[golf mk3] Woda na wykładzinie w miejscu kierowcy https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=28397 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | norus [ Wto 04 Mar, 2008 ] |
Temat postu: | |
Więc Panowie-jest masakra... Dzisiaj rano jak zszedłem do garażu to sprawdziłem-SUCHO...Pojechałem do pracy...Auto stało.Przez 15 min w czasie dnia padał deszcz ze śniegiem....Poszedłem spr po 0,5 h, patrzę a tam 0,5 cm wody!!!!!!!!. Na pewno to nie jest tam gdzie przechodzi linka od maski...Najprawdopodobniej jest to kanalik od szyber dachu...Z tym że szyber nie jedzie do tyłu i od góry nie mogę go przetkać...Zostaje tylko opcja z dołu. Jeśli kanalik przegnił to jest gnój...Gródź to też nie jest-chyba bo jak auto nabrało wody to stało w miejscu-nie jeździłem nim....K***a już nie wiem jak mam się do tego zabrać i co zrobić...MASAKRA!!!!! |
Autor: | Eric [ Śro 05 Mar, 2008 ] |
Temat postu: | |
A nie przejadło ci gdzieś blachy,np przy ramionach wycieraczek lunb gdzies przy podszybiu...to jest najgorszy scenariusz |
Autor: | DrAkE [ Śro 05 Mar, 2008 ] |
Temat postu: | |
mozliwe ze rudy sobie gdzies gniazdo zrobil heh |
Autor: | _Marcin_ [ Śro 05 Mar, 2008 ] |
Temat postu: | |
Sprawdź drzwi - czy pod tapicerką folia jest w całości i nie poprzerywana. W aucie ojca (MK3) bylo tak ze pod tapicerka nie bylo folii i jak woda ściekała po szybie to potem na tapicerke i po tapiterce leciala na próg ale ten wewnetrzny plastikowy i z progu zaraz pod wycieraczki... Normalnie woda powinna po folii sciekac i otworami w dole drzwi na zewnetrzny próg wylatywać. To jest chyba opcja ktora pochlonie najmniej $$ i czasu - oby to bylo tylko to. pozdro |
Autor: | norus [ Pią 07 Mar, 2008 ] |
Temat postu: | |
Dobra chłopaki-poradziłem... Ciekło przez tą dziurkę którą jest poprowadzony kabel antenowy na podszybiu. Dziękuje za radę i czarne scenariusze. Uszczelniacz dekarski dał radę...Już jest sucho. Jeszcze raz dzięki. |
Autor: | Piotrek1998 [ Śro 14 Wrz, 2016 ] |
Temat postu: | Re: [golf mk3] Woda na wykładzinie w miejscu kierowcy |
Jeśli pozwolicie to sie dołącze... miałem właśnie ten sam problem.. wygłuszenia do wywalenia.. miałem jednak mniej szczęścia i podłoga od strony kierowcy była przegnita poprzednia właścicielka zmieniała szybe.. najgorsze jest to że mechanik który jej to robił nie założył uszczelki na podszybie.. teraz mam 2 pytania. ma ktoś uszczelke na (a właściwie pod podszybie)? i jakiej firmy maty byłyby najlepsze? nie chce by mi znów wszystko przegniło |
Autor: | gromek [ Pią 02 Cze, 2017 ] |
Chciałbym odświeżyć temat... Mam to samo, ale niestety nic z tego, co opisywaliście się u mnie nie sprawdziło. Robiłem już tak, że brat polewał samochód wodą, a ja w środku obserwowałem gdzie przecieka i nic nie było. A z kolei jak postoi na zewnątrz i pada, to zaraz dywanik pasażera pływa.. Kilku speców już sprawdzało i nikt niczego nie znalazł. Magia? |
Autor: | turpik [ Pią 02 Cze, 2017 ] |
czasami trzeba wyciagnac wykladzine sciagnac boczki jakies plastiki zeby cos zobaczyc |
Autor: | gromek [ Pon 12 Cze, 2017 ] |
Było wszystko zdejmowane i nic.. Uszczelniłem też wszystko na podszybiu, ale dalej jest to samo. Sufit też suchutki. Chyba pozostaje mi kupić maszynę do prania tapicerki i po prostu tą wodę zbierać, co jakiś czas. Sorki, ale jestem już podłamany tym tematem... Nie chcę się pozbywać tego samochodu za nic.. |
Autor: | turpik [ Pon 12 Cze, 2017 ] |
to moze za malo wody lejesz jak jest ulewa i leci a jak szlaufem lejesz i sie nic nie dzieje |
Autor: | gromek [ Pią 16 Cze, 2017 ] |
Polewałem dach i szybę myślę, że dostatecznie długo... W każdym bądź razie, jeśli jakimś cudem uda mi się rozwiązać ten problem, na pewno wszystko tutaj opiszę.. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
