 Strona 1 z 74 [ 1098 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 74  Następna
 Temat postu: [Golf mk3] German by lakiernik,Airlift on the way!
PostWysłany: Sob 02 Sie, 2008
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
Model:
-vw golf mk3 GTI z 96r,ktory okazal sie jedynie baza do budowy tego projektu
Silnik
-swap z 2.0l GTI na 1.8T z Seata Leona Cupry R o mocy 210 BHP
-Intercooler marki "Forge "
-shortshifter marki "Forge"
Uklad wydechowy
-3" down pipe
-tlumik srodkowy "magmaflow"
-tlumik koncowy firmy "remus" model "romulus"
-calosc ze stali nierdzewnej o srednicy 2,5"
Uklad hamulcowy
update wkrutce
Zawieszenie
-KW-variant2 z regulacja twardosci i wysokosci
-gumowe elemety zawieszenia zastapione poliuretanami powerflex
-piasty,lozyska,koncowki,przeguby,wszystko wymienione na nowe
Felgi
-carline cm6 16"9J,et33 przod i 16"9J,et8 tyl
-opony 4x Dunlop SP 9000 215/35/16
-dystanse przod H&R 30mm na strone
-dystanse tyl H&R 15mm na strone
Exteriour
-wygladzone zderzaki US
-klapa bez wycieraczki i znaczka,rownierz US,zaspawany otwor na kluczyk,otwierana z pilota
-wlew paliwa AudiTT
-klamki drzwi Audi A6
-lusterka PROJEKTZWO
-poszerzone wszystkie nadkola,(auto budowane typowo pod kola)tyl okolo 4,5cm na strone
-lampy przednie IN-PRO z wbudowanymi kierunkowskazami
-grill bez znaczka
-lampy tyl,hella magic colours wersja "red,black,red"
interior
-el,szyby i lusterka
-climatrinic(dolozony)
-2x poduszka powietrzna
-dzielona tylna kanapa z zaglowkami i podłokietnikiem
-nowe fotele recaro
-aluminiowa polerowana klatka "wiechers"
-kierownica momo team 28mm
-lgalka zmiany biegow 20 jahre
-czerwone pasy 20 jahre
-tunel srodkowy kompletny wersja US
Audio
-dynamat i dynaliner na cale auto
-jednostka sterujaca Alpine CDA-9887R + zestaw do kalibracji KTX-100EQ
-odseparowany zestaw glosnikow na przod JBL GTI 660 + wzmacniacz audison vrx2.250.2
-subwoofer JL AUDIO z flagowej serii tego producenta 12W7 oraz monoblock rownierz JL AUDIO,ktory legitymuje sie moca 1000 watt RMS,jest to model JL 1000/1
kolejny etap to lusterka Projektzwo,podgrzewane z elektryczna regulacja :)
Dalsze zbieranie gratow,najpierw na ebay de zakupile lampki IN-PRP z zintegrowanym kierunkowskazem a zaraz potem gwint firmy KW variant2 z regulacja twardosci i wysokosci ;)
nastepnie zakupilem zderzak od Vento w ktorym zaspawane zostaly:miejsce na tablice rejstracyjna,rowki i wloty powietrza :ok:
a tak juz lampki i zderzak na aucie :-Dz szeroka dokladka VR6
klamki od audi A6 :)
przedni i tylny zderzak z wersi usa
wymarzone kola carline cm6 16"9J,et33 przod i 16"9J,et8 tyl
krzeselka recaro :)
zaczely sie prace nad przebudowa autka
przymiarka carlinow,okazalo sie,ze mocno wystaja poza blotniki,wiec trzeba robic poszerzenia co i tak bylo moim zamiarem od samego poczatku
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
okazalo sie,ze tylny blotnik byl wczesniej drutowany
spawanie klamek od audi A6
ImageImageImageImage Image
wyciete stare blachy,ktory wczesniej byly zdewastowane przez jakiegos blacharza
z lusterek trzeba bylo zdjac stare warstwy lakieru bo niemiaszki tak pomaloway,ze lepiej nie mowic,lusterka zapodkladowane na nowo
dystanse H&R na tyl 2x 15mm na strone
dystanse przdo H&R 30mm na strone
dystanse h&r do przodu 60mm na os po 30mm na kolo,w koncu bede mogl przednie kola przykrecic :ok:
stare zdrutowane blachy zastapily nowe ori elemety,blotnik przod,tyl i prog
i tutaj kilka porownan,jak wyglada kolo z dystansem i bez przy wypchnietym nadkolu i seryjnym,moze komus sie przyda
kolo 9 J et 8 bez dystansu przy nadkolu wypchnietym o 2 cm
tutaj z kolei 9 J z 15mm dystansem co daje et -7 przy wypchnietym o okolo 2 cm nadkolu
tutaj znowu seryjny nie ruszany blotnik i kolo 9 J et 8 bez dystansu
seryjny blotnik i kolo 9 J z dystansem 15mm,czyli et -7 (hardcore)
jeszcze lekke naciagniecie slupka dolnego,po pooszednim dzwonie ktos nie do konca to poprawnie naciagnal o jakies 1,5cm
wtawienie wlewu paliwa od audi TT i zaoatowany dystans
poszerzenie przedniego blotnika
zabralem sie w koncu za tyl,caly blotnik zostal wyciagniety o okolo 3 cm wiec teraz trzeba gdzies te 3 cm oddac ;) na fotkach widac co i jak :-D
tutaj widac o ile zewnetrzne nadkole wystaje w porownaniu z wewnetrznym ]:->
tutaj wypelniony juz przeciey w klin prog,narazie pasowanie
wycinanie nadkola z padaki,ktore bedzie uzyte do przedluzenia tylnego blotnika,zarowno wewnetrzne jak i zewnetrzne :]
zabawa w kosmetyke,oszlifowalem te smarki niee
Pare kolejnych fociszy z serii jak dokleic nadkole :< nadkole jest juz idealnie spasowane z blotnikiem zewnetrznym,wystarczy teraz obspawac,oszlifowac,zakonserwowac i mozna zakonczyc prawa strone :D uuuffff :] troche to narazie obsmarkane wyglada,ale to jest normalne bo widac nie oszlifowany spaw a blacha jest cala odymiona i brudna ale na ostatniej fotce jest juz jak zaczalem to ogarniac kosmetycznie :D
nadkole zapodkladowane i zagumowane od srodka
tu tez zagumowane :ok:
po wyschnieciu gumy (24h) wszystko poszlo w podklad i kolor podobny do tego jak wyglada blotnik od srodka w oryginale :-D
korzystajac z okazji iz blotnik jest zdjety,postanowilem,ze ulatwie sobie zycie i wyglusze go zarazem pod sprzet audio...
po drodze gdzies tam wpadla polerowana klatka bezpieczenstwa od "Wiechers'a"
rzezba nabiera ksztaltow
a oto dzielo zniszczenia przez "nitromors" ]:->
remus z flagowej wersji "romulus"
coraz bardziej zaczyna przypominac sylwetke germana :bajer:
odseparowany zestaw glosnikow na przod JBL GTI 660 + wzmacniacz audison vrx2.250.2 oraz maty wygluszajace "dynamat"
dalsze rzezbienie z lewej strony,caly pic polega na tym,ze musi byc tak samo jak z prawej :grin:
przerobka tylnego zderzaka,zrobilem tego moda dlatego iz po dosc konkretnym obnizeniu auta,odstep miedzy kolem a tylnym zderzakiem byl jak dla mnie zbyt duzy i srednio to wygladalo,wiec odcialem jego koncowke i wspawalem przedluzenie wziete ze zderzaka euro,tak wiec zniszczylem oba zderzaki :P
nowe serducho do autka,jest to 1.8T 210 KM na 6-cio biegowej skrzyni,caly komplet na swap... ;)
zamowione z ASO szyby tylne boczne oraz tylnej klapy w kolorze zielonym,wymieniam na nowe poniewarz chce aby byly ladne i nie podrapane,tez gumy ktore sa dookola szyb byly delikatnie sparciale u mnie a z prawej strony na tyle bylo kilka wpalonych iskier od szlifowania katowka,sa tez nowe gumy uszczelniajace obydwu drzwi oraz bagaznika...+ plastiki do zamocowania listew zewnetrznych :)
dzisiaj pobawilem sie troche w przedluzanie zderzaka z drugiej strony,kilka fotek z przebiegu prac ;)
najpierw odcialem koncowke zdesia za slizgiem mocujacym do karoseri,potem dospawalem kawalek z innego zderzaka,oczywiscie nowy kawalek jest dociety z nadmiarem :)
tutaj widac laczenie ktore w ktore na koniec przez cala dlugosc zostanie wtopiony plastik,ktory zlaczy 2 elemety
tutaj juz nowy kawalek dociety na wymiar,zostanie przyspawac wczesniej odciety org elemet...
c.d.n
jeszcze udalo sie machnac w podklad tylna klape,nie patrzcie na szpary jakie sa na fotkach bo klapa tylko lezy nie przykrecona :)
nie zwracajcie tez uwagi na to jak nisko jest buda od opony niee poprostu gwint jest wyciagniety do lakierowania :ok:
komplet gumek powerflex
pracce nad gladzeniem komory silnika
elemety zawieszenia,wypiaskowane i poskladane na wszystkich nowych,fabrycznych czesciach
komplet najgrubszych stabilizatorow H&R 25mm przod i 25mm tyl
Ostatnio edytowany przez lakiernik Nie 26 Lip, 2015, edytowano w sumie 30 razy
hehe jest dobrze
lakiernik a powiec mi jaki lakier tu bedzie ??
powodzenia w modach ook
http://www.airpainter.pl/
http://www.foliedotykowe.com/
Gadu-Gadu: 8937720
Auto: mk4 GTi
ładna sztuka.Powodzenia przy dalszych pracach nad autkiem
my mk3
my mk4 GTi US
 Profil    8937720
Gadu-Gadu: 1826453
Skype: dbbest
fajny rocznik pewnie dobre wyposażenie, widać że poprzedni właściciel miał duze zamiłwoanie do trzech literek GTi ;)
 Profil    1826453 dbbest
kolor bedzie zmieniony,to jedno jest pewne ]:-> choc ten nie jest az taki zly,mam w glowie pewna koncepcje na lakier,ale....koncepcja zawsze moze sie zmienic :)
Gadu-Gadu: 2686554
Auto: Vw Touran
ty poka lepiej co tam kitrasz za rarytasy ;)
VIP STYLE !!!!!
 Profil    2686554
PostWysłany: Nie 03 Sie, 2008
Auto: Vw Golf Cabriolet 1.8
widze znajomego golfa na forum :-) szykuje sie fajna fura ....
z tego co wiem to rarytasów jest spoooooooooro :-) ale narazie cisza jak makiem :-) ,lakiernik szkoda ze na MANIE Ci sie nie udalo pojechac ,ja dopiero co wrocilem z imprezki i jestem wiecej niz zadowolony .....trza bylo do rana siedziec , Za rok musimy tak planowac urlop zeby podpicowac troche furki zawczasu i razem na manie jechac ;-) tak zeby czasu stykło ....pozdrawiam....i do niedlugiego zobaczenia
Mój Golf Mk III Cabrio 1.8 Zapraszam do oceny
no w tym roku to jest masakra,wszystkie imprezy mnie omijaja wielkim lukiem :/ ale w przyszlym roku tak bede kombinowal,zeby najlepsze imprezy odwiedzic :)
ogolnie bardzo zadbany,po jednym wlascicielu w niemczech(wedlug brifu)135,000km na liczniku :)
silnik bedzia zmiana ??
Gadu-Gadu: 5476678
Na początek bym oczyścił lakier z tych wlep czerwonych ;) później poszukać, jakiegoś ciekawszego oświetlenia, zwłaszcza na tył, bo już bardzo oklepany jest. powodzenia w modach.
mk2
byłe mk3
 Profil    5476678
Co wyscie wszyscy do pl powracali ze w pl fury kupujecie :)
Powodzenia z nowa furmanka
byc moze :-D
szczeze mowiac to te lampy wogole mi sie nie widza ]:-> :)
nie,auto jest tylko do jazdy w czasie urlopu ;) a po zrobieniu trafi do IRA :-D
Archie,a czy Twoje mk2 nie ma przypadkiem kiery polewej stronie? ]:-> ;)
hehehe chyba taniej jest kupic w pl auto niz wynajmowac na dluzej :) pozatym jakies hobby trza miec , tak mi sie wydaje :) Lakiernik pokaz jakies frykasiki do golfa, podgrzej atmosferke:)
rozumiem ze oddasz go w celach charytatywnych jakims pozostalym oddziałom , bo 26+6=1 ? heheeh czy przekazesz go na rzecz tego zespołu? szkoda by było ;-)
PostWysłany: Pon 04 Sie, 2008
Gadu-Gadu: 2686554
Auto: Vw Touran
nooo poka poka choć tyci tyci :-D
VIP STYLE !!!!!
 Profil    2686554
pierwsze zmiany :) sorry za jakosc zdjec,ale robilem je telefonem ]:-> tablica rejstracyjna jest z jakiejs tektory a cyferki naklejone niee,ale mam juz nowa...prawidlowa :)
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP
