[golf mk3 CL] swap vr6 Turbo by Bartex https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=87&t=70434 |
Strona 1 z 15 |
Autor: | BARTEX [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Temat postu: | [golf mk3 CL] swap vr6 Turbo by Bartex |
MODEL: Golf CL Rok 92 SILNIK: 1.8 AAM Swap na 2.8 i Turbo MOC: 360KN i 500NM MODY POD MASKA: Swap na 2,8 Vr6 Dołożone Turbo Garrett GT35, Silnik odpreżony przekładka 2mm, rozwiercona głowica, wałki schrick + ultra lekkie popychacze, dolot Alu 60mm duże IC, kolektor wydechowy żeliwny, WG turbonetic, downpipe 3cale jak i cały wydech do końca i 3 tłumiki przelotowe wszystko nierdzewka, chłodniczka oleju Mocal, wtryski 440cc, pompa paliwa walbro, kolo zamachowe odelżone, sprzęgło razem z dociskiem SPEC do 500 NM i wszystko sterowane przez VEMSA strojony przez GTO ZAWIESZENIE: Gwint KW var 2 INOX LINE UKLAD HAMULCOWY: Były hamulce od S2 teraz chwilowo seria Vr6 . KOLA: ARTEC S2 przod 9,5 cali 215/35/17 tyl 10,5 225/35/17 opony hancock dystanse zmieniające rozstaw z 5x100 na 5x112 NADWOZIE: gril bez znaczka, lampy przód ala golf 4 wstawione kierunkowskazy, tyl hella Red, zderzaki na gładko zaspawane otwory rowki (beton) poszerzone nadkola, klapa zaspawany znaczek i wycieraczka, w błotnikach brak kierunków WNETRZE: biedna CL miała tylko szyber i regulowana kolumnę kierownicy resztę po montowałem sam 4xel szyby el.lusterka. centralny zamek, itd. tapicerka obszyta w białą skórę, fotele kanapa golf 4 wersja Generation ZMIANY PRZEPROWADZONE: Autko kupione w Niemcowni w 2005 roku od kobiety było w niezłym stanie, przyjechało do polski i nie mogło jeździć w Seri, poszeżylem nadkola by zmieścić szerokie kola, kolor z Alfa romeo, swap silnika z Passata vr6 i zabawa z turbawkami (2 chińskie zabite)po namowie kolegi seby za co mu bardzo dziękuje zakupiłem Garreta Gt35 i problem rozwiązany silnik przeszedł modyfikacje by można było wstrzyknąć mu więcej powietrza PLANY: 2012 Wymiana Skrzyni na 6 biegowa, 2mas i tarcza spiekowa, półosie na zamówienie, Wydajniejszy WG Tial by można było ustawić doładowanie na każdym biegu, krótki kolektor niestety musi być zastosowany by zmniejszyć panujące temperatury, korekcja softu moc przewidywana 400+ jak oczymś zapomniałem to jeszcze dopisze Ogrom pracy,czasu,$ jaki w to wpakowałem juz nie liczę (chyba Choroba ten caly tjuning)jak wam się podoba oceńcie sami Pozdro Fotexy od 2005 roku : tu juz siedzi Vr6 silnik rozebrany głowica zdjęta hmm Kryzys no i glowica musi byc igla do LPG Głowica odebrana od majstrów planowanie, szlif gniazd zaworów, próba ciśnieniowa itd.. czy to sie wogóle zmiesci hmm wtryski 440ccm zamontowlem podstawke pod wyjscie na zewnetrzna chłodniczke skrzynia i silnik umyta komora i zabralem sie za porzadki z kabelkami po operacji jeszcze duuuzo miejca zostalo wszystko wisi na poli, kolektor trzeba było przespawać, no i kabelkownia wydłużona i włożona do podłużnicy dolot wydech i palim a tu IC wzmocnienie troszke pociete ale jest Szerokość rdzenia 550 mm. Wysokość rdzenia 230 mm. Grubość rdzenia 65 mm. Szerokość całkowita 700 mm. Wysokość całkowita 230 mm. Grubość całkowita 65 mm. Średnica wejść 57 mm. w komplecie z turbo był wiekszy wloty 76 ale to zaduza turbo dziura by byla (bedzie na inny projekt) pierwszy downpipe do chinskiego turbo auto odpalilo jezdzi jeszcze musze podskladac do konca i na strojenie wyjazd na pierwsze strojenie do GTO tak po strojeniu po wizycie u tapicera, zamontowalem seryjne lusterka i stala sie jasnosc na pierwszym turbo długo niepojezdzilem wiec ze względu na kasę zamówiliśmy tańsza wersje garreta która okazała się tak samo felerna ja chińska zabawy ciag dalszy i tu jeszcze takie niespodziewanki turbo sie udusilo Turbo Burbo dostało luzów i pochlapało troszke olejkiem, padły uszczeniacze i łozyska nastepnie przyszedl czas na GT35 i wystko zaczelo zapierd.. sezon 2011 zakonczyl sie zmiana koł i skonczeniem sie sprzegła |
Autor: | Rogii [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Temat postu: | Re: [golf mk3 CL] swap vr6 Turbo by Bartex |
projekt zacny |
Autor: | Misiek76 [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Lubie taki Styl Bardzo mi się podoba ,będę śledzić temat |
Autor: | noname_conek [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
w tym projekcie najlepsze jest porównanie BEFORE AFTER teraz dopracować detale i oczywiście kolejny zastrzyk mocy bo wiem że tyle to dla Ciebie dużo za mało |
Autor: | eurosss [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Świetny niemiec proponował bym projekty |
Autor: | Ehnaton85 [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Albo mnie sie zdaje albo ja tego golfera widzilem w VWTredns bardzo mi sie podoba Tez jestem za tym aby w projektach wyladaowal |
Autor: | podrywacz [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
To że Mk3 to nic, to że nadkola daszki, to malo ważne, tutaj efekt jest niesamowity, na poprzednim dużo slabszym kole już zachwycał, a teraz?? Projekty?? Dajcie spokój, przecież to jest kompleksowa przebudowa, tu każdy element byl po 2 razy tuningowany, raczej zaawansowane Kurde, uwielbiam takie tuningi, i do tego Turbo... |
Autor: | turpik [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
bardzo ladna fotorelacja od poczatku. sprobuj jeszcze dac fotki jedna pod druga zeby nie przesuwac ekranu w bok jak sie oglada. gdzie jakies filmiki z przejazdow |
Autor: | Trewor [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
noname_conek napisał(a): w tym projekcie najlepsze jest porównanie BEFORE AFTER Dobrze gadasz Aż nie chce się wierzyć że to jest to samo auto... Powala kompleksowością przebudowy. Szacunek za wnętrze. Aż bałem się wsiadać żeby nic nie zabrudzić Bartex działaj dalej i koniecznie rób jak najwięcej fot w 2012, i zapisz je na kilku dyskach Wiesz o czym mówię |
Autor: | tuley [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
ahh alez sie napracowales tutaj, jest co podziwiac |
Autor: | VWoźny [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
To sie nazywa gruby tuning Wszystko jest super, nic bym nie zmienił |
Autor: | mateUS [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
robi szał ten VR widziałem słyszałem mega |
Autor: | Macio [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Auto jest grube , marchewy krzesa niesamowite I ten bezcenny widok jak przy wyprzedzaniu pojawia się ogień z wydechu . Jest moc ! Pozdro ! |
Autor: | Rumak [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Widziałem ta 3-kę na ostatnienj VW mani, jak ja upalałeś . Projekt zacny wykonanie tez spoko |
Autor: | wojtsen [ Pon 02 Sty, 2012 ] |
Na evencie grillowałem kiełbaski na wydechu Jak dla mnie wszystko pięknie ! |
Strona 1 z 15 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
