[Golf mk3] Problem z Szyberdachem https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=18969 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mar [ Śro 15 Lis, 2006 ] |
Temat postu: | [Golf mk3] Problem z Szyberdachem |
Witam! Ostatnio Golf byl u lakiernika i oni przez pomylke podlaczyli mi szyberdach. Szyberdach ogolnie nie dziala, mozna go otworzyc ale juz pozniej nie mozna go zamknac... Ja niestety wracajac w nocy chcac zapalic lamke na chwilke nacisnolem na otwieranie dachu. Nie otwral sie lecz lekko chyba dzwignol sie do gory i teraz leje mi sie woda Jest jakis spodob zamkniecia go recznie? Pozdrawiam! |
Autor: | mar [ Czw 16 Lis, 2006 ] |
Temat postu: | |
Dzieki jeszcze raz za odpowiedz i info na gg Ide wlasnie kombinowac z tym |
Autor: | norus [ Sob 30 Gru, 2006 ] |
Temat postu: | |
A ja mam mianowicie taki problem z szyberkiem.Jeździ na dół i do góry do tyłu delikatnie drgnie i się schowa tak na 1 cm,i koniec dalej nie jedzie czy spotkaliście się z tym i może ktoś wie o co chodzi? |
Autor: | Chęcik [ Pon 01 Sty, 2007 ] |
Temat postu: | |
norus napisał(a): A ja mam mianowicie taki problem z szyberkiem.Jeździ na dół i do góry do tyłu delikatnie drgnie i się schowa tak na 1 cm,i koniec dalej nie jedzie czy spotkaliście się z tym i może ktoś wie o co chodzi?
Mam to samo. Przyczyną tego bałaganu jest pęknięta lewa prowadnica, ale to norma w golfie 3, passacie b3. Z doswiadczenia widzę że golfy mk3 powiedzmy z roczników 92-94, to rzadko w którym z nich ta prowadnica jest cała. Na vwgolf.pl jest jakas porada dotycząca jak to naprawić bez kupowania nowej prowadnicy ale na ile długo to działą dobrze, tego nie wiem. Komplet nowych prowadnic w ASO to coś koło 400 zł ale widziałem że jakis gośc na allegro sprzedaję tylko lewą prowadnice za 250 zł. Niestety ale zarówno wymiana prowadnicy jak i jej naprawa wiąże się ze sciąganiem podsufitki. Pozdrawiam |
Autor: | rolek [ Pon 01 Sty, 2007 ] |
Temat postu: | |
ja bym obstawiał że zepsuł Ci się 'piesek' tu jest opis jak to wymienić ale w corrado |
Autor: | D1 RMK81 [ Wto 02 Sty, 2007 ] |
Temat postu: | |
aja mam jescze jedna teorie nie koniecznie musza to być prowadnice,poniewaz te silniki które sa montowane w szyberdachach czy to w golfie czy w passacie maja to do siebie że w tych silniczkach jest uklad scalony który z wiekiem czasu szfankuje to jest z tego co słyszalem standard w vw i dlatego czasami nie chce zamykać domykać,otwierac itp,najlepiej przed sciągnięceim tapicery najlepiej bylo by wyciągnać stary gdzieś dorwać dobry podlaczyć i zobaczyc co sie dzieje mojemu to koledze pomogło koszt nowego silniczka to 150 zl |
Autor: | rolandx [ Nie 26 Sie, 2007 ] |
Temat postu: | Szyberdach mk2 |
witam, korzystajac z tematu szyberdach chcialem sie tylko dowiedziec w jaki sposób wymienic uszczelke w ręcznym szyberdachu w mk2 oraz gdzie ją dostać ? dzwoniłem po kilku sklepach z częsciami do VW i nie mieli z góry THX ;-) |
