 Strona 1 z 2 [ 16 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [all vw] zawieszenie w ocynku, jaka farba
PostWysłany: Sob 05 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 5
Wypiaskowałem całe zawieszenie w aucie (sanki, wachacze, stabi, piasty itd.) teraz planuje dac do ocynku a potem pomalować.
Czym mozna pomalowac ocynk tak aby bylo to trwałe ?
Pomijamy malowanie proszkowo
 Profil    5
 Temat postu: Re: [all vw] zawieszenie w ocynku, jaka farba
najlepiej proszkowo a jak nie to sa specjalne fabry na gladkie powierzchnie ktore w miare dobrze trzymaja sie ocynku
PostWysłany: Pon 07 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 5
jakos nie jestem przekonany do trwałosci proszku.. ale moze sie myle ?
 Profil    5
Gadu-Gadu: 4148695
Auto: GTI XX Jahre
zalezy jaki ocynk,
przy malowaniu proszkowym ocynk w temperaturze moze zaczac gazowac. Przerabialem ten temat.
Mk3 GTI XX Jahre - viewtopic.php?f=98&t=43551
 Profil    4148695
Ja bym na to położył epoksyd ale taki, który może zostać przykryty kolorem.
PPG w wersji Quickline ma coś takiego nazywa się to QP-3200.
Przed operacją dla zwiększenia przyczepności podkładu do ocynku, całość zmatowiłbym czerwoną włókniną.
Teoretycznie większość markowych podkładów akrylowych powinno się na tym trzymać.
Ale różne cuda już widziałem i Ja bym nie ryzykował.
Korekty lakieru, polerowanie alu - Szczecin i okolice kontakt PW
http://www.ekstenso.com
PostWysłany: Wto 08 Paź, 2013
Auto: audi
po ocynkowaniu ''przelecieć'' piaskiem przemielonym piaskiem taka mąka najlepiej jak dasz odrazu proszek moze odpadywac płatami zależy jeszcze w jakim piecu bedzie to malowane czy typowo naprąd czy na oleej opałowy
PostWysłany: Śro 16 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 5
Ja to widze tak; piaskowanie->ocynk-> hammereit
znajomy ktory robi bramy powiedzial, że maluje bramy w ocynku hammeritem i jest gitara.
Tylko nie sprecyzował czy ten ocynk czyms matuja.
 Profil    5
PostWysłany: Pon 21 Paź, 2013
sundecade
Napisz koniecznie jak to wyszło, bo mi i innym chłopakom to masę roboty zaoszczędzi.
PostWysłany: Pon 02 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 5
Narazie odebrałem elementy z piaskowania, bo były wczesniej malowane i w ocynkowni nie chcieli mi tego wziasc.
W tym miesiacu mysle zawioze to do ocynku i zobaczymy.
W ogole to malowane bedzie dopiero na wiosne. Znajomy poradził aby ocynk sobie 'polezal' i sie utlenił troche dopiero potem malowac. Wiec mysle z 2-3 miesiace niech sobie polezy w garazu
Edit:
Zdobyłem informacje z różnych źródel i jeśli ma to być trwałe i w miare wyglądać to są specjalne farby na ocynk (m.in. takie które sie stosuje na bramy, dachy itd)
nalezy ją rozcienczyc aby moc malowac pistoletem.
Tworzy delikatna strukture no i jest odporna na uderzenia itd.
 Profil    5
PostWysłany: Śro 05 Mar, 2014
Auto: golf mkIII
Bo to pewnie jak z amelinium- musisz mieć specjalną farbę :) Ja chce dać błotniki w ocynk i później je normalnie pomalować, i póki co w okolicznych mieszalniach nie mają nic takiego co mozna by na to pomalować- chodzi o podkład epoksydowy jak jest napisane wyżej. Jeśli nie sprowadza mi takiego czegoś to kupie na allegro:http://allegro.pl/ppg-quickline-qp-3200-podklad-epoksydowy-i3957641474.html
PostWysłany: Nie 16 Mar, 2014
Auto: astra II
Witam u mnie na zakładzie elementy które sa cynkowane a następnie malowane używamy specjalnego preparatu na bazie amoniaku do przemycia ocynku - bo w przeciwnym razie zazwyczaj przy malowaniu wychładza pęcherzyki . ( ocynk malujemy specjalnym podkładem na ocynk ew podkładem epoksydowym ) Jeszcze zamiast cynkowania jest opcja kataforezy - ja tak u siebie robiłem i jak na razie 3 lata i 0 rudej ( jak bys byl zainteresowany ta metoda pisz na PW)
PostWysłany: Nie 13 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 5
napisz tutaj jak mozesz, bedzie dla potomnych.
Napisz tez nazwe tego preparatu jesli mozesz :)
 Profil    5
PostWysłany: Nie 27 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 5
Stara szkola mowila, ze dobry ocynk to taki ktory polezy na powietrzu 2-3 lata.. moj polezał 2 lata, teraz pomalowałem to farba do ocynku - Cynkal (ale z pistoletu) dwie warstwy w 4 godzinnym odstepie w temp +25 stopni. Mysle, ze jest ok, chociaz trwalosc ma wieksze znaczenie dla mnie
 Profil    5
taki cynk z pistoletu mozna sobie wlozyc do .... prawdziwy ocynk to jest zlozony proces galwanizacji i dobry ocynk tez kosztuje bo jak ktos chce tanio to nie ma sie co dziwic ze zaczyna cos rdzewiec po roku czy dwoch
Gadu-Gadu: 5
Farba nakładana z pistoletu, ocynk robiony ogniowo w profesjonalnym zakładzie
 Profil    5
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP
