http://forum.vwzone.pl/
[golf mk3] Rh ZW1 17x8j et35 i et60
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=37&t=55925
Strona 1 z 3
Autor:  patryk195 [ Czw 04 Lis, 2010 ]
Temat postu:  [golf mk3] Rh ZW1 17x8j et35 i et60
Witam, mam 4 sztuki ZW1 z tym, że 3 felgi mają et35 zaś jedna felga et 60. Czy po zastosowaniu dystansu zmieniającego rozstaw o grubości 18-20mm (chyba że można cieńszy) do felg z et 35, felgi wejdą ? ile mniej więcej będą wystawać z przodu i z tyłu ?
prosze zapoznać sie z regulaminem i UŻYWAĆ PRZEDROSTKÓW !!
turpik
Autor:  samolek [ Czw 04 Lis, 2010 ]
Temat postu:  Re: Rh ZW1 17x8j et35 i et60 do mk3 z dystansem 20mm?
ET 35 + adapter (minimum 17mm) = ET 18
Niestety ale będą wystawać z przodu jakieś 2 cm i ciężko bedzie skręcać chyba że masz serie zawias :P
Tutaj masz 8J ET 30 z oponą 185/35 i jak widać mieści się po stykach...
mam gwint, kurde więc lipa, nic sie wymyśli, trzeba oddać i szukać innego z większym et
Autor:  patryk195 [ Pon 08 Lis, 2010 ]
Temat postu:  Re: [golf mk3] Rh ZW1 17x8j et35 i et60
mam kolejne pytanie, do felg 4szt. 17x8j et 52 jaki dystans zmieniający rozstaw będzie najlepszy na przód i jaki na tył?
Autor:  darek-vw [ Sob 13 Lis, 2010 ]
sorrki że trochę nie na temat
ale jak masz/miałeś 4szt ZW1 8x17 a z różnymi ET?? :o
Przecież ZW1 w 8x17 wychodziły tylko z ET60 a później dystans
Jak to jest?
Autor:  Shaun [ Pon 15 Lis, 2010 ]
Ja się z miłą chęcią dołączam do pytania: Mam na oku do kupienia felgi RH ZW1 w 17 calach, rozstaw śrub 5x112 lub 5x120, szerokość felg 8 cali, et 60.
Planuje je zamontować w golfie IV z gwintem.
Jakiej grubości powinienem zastosować adaptery zmieniające rozstaw z 5x112 / 5x120 na 5x100 aby można było bez problemu skręcać z dość mocno skręconym gwintem.
I jakich rozmiarów proponujecie oponę ? 205/40/17 styknie ? Pozdro
Autor:  vwbartus [ Śro 17 Lis, 2010 ]
darek-vw
ZW1 w 17 wychodziły w 2 rozstawach śrub i chyba w 5x112 przy 8j masz ET60 a w 4x100 masz ET35
Shaun
W mk4 aby ta felga ładnie wyglądała na aucie to musisz dać dystans z 5x112 na 5x100 na tył grubość 40 mm a na tył o grubości najlepiej 45mm a oponę 205/45/17 .
Poszukaj ZW1 8.5J z ET53 i 9,5 z ET41 lub 9J ET47 do tego dystans 25mm i 20/25 mm do tego oponę 205/45 i 215/45 i będzie dobrze wyglądać
Autor:  darek-vw [ Czw 18 Lis, 2010 ]
vwbartus
pytałem bo mnie trochę to dziwiło, że różne ET
ZW1 występowały w wielu rozstawach śrub a nie tylko 2
mam 4x100 8x17 i ET60
miałem 5x112 8x17 i ET60
i zawsze byłem pewny że wszystkie bębny są tego samego wymiaru, a ET zmienia się tylko poprzez zmianę rantów - czyli szerokość felgi, więc każda 8x17 to ET60
może kolega ma tak jak ja i się nie przypatrzył, czyli mam zmieniane ranty i jak się spojrzy tylko na wybite ET można się naciąć, mam teraz 8x17 a na bębnie wybite ET47 z 9' fabrycznych :)
Autor:  patryk195 [ Sob 20 Lis, 2010 ]
Jak to jest?
dokładnie 3 miały et 35 jedna et 60
coooo
ja miałem zw1 z et 35 52 i 60 wszystkie miały rozstaw 5x112
teraz kupiłem zw3 5x112 et52
Autor:  patryk195 [ Śro 01 Gru, 2010 ]
dzisiaj przyłożyłem felgi (zw3 8jx17 et52) lecz bez opon, docelowo opony mają być w rozmiarze 195/40/17, pomiary dla dystansów są następujące:
dystans 20mm tył (uzyskam et 32)
dystans 18-20mm przód - i tutaj jest problem :smutny: jak to najlepiej dobrać aby nie obcierało przy skręcaniu?
zawieszenie jak wspominałem wcześniej jest gwintowane
Autor:  wilk90 [ Sob 15 Sty, 2011 ]
Witam kolegów!
Potrzebne dystanse do golfa 3
Mam mercedesy 7J x 15H2 ET 41 jaki dac do tego dystans opona planowana profil ok 40 lekki naciąg:)
Autor:  patryk195 [ Wto 25 Sty, 2011 ]
wracając do tematu rh zw ... jaką dać oponkę na felgę 17x9j , na przodzie mam 205/40 dać to samo czy 215/40? tyrestretch oblukane
Autor:  Bartekk [ Pią 04 Lut, 2011 ]
205/40 daj na 9, a 195/40 daj na przód
Autor:  reloop [ Sob 05 Lut, 2011 ]
btw. koledzy a ile wynosi otwór centrujący w rh zw1 5x112 8x17 ET60?
Autor:  AM_DM [ Nie 06 Lut, 2011 ]
Witam dołączę się do tematu. Mam pytanie jaką grubość dystansu musiałbym zastosować w Golfie Mk3 GTI przy feldze 8J 17" ET20 żeby za mocno nie wystawały i czy ogólnie będzie szło je dobrze schować w nadkola ??
Strona 1 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
