 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Caddy MK1] FAQ co i jak pasuje, triki, swapy
PostWysłany: Nie 15 Lut, 2009
Witam.
Brakuje wątku o Caddy, który odpowie na wiele pytan jakie napewno zadają sobie nowi posiadacze Caddy. Napewno wiele odpowiedzi znaleźć można na forum ale są poukrywane w różnych wątkach i projektach.
Oto co mi się udało ustalić:
-drzwi pasują od Golfa 1 wersja 5-drzwi
-lampy tylne można zamienić miejscami obracając je, malując na czerwono część pomarańczową i mamy białe kierunki
-zaciski przednich hamulców w Caddy z roku '89 to VWII i spokojnie można wstawić wentylowane tarcze ( zdjęcie tutaj )
-cały przód i komora silnika jak w Golf MK1
-obniżenie tyłu mozna wykonać poprzez przerzucenie belki tylnej nad resor + amorki tylne od Garbusa ( zdjęcie tutaj )
-przód obniżamy za pomocą krótszych amorków + krótsze sprężyny (u mnie amorki -25mm/ sprężyny -60mm)
-wspomaganie kierownicy pasuje z Golfa MK1 Cabrio
-nowa klapa tylna w ASO kosztuje ok 2tys zl i jest dostepna ;)
Dopiszcie to co wiecie i zrobi sie z tego jeden piekny post :)
Z góry dziekuję za współpracę!
Ostatnio edytowany przez mavic Czw 26 Lis, 2009, edytowano w sumie 2 razy
pozdrawiam
mavic
Mój Caddy:
viewtopic.php?t=35047
Cały przód do słupka "B" to mk1 5D, progi jeśli chcemy wymieniac to na logike też najbardziej pasują od 5D, ale co byśmy nie wstawili to i tak będzie za krótki i będziemy musili dorabiać. Obudowy tylnych lamp są z włókna szklanego, więc miernik się w tym miejscu nie przyda ;) Paka to trudna sprawa, najlepij mieć w rękawie drugiego na graty, u mnie jest firma która podejmi się zrobienia wg orginału, zobaczymy co z tego wyjdzie :D
I jeszcze najwazniejsza sprawa dla przyszłych posiadaczy Caddy 14D , niech nikogo nie dziwią ceny klap tylnich podchodzące pod 500 złociszy, to są realia ]:->
[ Dodano: Nie 15 Lut, 2009 ]
aha tylnie bębny mają wiekszą srednice, i czopy z mk1 niestety nie pasują(maja mniej srub)
PostWysłany: Pon 16 Lut, 2009
sorry za OT....ale te zaciski to nie sa VWII...bynajmniej tak mi sie wydaje:)
Jak nie jak tak, VW II z jarzmem do mk1/scirocco.
 Temat postu: Re: [Caddy MK1] FAQ co i jak pasuje, triki, swapy
PostWysłany: Czw 26 Lis, 2009
No i co nikt nic nie wie więcej na temat Caddy ? :P Do roboty leniwce bo zacznę sprzedawać na Allegro grille do Golfa ze znaczkiem Hondy albo BMW yupii
pozdrawiam
mavic
Mój Caddy:
PostWysłany: Pią 27 Lis, 2009
podłoga tylnej paki to to samo co VW transporter T2 (przetłoczenia)
jarzma tylnego zawieszenia pasują od lublina, trzeba tylko nieco rozgiąć
cały topic o obniżaniu caddy
/viewtopic.php?f=32&t=38352
dużo rozwiązań dużo pomysłów dużo podpowiedzi
PostWysłany: Pią 19 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 5546440
Auto: vw Caddy MkI
Swap tylnich chamulów na tarcze
Passat b3 piasty przykręcane na 6 śrub
ale od innych też podejdzie na 4
Pzdr
VWróbel
 Profil    5546440
PostWysłany: Śro 02 Lut, 2011
A czy ktoś wie z czego w Caddy są tylne hamulce? Od czego bęben, tłoczki i wszystkie graty?
może spróbuj od caddy :<
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
w audi 100 są identyczne tylko że 4x108
 Profil    7066340
PostWysłany: Śro 22 Paź, 2014
Auto: brak
Witam, temat troche zamilkł. Ostatnio kupiłem caddy i mam kilka pytań. Podłoga w nim jest strasznie zgnita ale znalazłem inne od golfa zwykłego i cabrio które są w stanie idealnym, lepiej wziąść podłoge od cabrio która jest wzmacniana ? Rozmawiałem już z blacharzem który będzie robił w nim przeszczep i ogólnie blacharke, więc przed tym chciałbym się dowiedzieć co trzeba by było jeszcze porobić jeżeli w przyszłości chce wstawić silnik abf, obniżyć zawieszenie i wstawić jakieś fajne felgi i oponki do niego. Trzeba będzie poszerzać nadkola ? Przerabiać wzmacniać łapy ?
PostWysłany: Pią 12 Gru, 2014
Auto: VW CADDY MK1
siemka. mam pytanko odnośnie kubełków sportowych czy ktoś mątował i czy pasowały to znaczy dało się usiąść normalnie?
ale jakie konkretnie chcesz zalozyc te fotele?
PostWysłany: Czw 18 Gru, 2014
Auto: VW CADDY MK1
http://olx.pl/oferta/kubel-kubelkowy-sp ... 9261582864
taki ale to przykładowo strasznie mnie interesuje czy to się zmieści tak normalnie
PostWysłany: Sob 27 Gru, 2014
Gadu-Gadu: 2169446
Auto: 14d Pick-Up
arek460
Co do podłogi z cabby to ona sama w sobie chyba nie jest wzmacniana,ale ręki sobie nie dam uciąć, wiem że na pewno progi były grubsze, sama podłoga jest inaczej ułożona wzlędem progów wewnętrznych bo dywan w blaszaku z cabrio nie bardzo pasuje. Łap silnika nie trzeba modzić jeśli miałeś ori silnik pow 1,3, a w Caddy mniejszych niż 1,6d fabrycznie nie było wiec wystarczy przekręcić łapy do nowego motoru [1,8 i 2,0]. Co do nadkoli to nie rób auta pod felgi bo na jednych rolkach sie tuningi nie kończą. Ogólnie jeśli ktoś ma pytania odnośnie mk1 [caddy, golf, jetta] to zapraszam na forum www.vw-oldschool.pl/forum Forum poświęcone typowo staruszkom v.a.g. Pozdro.
Mój garazowy projekcik -> http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=33623
 Profil    2169446
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP
