 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [ golf mk3] elektryczne szyby
PostWysłany: Czw 03 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 7636629
Auto: Audi 100 c3 2.2
Witam. W golfie kolegi ktoś mocno majstrował przy tylnych elektrycznych szybach i jest problem. Ori kostki wiszą, wmontowany jest przekaźnik i z niego idzie zasilanie. Prosto z silniczka wychodzą 2 kable, cała elektronika i ta duża kostka są pominięte. Podnośnik na krótko działa ale jest problem aby to podłączyć pod ori przełącznik. W tym momencie mam 4 kable, a mianowicie 2 od silniczka oraz plus i minus z przekaźnika. Po podłączaniu na kabelki, zamieniając biegunowość szyba podnosi oraz opuszcza się prawidłowo. W zasadzie wiem w które piny podłączyć kable od silniczka, oraz plus aby po naciśnięciu guzika był przepływ prądu, nie wiem jedynie gdzie wpiąć masę aby po naciśnięciu przełącznika na drugi kabelek została podana masa bo wpinałem we wszystkie pozostałe piny i zero reakcji. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Problemu by nie było montując inny włącznik, takie jak są montowane w audi, tam jest 5 pinów, jeden zasilający, 2 masowe i 2 do silniczka i jest to rozwiązane prościej niż w mk III.
 Profil    7636629
