 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: Golf 4 nie równa praca silnika POMOCY!!!
PostWysłany: Czw 13 Wrz, 2018
Auto: Golf 4
Witam. Mam problem ze swoim golfem :( jest to golf 4 1.6 benzyna 8v sr oznaczenie silnika apf. Problem polega na tym że auto chodzi na wszystkich Cylindrach lecz nie równo rzuca nim jak jest zimny to odpala bez gazu. Ciepły trzeba dodać gazu żeby odpalił lecz tak i tak chodzi nie równo. Przejechałem się nim to jak dodaje gazu idzie dobrze nie odcina go... tylko jak jadę równo lub na jalowym biegiu. Dodam że już sprawdziłem rozrząd czy nie przeskoczył i jest ok. Wymieniłem świece ngk, przewody bosh, cewke valeo, czujnik położenia wału korbowego bosha, sondę wymieniłem bo był jej błąd, szczelność kolektorów też sprawdziłem na odpalonym silniku i psiukalem na wszystkie części łączące się i noc nie było widać nie mam już pomysłu.. proszę o pomoc
