 Strona 1 z 7 [ 94 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Temat postu: [all vw] Odbudowa silnika 1.9 AAZ by BiAłY
PostWysłany: Śro 24 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 7962805
Witam zabieram się za odbudowę silnika 1,9 AAZ , do tej pory był to silnik z dwiema turbinami , moja koncepcja jest troszkę inna , więc dlatego zakładam ten temat aby z waszą pomocą doprowadzić go do finalnego palenia laka :<
PLANY:
- zdemontowanie osprzętu
- wypiaskowanie wszystkich elementów silnika
- regeneracja rozrusznika i alternatora
- szlif głowicy
- wymiana uszczelek
- odmalowanie silnika
- zmiana turbin na jedną (konkretną)
- zmiana pompy na bardziej wydajną
- zmiana wtryskiwaczy
- wymiana kompletnego rozrządu
- dołożenie chłodnicy turbo
- OGÓLNE PODNIESIENIE MOCY i atrakcyjności wyglądu :P
Wszystkich posiadających większą wiedzę na tematy wyżej wymienione proszę o pomoc i udzielanie się w temacie , o wszystkich działaniach będę informował w kolejnych wpisach , wszystko postaram się dokumentować fotkami z bieżących prac :)
Ostatnio edytowany przez tbialyjettamk2, Sob 04 Sty, 2014, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    7962805
 Temat postu: Re: [all vw] Odbudowa silnika 1.9 AAZ by BiAłY
Tutaj masz moim zdaniem najlepszy temat o przeróbkach AAZ.
viewtopic.php?f=112&t=33201&hilit=GTD
Ogólnie silnik nierozwojowy moim zdaniem, zastanów się nad TDI na pompie.
Gadu-Gadu: 7962805
dzięki za linka lucek , apsik pewnie mi coś podpowie ,a co do wyboru to jest już podjęty 1,9 AAZ zostaje i nierobie go tylko dla tego bo jest tani :] poza tym ja nie oczekuję wielkich osiągów bo mocny to ma być dupowóz ;) a wracając do silnika to jak na razie porozbierałem go troszkę z osprzętu wyleciały węże , krućce itp została pompa do wywalenia i filtr oleju , później zabiorę się za zaślepianie dziur i piaskowanie ...
 Profil    7962805
PostWysłany: Czw 25 Paź, 2012
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Jeśli koniecznie chcesz zostać przy AAZ to zrób mu po prostu mały remont a z modów najtaniej podniesienie ciśnienia turbiny, mod z boost pinem + większa dawka (z 90-9x koni będzie za "free")
Jednak wolałbym dołożyć te kilka kabelków i włożyć choćby AFN na seryjnym osprzęcie + program. Przebieg krzywej momentu nieporównywalnie lepszy od AAZ co ma duże znaczenie na drodze.
w seryjnej pompie AAZ nie zrobisz boost pina bo "grzybek" jest bez niego takze trzeba szukac pompy od 1.6 TD jedyne co zostaje to podkrecenie dawki i cinienia na turbie tylko co z tego jak ta moc bedzie dostepna przy wyzszych partiach obrotow niz jest to w tdi co jak na dupowoza jest malo korzytne
Gadu-Gadu: 7962805
Pierwsza sprawa to Jetty już dawno niema , nie namawiajcie mnie na inny silnik bo temat nie nazywa sie
[all vw] Wybijcie mi z głowy AAZ by BiAłY :]
trupik ten motor niema być do dupowozu , więc napiszcie mi lepiej dokładnie co z pompą , słyszałem że od VW LT da się dopasować , prawda to? i co mi to daje , apsik pisał coś że zmieniał końcówki wtrysków ... i weźcie pod uwagę to że jestem zielony w temacie silnika :<
 Profil    7962805
PostWysłany: Pią 26 Paź, 2012
Jak nie ja w ori pompie AAZ wsadziłem allegrowy boost pin z 1.6 TD i było git :)
Gadu-Gadu: 7962805
da się , bo moja ma ;)
 Profil    7962805
PostWysłany: Nie 28 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Audi A3 8L 1.9 TDI PD
Jak chcesz się bawić to przygotuj się finansowo i zacznij od wału. Podstawa to modyfikacja czopa pod klin jak w TDI. Przy okazji sprawdź panewki.
Jak chcesz iść grubo to pompę zrób na 11mm fali.
Wtryski TYLKO krótkie od 1.6TD na dobrych końcówkach.
Głowicę daj do regeneracji (na allegro masz oferty na wymianę). Przydałby się jeszcze porting.
Turbo możesz dać VNT GT2052 od 2.5 V6 lub bez VNT od MB Sprintera.
Tak przy okazji wymień pompę oleju, nie pożałujesz.
Jak to dobrze poskładasz, zarobisz jakieś 100KM i naprawdę dziwny przyrost momentu który jest w stanie złamać wał.
www.pro-tune.pl
 Profil    5342886 mr-apsik
Gadu-Gadu: 7962805
sprawę z klinem jak w TDI mam już ogarniętą , wiem że muszę mieć bardziej wydajną ale nie wiem kto zajmuję się zwiększaniem fali , na razie mam ori z boost pinem , co znaczy wtryski na dobrych końcówkach ? :) Głowice dam do szlifu na samym końcu jak już motor będzie w aucie , wtedy łatwiej będzie mi wykręcić te długie szpilki , a co to jest PORTING? Rozumiem że turbina ma być z 2,5tdi lub ze sprintera , rocznik produkcji tych aut niema znaczenia ? i co z pompą oleju , wymienić na jaką ? Wielkie dzięki Apsik za pomoc wiedziałem że mogę na Ciebie liczyć :ok:
 Profil    7962805
Porting jest to rowiercenie kanalow w glowicy + ich obrobka (polerowanie) usprawnia to przeplyw spalin i powietrza
Gadu-Gadu: 7962805
dzięki radzio czyli to zostaje na sam koniec , jak już silnik będzie w aucie ;)
 Profil    7962805
PostWysłany: Pią 02 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 10085481
Auto: Vw Passat B5 1.9TDI
ooo widzę u kolegi pare ciekawych porad bo też planuje renowacje takiego silnika w passacie b3 tylko musze zacząć od kapitalki po awarii rozrządu,nie mam czasu rozebrać silnika i zobaczyć na zawory, narazie wiem tyle że pękły mi szklanki
Czarny sedan by chudy14145
Ładnie, Czysto, Szeroko,Nisko!
 Profil    10085481
PostWysłany: Sob 03 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Moją pompę robił "trochim" z forum.vwgolf.pl
Wtryski musisz mieć z dobrymi końcówkami, tzn. markowymi, ja miałem końcówki Hertz.
Co do roczników, to moja była z A6 coś okolice 1999-2001
np. tu jest taka: http://allegro.pl/turbo-audi-vw-skoda-2 ... 80055.html
a ta ze Sprintera wygląda np. tak: http://allegro.pl/turbo-mercedes-sprint ... 95959.html
www.pro-tune.pl
Gadu-Gadu: 7962805
druknę sobie fotki tych turbin i jutro na giełdzie pokaże tym asom od turbin :) a te końcówki to szukać do jakiego modelu i czy np dostanę to w zwykłej hurtowni motoryzacyjnej ?
 Profil    7962805
