 Strona 2 z 3 [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Sob 30 Gru, 2006
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
ASO twoj wrog - jesli chodzi o dorabianie kluczy
za 1 sztuke scyzoryka z dopisaniem go do kompa aso w toronto zechcialo 680 + 200 za kompa :]
wiec GROT DORABIASZ u klucznika na miescie :D
[nie kupuj nigdzie grotow ... w warsztatach raczej powinni miec :) zazwyczaj maja i dorabiaja]
w aso mozna sie jedynie z majstrem od kompa dogadac ze dostaniesz pastylke immo i ze "po 18" dopisze ci ja ladnie do koputera :) - ladna mi fucha ;)
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
U mnie w Posen chcieli klucznicy 28 zł za dorobienie kluczyka samochodowego bez immo i to nie był sam grot tylko cały kluczyk i wyglądał jak mój od domu...:)Tyle że był w czarnej obwudce...
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
tylko caly pic "scyzoryka" polega na tym zeby nie tylko mozna bylo nim drzwi otwierac
ale tez zeby mozna bylo z nigo autko odpalić ...
wiec nie zapominajmy co jest potrzebne:
- surówka scyzoryka [albo jak juz po taniości myslicie to mozecie go komuś z biurka zapier...]
- dorobiony grot [no chcial nie chcial trzeba go jakos do scyzoryka przyczepic - naogol kombinerki i dobre pilniki starczają]
- pastylka immo [albo przekladasz z obednego kluczyka - bezplatne [tylko tak zebys nie popsul pastylki, albo mozesz gdzies u magików dorwac nowa pastylke i oni dopiszą ją jako kolejną do kompa w aucie - płatne]
- ew wkladka alarmu [mozna qpic na allegro .. alarm pod scyzoryk - ja taki mam]
ja przepraszam ze tak lopatologicznie ale juz nie moge ;)
dzis mam takiego zapierniczacza w pracy ... ze glowa mala :D
no ale pomoge ;) z tym scyzorykiem pomoge :D
Pozdwaiam
PostWysłany: Wto 06 Mar, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
ja mam w swoim mk2 TD:D i jak narazie chodzi w porzo,,, jak bede mial chwile wrzuce foto. caly alarm z kluczykiem scyzorykiem podpiolem :ok:
 Profil    4247098
ja kupilem od Bartola alarm z dwoma wkladkami do kluczyka scyzoryka i mam ;)
mam niestety jeden klczyk tylko do uzywania... bo przelozylem kosc od immo wlasnie ze starego, musze taka osc wytrzasnac skas
surowe groty kupilem na allegro, byly po 10 zlotych kiedys...
kluczykii tez z allegro chyba po 40 zlotych za sztuke placilem...
PostWysłany: Pon 01 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 3764877
Auto: Passat B5 3B
jak najlatwiej i bez problemow wydostac immo ze starego kluczyka? Oczywiscie zeby go nie zniszczyc. Jest tam wtopiony czy jak?
POLO 6N -> PASSAT B5 :)
** Passat B5 3B by Blade13 **
 Profil    3764877
a ja mam takie pytanie , bo mam orginalny ( chyba alarm ) vw , dziala ok ale pilot niestety juz w fatalnym stanie i rozlecial sie i poklejony kilometrem tasmy. I chcialbym sobie wymienic na taki z scyzorykiem zebeby przelozyc ta plytke ze starego ale czy bedzie pasowac do tych pilotow ?? z tego co zauwazylem ja mam tylko dwa guziki a tam sa 3 ? czy ktos juz przerabial temat?? i moglby podac jakies wskazowki ?co i jak
w pierwszysch pasatach b5 masz scyzryka na dwa guziki , wiec pewnie mozna cos zakombinowac
Gadu-Gadu: 230123
to zalezy kto ostatni wkladal transponder.
normalnie pastylka wchodzi na lekki wcisk i nie ma prawa poruszac sie czy grzechotac w kluczu.
niestety niektorzy unieruchamiaja go zalewajac kropelka :/
fachowiec pomysli i uzyje innego kleju lub tasmy i w minimalnej ilosci (jezeli w ogole jest taka potrzeba).
[ Dodano: Pon 01 Wrz, 2008 ]
scyzoryki sa w 2 lub 3 rodzajach nie liczac ilosci przyciskow.
najgorsze ze posiadaja rozne rozwiazania zasilania.
nie zawsze da sie przelozyc plytke :(
Krzycho
black new beetle 2.0i '99
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
Gadu-Gadu: 1517437
Auto: Corrida
moj scyzoryk powstal ze starego kluczyka cala produkcja grotu zajela mi 10 minut
http://www.kuzniewski.pl
 Profil    1517437
PostWysłany: Wto 02 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 3764877
Auto: Passat B5 3B
b]beetle[/b] dzieki!
A jest mozliwosc przlozenia grotu wraz z immo? Ojciec ma b5, chcialem mu zasponsorowac scyzoryk z alarmem (otwiera tylko z kluczyka - nie ma pilota teraz). I z tego co widzialem to ma te czarna kulke w gorcie przy samej gorze... I moze by poszlo wyciagnac ze starego kluczyka grot wraz z immo i wlozyc do "scyzoryka".
 Profil    3764877
Gadu-Gadu: 230123
grot w scyzoryku rozni sie od grotow w innych kluczach.
nie wiem jak jest z transponderem w b5 ale co do grotu to potrzebne jest imadlo i pilniki :P
trzeba wyciac stary grot, skrocic go, podpilowac na wymiar grotu ze scyzoryka i najwazniejsze naciac w odpowiedniej odleglosci rowek na bolec mocujacy.
transponder musi sie znalezc w dokladnie takim samym polozeniu (odleglosc od stacyjki, polozenie wzgledem osi klucza) jak byl w starym kluczu.
daj fotke w ktorym miejscu jest transponder bo nie bardzo moge sobie to wyobrazic.
czy to znaczy ze jest wtopiony w grot na stale?
Krzycho
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
Gadu-Gadu: 3764877
Auto: Passat B5 3B
Heh, wlasnie uswiadomiles mnie ze immo to nie ta czarna kulka w gorcie. Zawsze mowiono mi ze to jest wlasnie immobilaiser. Dobra, rozebralem kluczyk i widze ze to taka pastylka mala. Teraz wystarczy to wyjac z kluczyka i wlozyc do obudowy "scyzoryka" czy trzeba cos jeszcze kombinowac. Bo widze pare postow wyzej (1. strona) ze trzeba bylo rozwiercic pastylke i cos z niej wysypac?? Sorki za tak mala wiedze...
 Profil    3764877
Gadu-Gadu: 1517437
Auto: Corrida
dziwne u mnie nie bylo zadnych pastylek ani innychpierd grot ucialem na odpowiednia dlugosc naciałem na srubke mocujaca i rok lata. podobno jakis pasek jest wgrzany w grot i on sie komunikuje ze stacyjka. niepotwierdze bo niewidzialem :P
Ostatnio edytowany przez Fuego, Wto 02 Wrz, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    1517437
Gadu-Gadu: 230123
zeby zaladowac transponder do oryginalnego scyzoryka trzeba obudowe rozkrecic a srubka jest niestety pod znaczkiem z logo vw.
mozna podgrzac znaczek i odkleic go podwazajac delikatnie.
nie zawsze sie to udaje a majstrowanie przy nim moze go uszkodzic i straci swoj boski wyglad :)
oczywiscie mozna kupic nowy znaczek ale oryginal jest nie wiadomo dlaczego drogi a podroby po 5-10 zl wygladaja beznadziejnie lub sa nietrwale :(
dlatego wymyslono sposob "na wiertarke" gdzie znaczka w ogole sie nie dotyka a jednym posuwem wiertla w odpowiednie miejsce robi sie operacje usuniecia starego tranpondera (ktory i tak jest do wyrzucenia) i wejscie dla czystej pastylki.
cala sztuka polega na uzyciu jak najcienszego wiertla np 4 mm i trafieniu dokladnie w gniazdo ze starym transponderem.
po zlozeniu polowek klucza nie widac ze bylo cos robione.
pierwszy raz moze sie nie udac. moja pierwsza dziura byla ogromna :P
stary transponder koniecznie trzeba usunac bo inaczej bedzie zaklocal prace nowego i nie uda sie zapalic auta.
Krzycho
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP
