 Strona 1 z 1 [ 4 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat B5FL] błędy
PostWysłany: Pią 19 Maj, 2017
Auto: B5FL HighL
Witam pomógł by mi ktoś z błędami? 19765 jest jak dostanie kickdowna od np. 20-100 i ma już brak mocy a od 100-200 jest ok z tym ze jak wyłącznie silnik komputer sie resetuje i auto dalej ma moc.
I czy ogólnie pomógł by ktoś z błędami gdzie zacząć szukać przyczyny? Co do 19765 N75 nowe ori wężyki podciśnienia ok zmienna geometria też ok. Logi robione ciśnienie wszystko jest w porządku.
1.9TDI AVF
Zamieszczam kody błędów
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1348
Coding: 00001
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 927 156 S
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Coding: 00103
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04257
Shop #: WSC 00000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 487 B
Component: Lenkradelektronik 0002
Coding: 00008
Shop #: WSC 00028
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 845 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 21125
Shop #: WSC 19411
WVWZZZ3BZ1P133715 VWZ7Z0Y3203437
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00007
Address 36 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 959 760 D
Component: Sitzverstellung 0101
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
000 - -
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 01 Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D05
Coding: 00007
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
End -------------------------------------------------------
B5FL HighL AVF *FULL*
http://forum.vw-passat.pl/threads/15044 ... -By-Sleaze
 Temat postu: Re: [passat B5FL] błędy
PostWysłany: Sob 20 Maj, 2017
wrzuc logi dynamiczne grupy 11 jak lapie blad bo z bledow sie za duzo nie dowiemy
PostWysłany: Nie 21 Maj, 2017
Auto: B5FL HighL
Wrzuce lecz vcds ma jakieś nagrywanie tego? :D
PostWysłany: Pon 22 Maj, 2017
jak ustawisz sobie 11 kanał na dole po prawej stronie masz zapis danych
