 Strona 9 z 14 [ 205 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Następna
 Temat postu: Re: [mk3 US] od DanonCN Wrd na pokladzie.
PostWysłany: Sob 17 Gru, 2011
Auto: Only1
wszystko pięknie ładnie, ale jak widzę elementy zawieszenia w innym kolorze niż czarny, no to za chol.... mi ten kolor do niczego nie pasuje :smutny:
ale nie mi ma się podobać :D
powodzenia dalej piwko
10' VW Polo Classic Coupe R36
2009: TUNING DE LUXE
Auto: Mk3 VR6
Oj pasuje:) trzeba jeszcze poczekac. a w lakierze jest duzo niebieskiej perly ;p
Gadu-Gadu: 4633358
Ładnie się dzieje :ok:
 Profil    4633358
Gadu-Gadu: 9498323
Auto: mk3 AAZ
ojjj,czyste porno :ok:
 Profil    9498323
PostWysłany: Nie 18 Gru, 2011
zdjęcie koła i tylnego błotnika jak z tematu Kevina ;)
kolorki w podwoziu tez nie bardzo mi się widzą, ale poczekam aż poskładasz wszystko do kupy :ok:
Gadu-Gadu: 11810028
Auto: Passat B3 VR6, A4 B5 V6
będzie dobrze ;) zmiana G60 na VRa na plus zdecydowanie :D dobry efekt wyczuwam. :P
a tak btw, chyba wiem, gdzie to drugie MK3 będzie można w TV zobaczyć. ;) trzeba będzie śledzić. te ringi to pewnie celowo pod tym kątem założone? :D
 Profil    11810028
PostWysłany: Czw 22 Gru, 2011
Auto: Mk3 VR6
Tusz a jak:P w Piatek o 18.25 chyba :) 1 odcinek;p
PostWysłany: Nie 01 Sty, 2012
Auto: Mk3 VR6
Z rzeczy zrobionych :
Poskladany caly uklad hamulcowy.
-nowe tarcze, klocki, i wszystkie przewody.
Zawieszenie gotowe
-gwint k&w odnowiony.
-zalozone komplet poli. i nowe laczniki galki.
-nowe wszystkie lozyska
-kolyska zamontowana na auto.
Troche czesci srodka trafilo na swoje miejsca.
-podsufitka oklejona na czarno.
(szukam czarnych plastikow i slonecznikow)
Na auto trafily tez drzwi i blotniki.
Aktualnie stoi juz na kolach.
pare fot:
I prezent na gwiazdke od kobiety ;)
 Temat postu: Re: [mk3 vr6 US] od DanonCN
PostWysłany: Pią 06 Sty, 2012
Auto: Mk3 VR6
SILNIK
Na poczatek sprawdzanie panewek ;)
wszystko wygladalo ladnie, panewki nawet jeszcze nie podocierane, wiec jestem zadowolony bardzo z tego ze maly przebieg jest prawdziwy.
Z ciekawosci zagladam w sitko na pompie oleju a tam niespodzianka. ;)
Po 20min rozmyslania z czego moga byc te czastki, zapadla decyzja ze szukamy za wszelka cene miejsca z ktorego to wypadlo.
Po rozkreceniu wiekszej czesci silnika doszedlem do sprawcy zamieszania.
Zakupione zostalo troche sprzetu do silnika.
Na Bierzaco Wszystko w lakier. i VHT.
Motor bedzie rozebrany tez do zera i oczywiscie polakierowany.
 Temat postu: Re: [mk3 US Pink Floyd] G60 od DanonCN
Gadu-Gadu: 3230603
Skype: sagano88
Auto: Golf MK1, Jetta 10'
Golfik trafil do TVN i w styczniu bedzie mozna zobaczyc go na ekranie (nie tvnturbo).
DanonCN napisał(a):
Rafiok : mowisz masz :P
Pare fot z planu :)
Image Image Image Image Image
To juz wiem czyj byl ten Golf :ok: Odrazu wiedzialem, ze znajde go na jakims forum ;)
Docelowy projekt robi wrazenie! Bede sledzil bacznie bo jest co.
Only VW
 Profil    3230603 sagano88
PostWysłany: Wto 10 Sty, 2012
Auto: Mk3 VR6
3 dni pracy od rana do nocy zaowocowaly. Silnik poskladany od nowa praktycznie od zera. zajrzelismy w kazdy kat aby sprawdzic stan poszczegolnych czesci, i jak sie okazalo szkoda bylo co niektore wymienac. silnik w stanie super ;) Brak jakichkolwiek aznacow na cylindrach.
Wymienione:
Pompa wody,
masa uszczelek,
napinacz paska micro,
alternator po kapitalce (lozyska regulator)
Rozrusznik przesmarowany :p
Zregenerowana pompa wspomagania
nowy pasek micro
Lozysko dociskowe sprzegla
2 slizgi w rozrzadzie (reszte naprawde szkoda bylo ruszac)
Simeringi na wale z obu stron
Silnik zalany Motulem 15w40
Narazie moze takie slabie foty bo jeszcze nie wszystko skonczone (pare czesci utknelo w lakierni) ale tak na zachete ;)
Wszystko dalej w lakier ;)
Jutro wkladamy VR-a do budy :):)
Gadu-Gadu: 7525756
Auto: Golf III Vr-6
śledze temacik, widze prace idą pełną parą :) napisz mi jak mozesz na PW ile mniej więcej wyszedł Cie taki clinik silnika.. pozdr
MK3 vr6 stalowa perełka
viewtopic.php?f=98&t=70122
 Profil    7525756
Auto: VW Golf MK3 GTI VR6
gruby projekt sie szykuje :D
GOLF MK3 GTI VR6 :ok:
viewtopic.php?f=98&t=103974
Był GOLF MK1 :ok:
viewtopic.php?f=98&t=95302
viewtopic.php?f=98&t=78365
Był VENTYL US ARMY :D
viewtopic.php?f=98&t=54229
danon czy nie lepiej od razu barana załozyc?? za jednym zamachem??
Auto: Mk3 VR6
NIe :) poniewarz bedzie montowane T i po co by mi wtedy byl baran? :)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości
