 Strona 2 z 2 [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Wto 04 Mar, 2008
Więc Panowie-jest masakra... :zly: Dzisiaj rano jak zszedłem do garażu to sprawdziłem-SUCHO...Pojechałem do pracy...Auto stało.Przez 15 min w czasie dnia padał deszcz ze śniegiem....Poszedłem spr po 0,5 h, patrzę a tam 0,5 cm wody!!!!!!!!. Na pewno to nie jest tam gdzie przechodzi linka od maski...Najprawdopodobniej jest to kanalik od szyber dachu...Z tym że szyber nie jedzie do tyłu i od góry nie mogę go przetkać...Zostaje tylko opcja z dołu. Jeśli kanalik przegnił to jest gnój...Gródź to też nie jest-chyba bo jak auto nabrało wody to stało w miejscu-nie jeździłem nim....K***a już nie wiem jak mam się do tego zabrać i co zrobić...MASAKRA!!!!! ałłłłł
PostWysłany: Śro 05 Mar, 2008
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
A nie przejadło ci gdzieś blachy,np przy ramionach wycieraczek lunb gdzies przy podszybiu...to jest najgorszy scenariusz :/
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Skype: drake_vw
mozliwe ze rudy sobie gdzies gniazdo zrobil heh
Worthersee Tour 2003 - 2013
 Profil    drake_vw
Auto: mk2 fire&ice
Sprawdź drzwi - czy pod tapicerką folia jest w całości i nie poprzerywana. W aucie ojca (MK3) bylo tak ze pod tapicerka nie bylo folii i jak woda ściekała po szybie to potem na tapicerke i po tapiterce leciala na próg ale ten wewnetrzny plastikowy i z progu zaraz pod wycieraczki... Normalnie woda powinna po folii sciekac i otworami w dole drzwi na zewnetrzny próg wylatywać. To jest chyba opcja ktora pochlonie najmniej $$ i czasu - oby to bylo tylko to. pozdro
PostWysłany: Pią 07 Mar, 2008
Dobra chłopaki-poradziłem... :D Ciekło przez tą dziurkę którą jest poprowadzony kabel antenowy na podszybiu. Dziękuje za radę i czarne scenariusze. :D Uszczelniacz dekarski dał radę...Już jest sucho. Jeszcze raz dzięki.
 Temat postu: Re: [golf mk3] Woda na wykładzinie w miejscu kierowcy
PostWysłany: Śro 14 Wrz, 2016
Auto: volkswagen golf 3
Jeśli pozwolicie to sie dołącze... miałem właśnie ten sam problem.. wygłuszenia do wywalenia.. miałem jednak mniej szczęścia i podłoga od strony kierowcy była przegnita :( poprzednia właścicielka zmieniała szybe.. najgorsze jest to że mechanik który jej to robił nie założył uszczelki na podszybie.. teraz mam 2 pytania. ma ktoś uszczelke na (a właściwie pod podszybie)? i jakiej firmy maty byłyby najlepsze? nie chce by mi znów wszystko przegniło
PostWysłany: Pią 02 Cze, 2017
Auto: VW Passat B6 2.0 TDI DSG
Chciałbym odświeżyć temat... Mam to samo, ale niestety nic z tego, co opisywaliście się u mnie nie sprawdziło. Robiłem już tak, że brat polewał samochód wodą, a ja w środku obserwowałem gdzie przecieka i nic nie było. A z kolei jak postoi na zewnątrz i pada, to zaraz dywanik pasażera pływa.. Kilku speców już sprawdzało i nikt niczego nie znalazł. Magia?
czasami trzeba wyciagnac wykladzine sciagnac boczki jakies plastiki zeby cos zobaczyc
PostWysłany: Pon 12 Cze, 2017
Było wszystko zdejmowane i nic.. Uszczelniłem też wszystko na podszybiu, ale dalej jest to samo. Sufit też suchutki. Chyba pozostaje mi kupić maszynę do prania tapicerki i po prostu tą wodę zbierać, co jakiś czas. Sorki, ale jestem już podłamany tym tematem... Nie chcę się pozbywać tego samochodu za nic..
to moze za malo wody lejesz jak jest ulewa i leci a jak szlaufem lejesz i sie nic nie dzieje
PostWysłany: Pią 16 Cze, 2017
Polewałem dach i szybę myślę, że dostatecznie długo... W każdym bądź razie, jeśli jakimś cudem uda mi się rozwiązać ten problem, na pewno wszystko tutaj opiszę..
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP
