw montażowy mam leżeć pod kolor budy ;) czekają na montaż ale brak czasu było w zeszłym sezonie . W tym na pewno założę :)
Parę kosmetyków .
Wentylator klimy który od zeszłego roku płatał mi figla. Raz chodził raz nie . Zdecydowałem sie na NRF-a . W oryginalnym możliwe że tylko szczotki się zawiesiły ale wole dla spokoju założyć nowy .
Ostatnio nawet chwile znalazłem by wsadzić koła . Co prawda wymaga regulacji przód i auto z zewnątrz nie ogarnięte ale foto poglądowe jest :)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 3230603
Skype: sagano88
Po internetach mówisz? A to nie widziałem, ale możliwe. Wpadam tu i tam na zloty i zawsze stoi gdzieś z boku ;) Ostatnio odwiedziłem "Rub Rockerz" i VAG Event".
Plany były ambitne na ten rok z dobrym spasowaniem i gwintem, ale nie wypaliło bo kupiłem inną grubość lagi. Na szybko wpadły sprężyny FK - 40 mm.
Dzięki za informacje - na pewno zaowocują :)
Kusi mnie teraz zmiana tych zwrotnic na 55 i dobrze wiedzieć o tych z Passata. Zaciski 4 tłoczki mam ze starych czasów. A kojarzysz może pod jaką tarcze najlepiej to spasować?
Only VW
PostWysłany: Wto 18 Lip, 2017
Jeśli dobrze pamiętam to przychodzi tarcza w okolicy 330mm pod 4 tłoki ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Rumak napisał(a):
...Parę kosmetyków...
Jak się sprawuje ten czekoladowy dressing?
