[passat B5FL] błędy https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=104359 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Sleaze [ Pią 19 Maj, 2017 ] |
Temat postu: | [passat B5FL] błędy |
Witam pomógł by mi ktoś z błędami? 19765 jest jak dostanie kickdowna od np. 20-100 i ma już brak mocy a od 100-200 jest ok z tym ze jak wyłącznie silnik komputer sie resetuje i auto dalej ma moc. I czy ogólnie pomógł by ktoś z błędami gdzie zacząć szukać przyczyny? Co do 19765 N75 nowe ori wężyki podciśnienia ok zmienna geometria też ok. Logi robione ciśnienie wszystko jest w porządku. 1.9TDI AVF Zamieszczam kody błędów VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 DS Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1348 Coding: 00001 Shop #: WSC 00028 2 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 927 156 S Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416 Coding: 00103 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 04257 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 H Component: CLIMATRONIC B5GP 0003 Coding: 17000 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-10 - - - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 487 B Component: Lenkradelektronik 0002 Coding: 00008 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 845 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Coding: 21125 Shop #: WSC 19411 WVWZZZ3BZ1P133715 VWZ7Z0Y3203437 1 Fault Found: 01177 - Engine Control Unit 64-10 - Not Currently Testable - Intermittent Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00007 No fault code found. Address 36 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 959 760 D Component: Sitzverstellung 0101 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active! 000 - - Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 959 799 B Component: 01 Komfortgerát HLO 0001 Coding: 00259 Shop #: WSC 00028 2 Faults Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 36-00 - Open Circuit 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D05 Coding: 00007 Shop #: WSC 00028 3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent End ------------------------------------------------------- |
Autor: | turpik [ Sob 20 Maj, 2017 ] |
Temat postu: | Re: [passat B5FL] błędy |
wrzuc logi dynamiczne grupy 11 jak lapie blad bo z bledow sie za duzo nie dowiemy |
Autor: | Sleaze [ Nie 21 Maj, 2017 ] |
Wrzuce lecz vcds ma jakieś nagrywanie tego? |
Autor: | turpik [ Pon 22 Maj, 2017 ] |
jak ustawisz sobie 11 kanał na dole po prawej stronie masz zapis danych |
