 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ]
 Temat postu: [Touran 1T1 2.0 TDI] Zabezpieczenie miski olejowej
PostWysłany: Czw 09 Cze, 2016
Auto: VW Touran 1T1 2.0 TDI
Witajcie.
Posiadam VW Touran 1T1 2005r. 2.0 TDI od jakiegoś roku. Ostatnio założyłem sobie zestaw zawieszenia gwintowanego i pojawił się problem. Miska jest niebezpiecznie przy samej ziemi. Czytałem trochę, że są podkładki podnoszące silnik, ale znalazłem tylko do Golfa MK4. Do MK5 (czyli pasujące też do mojego) niestety nie znalazłem. Czy ktoś z was może wykonywał takie podkładki i ma wymiary? Albo wie gdzie dostać? A może jakiś inny sposób na zabezpieczenie miski olejowej?
Zastanawiałem się też nad stalową osłoną silnika (wykonać na wzór oryginalnej).
Pozdrawiam serdecznie i liczę na waszą pomoc jamajama
 Temat postu: Re: [Touran 1T1 2.0 TDI] Zabezpieczenie miski olejowej
PostWysłany: Pią 10 Cze, 2016
Auto: Jetta & 2x Transporter
Z tego co się orientuję to silnik w mk5 itd jest mocowany dokładnie tak samo jak w mk4, więc myślę że zestaw podkładek powinien pasować bez problemu, ale głowy nie dam.
Jakiś czas temu takie podkładki ponoszące silnik o 20mm oferował Kuman w tym temacie:
viewtopic.php?f=91&t=77899&view=unread#unread
Napisz do niego, pewnie pomoże ;)
Swoją drogą myślę że taki pomysł z metalową osłoną nie jest zły, jeżeli tylko masz taką możliwość żeby dorobić ją porządnie na wzór oryginału, to ja bym się nie zastanawiał, wiadomo miska alu to nie stal, a gleba może ją szybko uszkodzić :P
mysle ze kuman nie pomoze jak ostatnio na forum byl rok temu 10s szukania w google
http://olx.pl/oferta/podkladki-ponoszac ... bDu2Z.html
Te podkładki mam od dawna na oku. Nawet mam je zarezerwowane u gościa, tylko sęk w tym czy będą pod 2.0 pasować :P
W niedziele będę mierzyć bo kolega ma te same (kupił do Bory).
Dodatkowo poszukuję jeszcze tej osłony pod miskę, bo tutaj różnica 2.0 tdi a 1.9 jest już pewnie spora, więc trzeba będzie robić na zamówienie :lipa:
PostWysłany: Pią 05 Kwi, 2019
Auto: Audi A4 B6
Trzeba też przemyśleć fakt że podnosząc albo odbniżając silnik półosie mogą dostawać bardziej po dupie :D
