 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [all vw] przełozenia skrzyni biegów vr6 v5 itp
PostWysłany: Śro 03 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
potrzebuje dowiedzieć się jakie skrzynie z VR6 v5 itp maja jakie przełozenia. poprostu szukam jakiejś najkrótszej skrzyni która można spiąć z vka
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
 Temat postu: Re: [all] przełozenia skrzyni biegów vr6 v5 itp
Gadu-Gadu: 1236083
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Allroad @ 1.9 TDI PD+
DZL, EBS pisałem Ci przecież na gg. Przełożenia i wykresy prędkości są na vwgolf w dziale VR6 bo sam je tam wklejałem.
Golf MK4 R32@R36 by Kuman
 Profil    1236083
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
wiem wiem Kuman. Kurde niestety nie zobacze ich bo nie mam tam konta:(
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
http://www.speedyshare.com/files/297056 ... Ratios.xls zobacz tutaj
 Profil    1459169
PostWysłany: Czw 04 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 1236083
Jak założysz sobie 215/35/16 jak rozmawialiśmy to prędkości będą jeszcze niższe bo obwodowo ta opona jest mniejsza jak oryginalna.
Wykresy:
1. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK
2. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
3. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
4. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
 Profil    1236083
1.8T trannys coded: EBQ, EMT, EGX, FBW:
_1st___2nd___3rd___4th___5th___R&P_
3.300-1.944-1.308-1.029-0.837-3.938
TDI trannys coded: DQY, EBJ, EGR:
3.788-2.118-1.360-0.971-0.756-3.389
2.0 trannys coded: DZQ, EBP, EGT, EKG, EKH, EMS, EZK, FBV:
3.778-2.118-1.360-1.029-0.837-4.235
VR6 trannys coded: DZC, EHC, EGF, EWW, FBY, FCF
3.625-2.071-1.474-1.038-0.844-3.389
_________1st___2nd___3rd___4th___5th___R&P___Notes
ATA====3.778 =2.105 =1.345=0.971=0.795=3.684==Corrado G60
AYL====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684==Corrad o G60
CAW====3.77=2.118=1.458=1.034=0.838=3.647==Corrado G60
CDM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.647==Corrad o VR6
AGC====3.778 =2.105=1.345=0.971=0.795=3.944= Passat 16V
AYK====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684= Passat 16v
CES====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684== Passat?
CHA====3.778=2.118=1.360=0.917=0.717=3.944==VR6 Canada
CGY====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684== Passat
CNL====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684==VR6 Passat
CCM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.389==VR6 Passat, Jetta, Golf
CRU====3.300=1.944=1.308=0.971=0.755=4.24===B4 Passat ABA
CTN====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.157==Jetta/Golf TDI
DQY====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.389==Jetta/Golf TDI
ASD====3.300=1.944==1.308==1.09==0.717==3.16==MK3 TDI
CHN==== Golf
CHU==== Passat
O2C trannys (SYNCRO):
CBC,CHD=3.778=2.118=1.360=0.967=0.769=3.938== Passat Syncro CDN
AYR ====3.778=2.118=1.345=0.971=0.756=3.944== Passat Syncro
CDH====3.778=2.118=1.360=0.967=0.769=3.938== Passat Syncro
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
wielkie dzieki wsyztskim. bedzie albo DZL albo FBK niby DZL na ori kułkach robi tylko 215 na godzine czyli na moich 215/35/16 jeszcze mniej FBK jest troszke szybsza.
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 1236083
Szczerze mówiąc te 5-10km/h nie zrobi Ci wogóle różnicy. Kup jak najmłodszą i jak najzdrowszą. Wszystkie skrzynie z V5 są dużo krótsze ze względu na przełożenie główne.
Jest jeszcze jedna skrzynia z 2.8 ośki wersji USA nowszych modeli Jetta i Golf MK4 też ma fajne przełożenia i pasuje p&p. Oznaczenia niestety nie pamiętam.
Ale jeśli plany, o których rozmawialiśmy na gg są aktualne szedłbym od razu w 6 biegówkę ze sprzęgłem 240mm. Trochę porzeźbisz ale naprawdę warto i oszczędzisz sobie potem niepotrzebnej roboty.
 Profil    1236083
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
no niestety na to mnie narazie nie stac cała kase połyka Lurosa ostatnio. ale i tak kiedys wpadnie 6 biegówka i Haldex na tył juz mam wszytsko poukładane co i jak ale wtedy tez bedzie mocy przybywaj. narazie bedzie małe krzesanko mocy + krociotka skrzynia i powinno to dac rade;D
 Profil    3417244
Auto: korzeń
moja VR6 na skrzynce z VR5 DZL opony 205/40/17 ogólnie efekt taki że auto przyspiesza o niebo lepiej niż na org skrzynce z VR6 CCM
http://www.youtube.com/watch?v=WdN9uWoSv9A
 Temat postu: Re: [all vw] przełozenia skrzyni biegów vr6 v5 itp
PostWysłany: Pon 15 Sie, 2011
Auto: Cressida
mógłby ktoś doradzić, jakie oznaczenie skrzyni będzie najlepsze do zwykłego vr'a, a jakie są awaryjne itp, najbardziej zależałoby mi, żeby 4 i 5 były dłuższe. Bo chyba nie opłaci się regeneracja mojej jeśli już raz ktoś wymieniał mechanizm różnicowy, a dalej jest luz na nim
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
jak bys chciał to bede miał za niedlugo moze skrzynie z vry, z v5ki wszytskie sa dosc krotkie i nie maja tej wady co vrowskie
 Profil    3417244
Auto: Cressida
no właśnie chce spokojnie jeździć
Moj GOLF... >click<
Gadu-Gadu: 1236083
Jak zależy Ci na długiej i bezawaryjnej skrzyni to kup jakąś od MK3 lub MK4 TDI i wsadź wszystko w swoją obudowę ori skrzyni z VR6. P&P od TDI nie pasuje bo ma inny dzwon ale po zmianie obudowy na VRową wszystko pasuje idealnie.
Wykres dla skrzyni CYP (oryginalna z MK3 TDI 110KM, ASD z wersji 90KM jest trochę dłuższa)
 Profil    1236083
Auto: Cressida
właśnie to jest problem, bo kielich z mojej skrzyni był już "klejony" i chyba gdzieś jest nieszczelny...
i jeszcze chciałem zapytać, na tej skrzyni z v5, na 5tym biegu przy 100km/h ile będzie obrotów? bo głównie zależy mi na tym, żeby na jakiejś trasie przy 100km/h nie było za głośno, bo v max nie jest aż tak ważny. chyba, że da coś przełożenie 4tego i 5tego biegu z mojej skrzyni do v5? tak a pro po nie masz Kuman jakieś skrzynie na sprzedaż?
Moj GOLF... >click<
