 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: VW Fox 1,4 TDI wysokie spalanie, przygasa
PostWysłany: Czw 13 Gru, 2018
Auto: VW Fox 1,4 TDI
Witam
Od prawie roku mam VW Foxa i w ostatnim czasie zauważyłem wyraźnie wyższe spalanie. Wcześniej potrafiłem się przy delikatnej jeździe na spokojnie zamknąć w 4,5-5l/100, a teraz pije paliwo jak smok, po trasie nawet nie dobiję do 100 km od tankowania i potrafi spaść 5-6 litrów, rozumiem że TDI może przy niskich temperaturach trochę więcej palić ale żeby aż tak to chyba ciut za dużo.
Wcześniej mechanik zdiagnozował u niego problemy z czujnikiem położenia wału (prawdopodobnie wiązka lub sam czujnik) i błędy z klapy gaszenia.
Z rozmowy z mechanikiem wynikało że samo przygasanie i ciężkie odpalanie (bywa że na ciepłym silniku za nic nie chce za pierwszym razem odpalić, powinno ustąpić po naprawie czujnika położenia wału (to i klapa gaszenia jest zaplanowane do zrobienia odrazu po nowym roku) ale czy może to też mieć związek z nadmiernym apetytem auta na paliwo ?
