 Strona 1 z 22 [ 320 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Następna
 Temat postu: [all vw] Wszystko na temat polerki felg [FAQ]
PostWysłany: Pon 13 Paź, 2008
Witam !!! Przymierzam sie do polerki swojego felunku ale nie wiem czym najlepiej usunac oryginalna farbe.
Wiem ze wczesniej byl tu na forum dosc dlugi temat odnosnie polerki (polerka felg krok po kroku) i tam wszystko bylo opisane, ale niestety juz go niema, a jak sie nazywalo to ustroistwo do usuwania farby nie pamietam :( Wiem tylko ze w jakiejs puszce bylo na fotce, jak emalia..
Jak ktos pamieta jak sie nazywa ten produkt prosze o odp...
Z gory dzieki..
Pozdr...
Ponieważ stary temat gdzieś zaginął lub został przypadkiem usunięty, od dzisiaj w tym temacie proszę zadawać wszelakie pytania dotyczące polerowania (polerki) felg.
Lucius Snow
Ostatnio edytowany przez gti_dj Pon 20 Paź, 2008, edytowano w sumie 3 razy
jest dobrze........
Scansol
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
rolek napisał(a):
Scansol
łi! :D
 Profil    3851169
Thank You Very Much Guys :super:
Teraz juz bede mial zajecie na zimowe wieczory :-D
A tak przy okazji - jedna puszka wystarczy mi na 4 fele AZEV A 16" ???????
Ostatnio edytowany przez gti_dj, Pon 13 Paź, 2008, edytowano w sumie 1 raz
jest dobrze........
Zdecydowanie Scansol.
Kilka uwag odnośnie tego produktu:
- załóż grube rękawice,
- pracuj w wentylowanych pomieszczeniach (najlepiej mieć maskę-inaczej niezła faza hah)
- nakładaj dużo, nie żałuj,
- spokojnie poczekaj na złuszczenie lakieru,
- złuszczony lakier ściągaj drewnianą szpatułką (taką kuchenną do patelni niee ).
Auto: golf mk2 WOB 20v
lub jak masz myjke cisnieniowa to idzie owiele szybciej i dokladniej
http://img158.imageshack.us/img158/9471/avayj6.jpg
No wlasnie krupi, dzieki za rady, ale powiedz czy 1 pucha wystarczy ??
jest dobrze........
gti_dj napisał(a):
A tak przy okazji - jedna puszka wystarczy mi na 4 fele AZEV A 16" ?? ?????
raczej nie
ps. POWODZENIA ;)
jacekGT napisał(a):
raczej nie
ps. POWODZENIA ;)
A ile ?? 2, 3 , wiecej ??????/
jest dobrze........
kup odrazu 3 puszki bo zawsze sa jakies poprawki
tak jak krupi napisal
Spoko panowie, dzieki za wszystkie rady, kupie 4 puchy, zeby nie bylo niespodzianek w trakcie roboty.
Fajno by bylo tez jakby ktos dodal od jakiego papieru zaczac i na jakim skonczyc...
Mysle ze dalbym sobie rade, ale lepiej wiedziec od kogos kto ma o tym wiecej pojecia :hmm:
jest dobrze........
jedna puszka 1l na pewno Tobie starczy
Jak już zeskrobiesz podkład do granic możliwości, a będzie on nadal na feldze to 240 na sucho, jak nie zejdzie to 120, ostatecznie 60 - wtedy już musi ;)
od najmniejszego do 240 na sucho, potem 400, 600, 800, 1200, 1500 wodne, no i na koniec pasta ;)
Jak coś to wal
zacznij od 400
bo lepiej dluzej potrzeć niz narobic glebokich rys i je....ac sie z tym pozniej
jak chcesz miec lustro to koniec 2000 i 2500 po tych papierkach pasta polerska w kostce (najlepiej zielona) dostaniesz ja w np. castoramie
Spoko rolek, dzieki......
To dopiero plany na zime, ale produkty i materialy czas kupic juz teraz...
Jakby co to bede jeszcze pytal .... No i oczywiscie foty z prac pokaza sie w miare mozliwosci..
Dzieki za odpowiedzi i rady..
Pozdr....
jest dobrze........
ja jestem w trakcje prac , poleruje cale borbety A , i na sciagniecie farby z samych rantow nie starczyla mi jedna puszka, trzeba nakladac kilka warstw zeby to dobrze zeszlo , a na cale felgi to 3 puszki starcza spokojnie :) nie jest to drogie wiec nie ma co zalowac :) ,
